Страница 91 из 123 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2456
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1801
    Иркутск
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    при условии, что динамик работает в режиме постоянного ускорения
    Это как, что за режим?
  3. #1802
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ракета в космос... всё выше, выше и выше....
  4. #1803
    Аватар для J.Impro
    волна с тыла складывается не совсем в противофазе,
    Еще чуть чуть и золотой ключик...
    Звукотехники должно быть немного!
  5. #1804
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    мы объем воздуха комнаты сжимаем/разжимаем динамиком в режиме постоянной амплитуды смещения, получаем постоянство давления от частоты, но динамик в щите... Вы же понимаете, что когда спереди динамик толкает воздух, сзади он тянет этот самый воздух,
    Да, и про это поподробнее...
  6. #1805
    Воздух прилипает к диафрагме? Или речь идёт об областях сжатия\разрежения газа?
    Волна сжатия и волна разрежения?
  7. #1806
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Режим, в котором ускорение подвижной системы прямо пропорционально напряжению на входе...
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Динамик в ЗЯ на очень длинных волнах является таким устройством, которое вытесняет переменный объем воздуха (объем вытесняемого им воздуха зависит от смещения диффузора). Если сий динамик в ЗЯ поместить в помещение, такое же герметичное, как и сам ЗЯ с динамиком, то объем воздуха в помещении будет сжиматься и разжиматься этим динамиком в ЗЯ, при условии, что мы берем частоты ниже самой первой моды по самому большому измерению помещения. Это объяснение т.н. "рум гейна".
    Топикстартер же каким-то образом заявляет "рум гейн" для открытого оформления, где вытесняемый системой объем воздуха постоянен, т.е. динамик в щите не умеет сжимать и разжимать объем воздуха помещения на очень низких частотах (ниже мод).
  8. #1807
    Аватар для Merstan
    Если я поставлю 2шт 18" в ЗЯ и подам постоянку 50В, то мне вдавит глаза в мозг.
    Буду предельно аккуратен и поставлю по аварийному клапану.
  9. #1808
    Металист
    Ему (динамику) это не требуется. Воздух в комнате представляет собой параллельный колебательный контур относительно АС. Ему все равно, чем его возбуждают. Закон Бойля-Мариотта (PV=const) здесь ни при чем. Не те объемы, чтобы говорить о сколь-нибудь существенном давлении.
  10. #1809
    Липецк
    Металист, А чем объясняется то, что в салоне автомобиля т.н. room gain гораздо больше по амплитуде, чем в комнате?
  11. #1810
    Металист
    Iliya20, я чуть выше добавил к сообщению кое-что. Посчитайте соотношение объемов помещения и объем перемещаемого воздуха. Дайте результат рассчета, на сколько изменится давление в помещении при полном ходе динамика. Условия задачи задайте сами.
    А вот насчет автомобиля.. Там такое разнообразие резонансов панелей кузова... Все это дает невообразимый кузов-гейн Правдо назвать это звуком, язык не поворачивается.
  12. #1811
    В данном случае мы можем дать эффективную раскачку только в узкой полосе резонанса. Картинка топикстартера немного о другом (синяя кривая).
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Плюс к этому еще добавить то, какое расстояние от слушателя до акустики. Придется взять какую-нибудь каморку, типа 2*2,5*3 метра, самому забиться в один угол, а акустику забить в противоположный угол, тогда подъем НЧ ниже первой моды станет выглядеть ощутимо... Но первая мода и всё остальное значительно ощутимее, конечно.
    Я бы мог согласиться, если бы топикстартер сказал, что динамик с открытым тылом возбуждает моды другим способом - не в узлах максимума давления, а в узлах максимума колебательной скорости воздуха (и что мы просто меняем один лес на другой на графике). А скорость величина векторная, что в данном контексте примечательно.
  13. #1812
    Частый гость Аватар для ogust
    Можно сколько угодно теорий разводить...Неглубокий ОЯ от 100 герц это отличное решение для качественного звука..Ящики превращают звук струны в мычание) Хоть как он рассчитан и звукоизолирован...
    Последний раз редактировалось ogust; 17.12.2021 в 05:02.
  14. #1813
    Краснодарский край
    Как мало нужно аудиофилам для счастья, одна палка два струна. Нет баса нет проблем - отличное решение .
  15. #1814
    При чём тут бас?)
  16. #1815
    old chap Аватар для subsonic
    При чём тут бас?)
    С воспроизведением НЧ полосы больше всего геммороя.
    В большинстве слушаем не то что хочется, а то что получилось...
  17. #1816
    Тверь
    Золотые слова!!! А что обсуждалось здесь выше, на 90% сплошной пурген - у кого висит лучше, с наклоном вправо или влево.
  18. #1817
    Много надуманного в этом плане. Притащили мне тут евросаунды, звук редкостное гэ. Начал разбираться, какого то черта просверлены два отверстия, рядом с динамиком, дичайщий резонанс на 100-110 герц. Заделал их. Синтепон уложил, резонанс упал до 65. Включил с моим нч звеном. Просто пушка. Чуть может фильтр подправлю, малость язвит..А так, на них даже никто не смотрел. Проблемы в нч всегда чем то обусловлены...
  19. #1818
    Belarus, Orsha
    Евросаунд никогда не был приличной акустикой)
    Это азиатский шлак на дерьмовых компонентах
    По уму-Вам принесли топы,в про (для чего они собственно и спилены)-они используются от 80-90 Гц,и должны уметь эффективно играть мидбас
    Что собственно Вы и увидели
    Заткнув фи,Вы снизили их эффективность в расчетном диапазоне,тем самым убрав горб на мидбасе,и перераспределив энергию по спектру
    С тем же успехом можно было пересчитать фи на более низкую резонансную,и иметь тот же результат
    Ну и объем у них впритык по динамику скорее всего
    Отсюда и горб в районе 100
    П.с. попробую угадать,внизу стоит селейшн 1525?)
  20. #1819
    Здешний
    В смымле человек оказался не прав в своем умозаключении, что качество баса прежде всего связано с железом и оформлением?
  21. #1820
    Липецк
    Металист, Так что, программы расчета типа BassBox6 в качестве cabin gain учитывают резонансы панелей кузова автомобиля? Почему Вы считаете, что room gain или cabin gain имеют резонансную природу? Графики выглядят как прибавка регулятором тембра НЧ.
