Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Тестеры транзисторов
  1. #61
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Тестеры транзисторов
    Цитата Сообщение от MakarOFF Посмотреть сообщение
    Jfet*ы в ней будут для LCR-T4? 25 страниц осилил, вроде получается что эти измерилки показывают параметры полевиков с малым напряжением отсечки.
    в документации пишут что измеряет
  2. #62
    РФ Саратов
    в моем T7H стоит TP4057 в SOT23-6. В вашем приборе с USB зарядкой, какой бы модели он не был стоит такой же чип или его функциональный аналог. Действует он просто: до достижения на АКБ 4.2В он работает как источник с заданным током, после достижения отключается.
    Вот так вполне возможно, тоесть увеличив ёмкость акумулятора, получаем увеличение времени зарядки и больше никаих проблем, спасибо!
    может поэтому аккум тупо до конца не заряжается?
    Заряжается но он слабый изначально.
    видит как 2 диода полевик, хотя в анонсе была заявлена поддержка Jfet*ов.
    Мой видит тиристор БТ152 как Н-П-Н транзистор с В-25, прошивка родная-Китайская.
    Смысла менять прошивки не вижу, сколько читал форумов, все измеряют вообщем одни и те-же параметры одними и теми-же способами, отличается только их отображение.
  3. #63
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    +1 опередил меня , я там уже отписался, дорабатываю прошивку под свои нужды
    Эта детская игрушка не стоит усилий, а мостовой LCR 10кГц у меня есть. Хочу прибор (характериограф) с автоматическим выбором пределов измерений, запоминающий графики для выбора и подбора компонентов в пары, с замерами до 24В/100мА (хотя бы). Такой -
    https://www.youtube.com/watch?v=Qke92V-6OHU
    https://www.youtube.com/watch?v=x7JPLxVymWk
    https://www.youtube.com/watch?v=x4K8UJIG2BI
    Лучше помогите собрать в железе и доработать схему/прошивку/софт этого проекта, если есть желание и умения, пожалуйста.
    Этапы роста - https://stm32duinoforum.com/forum/vi...19_t_4269.html
    Схемы, платы, исходник - https://github.com/mausi-mick/Transi...acer-MapleMini
    Последний раз редактировалось JOYMAN; 28.12.2021 в 19:12.
  4. #64
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    Так есть Peak Atlas DCA75 Pro.
    Да, хороший прибор. Взял его с их адаптером под SOT-23 и спаял дополнительный адаптер-панельку, как у китайских.
    Дж. Бруно
  5. #65
    Аватар для bbest
    ух, вот это девайс
  6. #66
    Усилия по доработке игрушки стоили 50 евроцентов, нужно было 3-вольтовую батарейку на вывод затвора вывести и отдельный разъём подпаять, транзистор J111.
  7. #67
    del
ID:	461428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дж. Бруно
  8. #68
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    У меня простенький, устраивает. Питание +6 В от стабилизированного ЛБ БП.
