Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Корпуса из ФИБРОЛИТа
    По умолчанию Корпуса из ФИБРОЛИТа
    Здравствуйте!
    меня вот терзают смутные сомнения : в теме МАТЕРИАЛ КОРПУСОВ нет никаких упоминаний о, как мне кажется, весьма интересном материале...
    Может быть кто-то имеет опыт работы и изготовления корпусов из ФИБРОЛИТа ?! из т.н. «древесной шерсти»
    Случайно увидел в продаже и прям сильно заинтересовало...
    Фибролитовые плиты бывают разной (низкой и высокой) плотности, являются отличным тепло и звукоизолятором.
    В сети есть обзор : https://hi--fi-ru.turbopages.org/hi-...i-200-000-rub/
    И вот тут напольники PBN Montana SPI (Цена - 212 400 руб. на 2012 год) - "Топовые акустические системы Montana дают характерные примеры детального и нейтрального звучания"
    И далее :
    "Корпуса из «древесной шерсти» — фибролита высокой плотности Medite (плиты с наполнителем стружкой древесины мягких пород, скрепленной неорганическим вяжущим компонентом) сделаны в виде призм..."
    На рынке довольно много фибролита, причём дешевле ДСП, МДФ и тем более фанеры.
    Производители NORDECO, GREEN BOARD и пр. , разные размеры, толщина до 100мм, плотности от 250 и до 1050 кг/м3
    По идее весьма привлекательная и перспективная тема. Что скажете?!
    По умолчанию Re: Корпуса из ФИБРОЛИТа
    Расстояние до пищалки
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Как это развидеть назад?
    Кнауфом оштукатурить и покрасить. Но не в этом дело. У нас самих часто стоят буратины и похуже.
    М.О. Ступино
    Оно так-то гуд, массивность лишней никогда не будет, но часто всё это оказывается на помойках. Могу посоветовать месить раствор с шариками пенопласта, и полегче, и неоднородности стенок. И стоят ли головки такой работы- тоже смотреть.
    Дело не в том. Из бетона можно делать. Но только в том случае, когда у тебя есть вибростол. Без вибростола будет получаться как на фото.
    Рязань
    На колонки можно цемент не с жби покупать, с сухими листьями и кошачьим главном в песке, а купить типа цементный наливной пол. Он очень хорошо течёт, пузырей не будет.
    Денис
    Без кошачьего главного звука не будет. Ладно, подождем до лета, у меня саб домой заплпнирован, может и отолью корпус. Коты есть.
    Частый гость Аватар для LeoK
    Не совсем понятно зачем заниматься таким хреносоздательством, если у Троэлса этих проэктов готовых несколько штук есть, с вменяемыми расстояниями и на динамиках поровнее - 830874, 830875, а не 830990. А вот ступеньки у него как раз нет.
