Страница 37 из 42 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #721
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    С какого вдруг извини хрена в УЗ ванне вдруг появляется вероятность воспламенения. Ты точно ничего не путаешь?
    Человек ничего не путает. Причина в кавитации. Если уж рассуждаете, что такое УЗ ванна, то нужно бы знать .
  3. #722
    Toronto
    Кавихренация блин
    Нахватались умных слов без понятия что они значат в реальности и загадочно вещают о "неведомом"
    Как кавитация может способствовать воспламенению, это же вам не УЗ парогенератор которыей жидкость в газовой среде разбивает во взвесь и чисто теоретически позволяет достигнуть концентрации при которой малейшая искра от статики позволит объёмной смеси воспламениться. В живую УЗ ванн в сё происходит внутри самой жидкости и даже парообразованое с поверхности в УЗ ваннах очень незначительно превышает то, которое существует без включенного УЗ. Практически если пользоватся подогревом, то при использовании некотырых спиртов можно закипеть при 65-70 Цельсия. Но и тогда это практически никак не зависит закипело ли, в УЗ ванне, или просто при подогреве.
    К несущим здесь херню - Вы вообще в живую УЗ ваннами пользовались или так диванно-теоретический опыт? Вам уже два человека, я и Алекс, говорят что существуют горючие жидкости для мойки плат в УЗ ваннах. Нет блин.... ааааа мы все сгорим....
    Пальцы туда совать не нужно. И желательно делать это с вытяжкой, но так же как и рекомендации красить нитро красками из балончика, там кстати концентрации опаснее на порядки
  4. #723
    Я уточню, что для УЗ ванн опасны жидкости типа бензина или спирта. Посмотрите на точку вспышки, например, Zestron FA+ на неводной основе, рекомендованную для УЗ, у неё 75 град., для сравнения, у солярки 62 или менее.
    Vigon EFM имеет т. вспышки -12 град. и в описании нет рекомендации для УЗ. Для сравнения, у бензина -43 град.
  5. #724
    Вот жеж как интересно - в описании нет, а на заводах используют, и как-то это не нарушает ни IPC, ни ISO900x.
    Жить вообще опасно, я поэтому в свою УЗ ванночку лью и вигон и спиртобензин.
  6. #725
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    У ацетона точка вспышки -20°С. А уж давление пара - мама не горюй.
    И тем не менее, для отмывки чего-бы то ни было - самая ходовая жидкость, когда речь идет не о платах, а всякой дребедени.
    Правда емкость накрывать приходится, иначе через десяток минут можно прийти, а деталь уже сухая болтается, ацетон испарился весь.
    И что характерно, ни у кого из озабоченных (по долгу службы!) безопасностью, по этому поводу голова не болит.
  7. #726
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ISO 900X никакого отношения к этому делу не имеет, это стандарты качества и документооборот. А вот техника безопасности, аттестация рабочих мест, контроль за использованием прекурсоров, где данные техпроцессы используются, то там да вопросы рассматриваются...
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Болит, и все равно используют - альтернативы нет...
  8. #727
    Вот именно что "качества"
    Это соблюдение установленных норм и правил, в т.ч. IPC.
    (мы на работе месяц назад очередную ежегодную проверку на ISO проходили, у нас их два, не надо мне рассказывать про этот геморрой!)
  9. #728
    Toronto
    А если головой подумать? И что? Oпасность такая же как и при использовании подобного в обычной ванночке не более.
    Фирменная отмывочная жидкость для плат это смесь 3 или 4 спиртов с рекомендациями по умолчанию для УЗ ванн. К примеру трёх спиртовая
    Product Name: Safety Wash for Electronics
    SDS Code: 4050-Liquid
    Recommended Use and Restriction on Use
    Use: Cleaner for electronic components
    Uses Advised Against: Not available
    Composition/Information on Ingredients
    ethanol 90%
    isopropyl 7%
    ethyl acetate 3%
    Для Калифорнии предлагают разбавить на 25% или водой или ацетоном
    Естественно нет т.к. по умолчанию делаются для УЗ ванн
  10. #729
    Всем привет. Подскажите, не вреден ли ЛТИ120 для китайских жал типа Hakko T13 ?
  11. #730
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вот жеж как интересно - в описании нет, а на заводах используют, и как-то это не нарушает ни IPC, ни ISO900x..
    Ну девятку-то оно в принципе нарушить не может, стандарт не про это шестнадцатый или охсас там - уже вроде про это.
    Когда сдавал экзамен на аудитора СМК, один из (как оказалось, канонических) вопросов был: вы аудируете производство очень крепкой кислоты, которую по техпроцессу должны зачерпывать ведрами из огромного чана рабочие и бежать по тонкому мостику без поручней над этим чаном к выходу, чтобы слить кислоту в тару. Иногда рабочие сваливаются в чан и растворяются там без остатка. Какие вопросы вы, как аудитор, должны задать управлению качества завода, чтобы оценить соответствие завода требованиям исо 9001?
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Нет, определение качества оно даёт принципиально другое
  12. #731
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Подскажите пожалуйста, поиском не нашел точного ответа. Если плата полностью спаяна (на плате есть и электролиты и подстроечники и реле, полный набор). Можно ли ее замочить в изопропиловом спирте? Или может в китайской УЗ ванне помыть слегка?
    Или уже только промывками аэрозольными пользоваться?
    С уважением, Константин.
  13. #732
    Магнитогорск
    Замочив с подстроечниками и реле, а особо в УЗ ванне, рискуете получить неисправную конструкцию!
  14. #733
    Toronto
    Смотрим в даташиты реле и подстроечников если находите там sealed то мыть можно. Bourns, да и другие многооборотные по моему все герметизированные.
  15. #734
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    для реле обычно в даташите оговариваются условия, чем мыть и при какой температуре. и можно ли их в УЗ. лично я побаиваюсь, и мою платы с запаянными реле без УЗ
  16. #735
    Toronto
    +100500 надобно смотреть в даташите условия отмывки. Никто не мешает запаять всё без реле и подстроечников, отмыть в УЗ, и допаяв реле подстроечики отмыть уже без УЗ, если указано что им в УЗ нельзя
  17. #736
    Можно, особенно если его предварительно наполовину бензином разбавить (только не автомобильным а из хозмага).
    В китайской можно - моя еще ни одного элемента не угробила, хотя и моет так себе.
    Малогабаритные реле в основном тоже, но это все фигня - с кварцами/осцилляторами поосторожнее!
  18. #737
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Делюсь опытом пользования вот такого флюса https://aliexpress.ru/item/327125225...264d33edKeA8Dy При пайке пованивает аспирином . припаивал при помощи него к патрону от светодиодки алюминиевому провода и к железу кожуха тр провода. наверно нужно место после пайки промывать....прошу прощение за косноязычие..
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 21.02.2020 в 15:46.
  19. #738
    г. Омск
    Так что в итоге посоветует мировое сообщество использовать в качестве флюса для пайки смд и трухолов паяльником? Шоб не вредное вонючее и нормально смывался...
    Я то по старинке спиртоканифоль + стеклокисточка, потом спиртом этиловым смываю и гор. водой + сушка.
  20. #739
    Уже сколько раз говорилось - этиловый спирт плохо моет!
    Нужен изопропиловый пополам с "белым бензином" ("Калоша"). Автомобильный не годится!
    Называется СБС (спирто-бензиновая смесь).
    Можно еще раскошелится на Vigon и/или Electrolube SWAT и SWAS (он на воде сам, после него водой промывать, полагается деионизированной, но и дистиллят сойдет, а "в военное время" - и из под крана)
    Последним хорошо мыть целые платы после пайки, но если надо что-то локально, то лучше Вигон или СБС.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.12.2021 в 15:28.
  21. #740
    г. Омск
    Александр привет! Спасибо щас погуглю ценники... А флюсы? Желательно жидкие.
