Страница 79 из 92 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1561
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Всё низкодобротное в щите нуждается в активной коррекции.
    Альфа же долбит и без неё...учитывая её добротность.
    Плюс только в этом
    Не долбит...так,лайтово поигрывает
    И без коррекции слева так же валится
    А на коррекцию ее возможностей мало,ход никакой
    В итоге приходится ставить 2,иногда 4,чтобы получить то,что умеет 1 бошка того же либо даже меньшего калибра в правильном оформлении
  3. #1562
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Плюс только в этом
    Не только.
    Но, и высокое чутьё, 97 дБ.
    Резонанс 39Гц.
  4. #1563
    Краснодарский край
    MAXIM_A, нет.
    На 200 гц 94 дБ, на 2к 106 дБ. И всё это находится в стене, а не на узкой доске.
    Слабый мотор не может обеспечить "высокое чутьё".
  5. #1564
    Киров
    было интересно, если чуток добавить к щитам ультра низ бас,
    Им если и нужен саб ,то на нижнюю октаву, главное не поддержать "стандартный " стояк в стандартных комнатах ~30Гц
  6. #1565
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Изменил схему включения динамиков, Сонидо напрямую, а Альфы вторым порядком в противофазе! Правильно?
    Низов прибавилось...Стала АЧХ ровней, на слух....
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    MAXIM_A, нет.
    Общее чутьё щитов получается 96 Дб, против ELAС 247 у которых 90 Дб.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.12.2021 в 12:21.
  7. #1566
    г.Кемерово
    ШП напрямую..ну да конечно АЧХ станет "ровнее как кривая турецкая сабля".
  8. #1567
    Общее чутьё щитов получается 93дб,
    При какой частоте по -3 получается такая отдача? Слева всегда спад, а у щитов он еще круче чем у ящиков.
  9. #1568
    Коммутационный парадокс. Количество улучшений системы, оцениваемых по значению контрольного параметра, от перебора комбинаций компонентов всегда превышает количество возможных комбинаций.
    Следставие 1. Процесс бесконечен.
    Следствие 2. Процесс чреват достижением общеопасных значений контрольного параметра.
  10. #1569
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня два одинаковых УНЧ с децибелным РГ. И коммутатор переключатель входов.
    Отсюда у щитов +6 Дб на любой громкости.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.12.2021 в 12:15.
  11. #1570
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Отсюда у щитов +3 Дб на любой громкости.
    вот с трубой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ящик с дыркой.PNG
ID:	412423 а вот без трубы и дырки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ящик без дырки.PNG
ID:	412424 и где эти три Дб и чем они помогут
  12. #1571
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это какой динамик?
    Наверно с Q=0,2-0,3
  13. #1572
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Нахрена дома усилители на сотни ватт, если всё слушается обычно до ватта?
    Возможностей двух пятнашек для дома более чем достаточно, даже с коррекцией. И тут уже не раз приводили их ачх. Всё там нормально до 50гц.
    Человек собрал, и рад звуку. Что это за мания какая то навязать другим своё субъективное мнение? Если кому надо - просят о помощи. Хотя последние годы, тут чаще в начале объяснят какой ты .удак и только потом по делу говорят.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    На СЧ? Вполне возможно и больше.
  14. #1573
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На НЧ, до 80Гц, дальше конечно меньше.
    Я сей час слушаю, щиты играют на 6 дб громче, по напряжению, конечно.
  15. #1574
    Болото.
    Это какой динамик?
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:..............................45
    Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:.....................17,5
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:..................................................0,40
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:.....................................3,10
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:........................................0,46
    Moving mass/Приведенная масса.Mms , g:..............................................19,2
    Complianse/Гибкость Сms, mm/H:..........................................................0,65
    ResistanceRms/KkG/c:...............................................................................1,78
    Piston area/Площадь излучения Sd ,см.кв.:............................................136,8
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    MAXIM_A, здесь наверно больше за эффективность,
    всего то, и чо там у пятнахи, в районе 850
  16. #1575
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всего Q (Qts) 1,26
    Площадь поверхности конуса (Sd) 856,3 см²
    https://www.parts-express.com/Eminen...Driver-290-407
  17. #1576
    Болото.
    параметры снятые-реальные есть
  18. #1577
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    у меня нет
  19. #1578
    Болото.
    т.е. всё собрано "примерно точно на глаз", в данном случае на слух?
    MAXIM_A, ну ты же УНЧи на слух не паяешь, замеры наверно какие то есть, а с АС можно и на глазок, взрослые люди вроде. Я ни на чём не настаиваю слушайте как нравиться.
  20. #1579
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1503479746 только это
  21. #1580
    1. Мания вызванная профессиональными травмами:
    "Хочу получить качественные 105дБ невзвешенного в точке прослушивания с хэдрумом 10дБ в помещении"
    А ведь человеку с нормальными, не пробитыми ушами 75 -85дб за глаза хватит.
    2. Мания вызванная слабым знанием основ. Многолетняя привычка считать на симуляторах ФИ и акустическое оформление помещений дает свои плоды. Ни на один конкретный, предметный вопрос по нюансам ОЯ ответа от членов акустической комиссии не последовало. Ссылки на мнения выдающихся мировых авторитетов игнорируются, как идеологически вредные.
    3. Маниямаркетинг, это как с машинами. " У меня 300л.с. а у меня 500л.с. (120дб)". Производителями эта перманентное соревнование - меряние пи-ками всячески поддерживается.
    С уважением hydr.
