Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Идея 2-полосной АС на Faital 6FE100 и Monacor DT-25N, подружатся ли эти драйверы?
    По умолчанию Идея 2-полосной АС на Faital 6FE100 и Monacor DT-25N, подружатся ли эти драйверы?
    Приветствую, спасибо всем заглянувшим в мою тему. Хочу собрать свою первую АС, я практически полный нуб в этом деле, и не хочется, чтобы первый блин вышел комом. Прошу глянуть, похоже ли, что эти драйверы можно хорошо свести в 2-полоске, или есть проблемы, которых я не заметил?
    А именно: Faital 6FE100
    Измерения
    Даташит
    АЧХ при 2.83 В
Название:	FAITAL 6FE100 - risposte.jpg
    И Monacor DT-25N
    Измерения
    Даташит
    АЧХ при 2.83 В
    Резать предполагаю на 2000 Гц, и, наверное, 18 дБ/окт, если не 24. Никакой свободы в выборе частоты среза нет между началом рабочей зоны твитера с одной стороны, и точкой, за которой 6Fe100 идёт вразнос (2.5 кГц) с другой. Вижу, что нехорошо получается, но не знаю, это критично и будет ерунда, или может получиться нормально.
    Динамики подбирал очень долго, лучших вариантов не нашел, упираюсь в основном в необходимость выбирать из того, что доступно в моём хуторе, а также в невозможность найти какие-то реальные отзывы о многих динамиках. Начал с того, что посмотрел это видео с очень лестными отзывами о 6FE200, но повторить эту конструкцию не могу - ни компрессионный драйвер этот, ни рупор у нас не купить, да и дорогие они. Поэтому стал подбирать твитер из того, что можно достать, а это почти только Monacor, остановился на DT-28N - остальные по чуйке не дотягивают до 95 дБ мидбаса. Но мне не нравится, что 6FE200 не может даже до 100 Гц дотянуть нормально, чтобы состыковаться с сабвуфером на разумной частоте, и ещё не нравилась его корявая АЧХ. И тут я нашел 6FE100, и понял, что это оно. А к его 92 Дб подходит и DT-25N, который по измерениями выглядит лучше.
    Последний раз редактировалось alex8; 22.12.2021 в 22:52.
    old chap
    По умолчанию Re: Идея 2-полосной АС на Faital 6FE100 и Monacor DT-25N, подружаться ли эти драйверы?
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    subsonic, после приличного рок-концерта люди обычно пару часов плохо слышат, как после контузии.
    Контузия наступает после 110-112 дБ.
    Если 105 дБ, с малыми искажениями, таких последствий нет.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Автору - поменяй динамики на Peerless HDS Exclusive 6.5" 8 Ohm 830883, если еще те не купил. Подача намного приятнее и чувствуешь за что деньги отдал. Файталы очень простенькие, я про 6Фе100, были и те и те.
    Спасибо! Ничего не покупал, в том и смысл вопроса был, чтобы не профукать деньги. А 6FE200 вы не слушали? Я именно о них читал хорошие отзывы о высокой детальности, а потом съехал на 6FE100 из-за их лучшей работы в НЧ диапазоне.
    Peerless, к сожалению, мне не доступны, не продаются в моей стране. Хотя нашел у частника пару HDS Exclusive 8"
    Частый гость Аватар для tahmasib
    А что за страна, если не секрет?
    Украина
    Частый гость Аватар для Hylics
    заказывайте с заграницы, в чем проблема то
    В стоимости доставки и таможенном лимите $100, свыше которого пошлина 30%.
    в стоимости импортированных товаров и так уже есть пошлина. Мне было дешевле купить динамики на TLHP и заплатить пошлину, чем по месту брать
    На али перлесы тоже есть.
    Краснодар
    6fe200 - не вздумайте брать, это чистая середина и вам не пойдет, мидбаса от них не добьётесь от слова совсем.
    6fe100 за свои деньги норм, но оч.простенькие и после смены на пирлесы появился бархат в звуке и породистость. По мне пирлесы 830883 фавариты по цена/качество
    Интересно, что в проекте, в котором я наткнулся на 6FE200, их 2 шт. с фазоинвертором, и F3 чуть выше 60 Гц. Как это сделано - не понимаю, я игрался в программах моделирования АС и ниже 80 не получается.
    Похоже, что нужно или повторять эту конструкцию 1:1, с компрессионными драйверами, или искать что-то совсем другое. При попытках что-то заменить пасьянс не сходится.
    Даташитный резонанс 61 гц, но добротность великовата. Будет бубнить, или понадобится большой ящик и низкая настройка.
    По умолчанию Re: Идея 2-полосной АС на Faital 6FE100 и Monacor DT-25N, подружатся ли эти драйверы?
    Я почему спросил про страну. Для своего проекта динамики купил на olx, три полосы бейма 10" фаитал 6" монакор 1" получилось в 350$ за динамики. Подбирал какое-то время, но зато цена.
    Сходу по запросу beyma выпадают вот такие дины Beyma 6CMV2 и еще одна пара у нутре объявления. Но тут пусть опытные товарищи скажут с чем их варить и стоит ли.
    Beyma 6B30/p Beyma 6CMV2
    Словом, я бы пошерудил olx на предмет толковых головок. Их там есть и даже новые встречаются.
    толковая середина FaitalPRO M5N8-80
    Или вот бескомпромиссный beyma-8g40
    Спасибо! Да, про-динамики более-менее есть в доступе, но с ними редко удаётся найти готовые проекты или вообще отзывы об этих динамиках, для новичка не подходит.
    8G40 выглядят интересно, спасибо! А что вы о них знаете? Беглым гуглением не нашел отзывов, только пару обсуждений о подборе СЧ и твитера.
    На про тут строят регулярно и посоветуют уж точно. Да вот рядом тема с этой беймой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85770
