Страница 78 из 92 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1541
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    Я вас так и не понял
    ничего не будет, но будет всё хорошо
  3. #1542
    Все будет хорошо, все будет по прежнему, беспокоиться не следует. Засахарилось.
    При таких настроениях, искать ссылку мне не придется. Мы же не знаем, что сделали с первым изобретателем колеса! До нас дошло это устройство только восьмое по счету, через тысячу лет после первого)
  4. #1543
    Болото.
    мне не нать, йа прочитал ещё до того, да и по поводу всяких извращений над обработкой звука тоже прочёл. Всё, дальнейший бред не пригоден для рассмотрения, в топку.
  5. #1544
    Бред то чей? Кто писал про обработку звука? Может вы дадите ссылку Виктору Я для топки?
  6. #1545
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кроссовер сделал первого порядка для всех полос.
    Стал звук приятней, более чёткий, можно сказать мониторный.
  7. #1546
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	412336взял послушать этот САБ со своими щитами.
    Бабахает, что надо...
  8. #1547
    В это опасное дело легко углубиться. Но нужно давать себе отчет, что баса должно быть ровно столько, как записано. Проверяйте себя наушниками и здравым смыслом.
    И вообще, какой тогда смысл в щитах если нравится резонансное оформление... всю кучу Альф можно заменить 12" в ЗЯ или 10" в ФИ. Если по логике.
  9. #1548
    г. Обнинск
    Масштабность подачи.
    С уважением, Андрей.
  10. #1549
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Просто было интересно, если чуток добавить к щитам ультра низ бас, то может получится как играет "Электроника"100АС-060....
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
  11. #1550
    г.Кемерово
    То есть .что щитки ,что "электроника" однохерствено...
  12. #1551
    Да первый порядок тут лучше всего. А как у Вас включены Альфы, в параллель?
    С уважением hydr.
  13. #1552
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С уважением hydr.
    Да, конечно. Пробовал последовательно, вообще не работают...
  14. #1553
    г.Кемерово
    Как и параллельно...
  15. #1554
    Липецк
    А зачем вообще брать в ОЯ эти недодинамики (Alpha-15A)? Почему не взять нормальные, а потом уже, по необходимости, корректировать АЧХ активным фильтром? Линквиц именно так и делал.
  16. #1555
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Альфа15 лучший динамик для ОЯ - Щита.
  17. #1556
    Частый гость Аватар для kekss
    ALPHA 15 + Fostex 103
  18. #1557
    Кстати, пока экспериментировал пробовал Fostex FE126, Scan - Speak 12MU, Supravox 135LB, на роль средников, именно эти потому, что они были в тумбочке хорошего друга. Но когда по его же совету приобрел Eminence BETA-12LTA все встало на свои места, получил прибавку по низу и получилось свести первым порядком. Получается кровное родство более предпочтительно.
    С уважением hydr.
  19. #1558
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С уважением hydr.
    Надо тоже попробовать своё Сонидо в параллель пустить...
  20. #1559
    Липецк
    Не преувеличивайте. А чем хуже BETA-15A или GAMMA-15A? Они играют заметно точнее. Наверняка, и 18" НОЭМА 600ГДН-14, которые я брал под ОЯ, справятся с задачей гораздо лучше. Я уже не говорю о динамиках типа Rythmic Audio GR SW-12-08FR (Sd - 490 cm2, Xmax - 16 mm, fs - 27.4 Hz) c серво усилителем, специально сконструированных для работы в щитах и ОЯ.
  21. #1560
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Всё низкодобротное в щите нуждается в активной коррекции.
    Альфа же долбит и без неё...учитывая её добротность.
    Плюс только в этом
