Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 236
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
  2. #121
    Душанбе, Таджикистан
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Как на плате нарисовано, так и запаяно.
    Получается китайский вариант? 2SJ103/2SK246?
    Никто не в курсе, кроме входных jfet-ов отличия есть у этих плат?
  3. #122
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    У вас же есть платы на руках. Схема тоже есть, сопоставьте.
  4. #123
    Аватар для BesPav
    Уже набитые.
    А покажите, пожалуйста, подробнее, что и как именно запаяно на позиции резисторов выходного каскада.
    Не поплохеет им под нагрузкой?
  5. #124
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    5-ти ваттные толстопленочные немецкие SMR изабелленхютте. Толстые теплоотводящие выводы припаял сам.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Первые выводы: на 2sk246 и 2sj103 ток покоя выходников больше 100мА не вытянуть, на готовых набитых китайских платах могут быть ошибки-
    уткнулся в неправильно запаянный транзистор в смещении выходного каскада одного плеча.
  6. #125
    Аватар для BesPav
    Обязательно последите что с ними происходит под нагрузкой.
    ВК мостовой, соответственно сопротивление нагрузки каждого плеча оказывается вдвое меньше номинала и на 4 Омных АС с низкой чуйкой могут быть неприятности.
    R7:R10 поставьте побольше, 2k2, 2k7, 3k3, 3k9.
  7. #126
    Riga
    Поменял VR2,VR3 R25,R26 на 500om,470om соответственно.Теперь все ОК.
  8. #127
    Аватар для BesPav
    Ну номиналы узла регулировки тока покоя - это само собой, даже указывать не стал.
  9. #128
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Цитата Сообщение от Mikekiller Посмотреть сообщение
    Как показала практика, дефицитные не только входные jfet-ы, но и токорегулирующие диоды. Я смог найти в свободном доступе и по комфортной цене только у японского дистрибьютора. Заказал с запасом. Внезапно не смог найти конденсаторы 2200uf 100v. Те, которые рекомендует Ти Кан, отсутствуют. Подскажите, где купить или чем заменить?
    https://ru.rsdelivers.com/product/ni...00v-dc/8466988
  10. #129
    Спасибо за ссылку. Вы что-то там покупали? Этому продавцу можно доверять?
    P.S. Для американцев цена чувствительно ниже))
  11. #130
    Новичок Аватар для nemool
    https://ru.rsdelivers.com/product/co...%D0%B8/7441265
    https://export.rsdelivers.com/produc...tor-dc/7441265
  12. #131
    Орёл
    Вчера заказал у них, больше нигде не нашёл. До этого там ничего не брал.
  13. #132
    Новичок Аватар для Victor
    Да, даташитная схема от THS4131 неплоха.
    Но можно гораздо лучше.
    Рекомендуете собирать по этой схеме?
Название:	Volume Control.PNG
    Взято из этой темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87834&page=42
  14. #133
    Аватар для BesPav
    Общий скелет, да.
    ОУ можно использовать скорректированные под единичное усиление (unity gain), вплоть до NE5532/LM318, полевой вход и high-GBW непринципиальны.
  15. #134
    Общий скелет, да.
    Спасибо большое!!!
  16. #135
    Riga
    Интересно,насколько необходимо разряжать электролиты выходного каскада при каждом выключении сети?
  17. #136
    LSK489+LSJ689
  18. #137
    Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    можете снять ВАХ любого китайского CRD
    Как раз к новогодним праздникам подоспели результаты лабораторной работы.
    Текстовый файлик с сырыми данными прилагается, можно открыть в экселе и поиграться с данными.
    Павел, огромное спасибо за измерения!
  20. #139
    Королёв
    Хорошие графики. Это оригинальные Semitec E501 или ... ?
  21. #140
    Китайская реплика.
