Страница 31 из 37 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #601
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Эдуард, ну никогда ты не подберешь одинаковые по параметрам в диффкаскаде, и дальше то-же, это хорошо моделируется, но плохо работает. И вообще не понимаю зачем на рассыпухе делать ОУ , причем заведомо хуже. Бетта22 туда-же.
  3. #602
    Согласен. На ОУ это делается проще.
    Видимо, это делали под влиянием В22
    Там ещё есть усилитель мощности
    https://www.diyaudio.com/community/t...60918/page-214
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Поскольку тема в разделе для начинающих, а автор похоже уже определился (хоть и не признался), поясните, плз, почему все советуют какие-то схемы пре-ампов, где источником подразумевается что-то с сигналом 0,2-0,6В? Современные устройства ЦАП выдают 3-4В (а то и больше), зачем душить это? Почему не воспользоваться, там как правило ОУ на выходе? Напрашивается какой-то оконечник, где ЦАП уже в роли преда выступает, не? Я без претензий, просто интересен этот момент схемотехники.
  5. #604
    dyno, повторитель с плавающим питанием https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50988
    можно сделать усилитель с ку=2...4 -цепляем последовательно два резистора 50....100ом параллельно нагрузке и в точку их соединения переносим землю от их соотношения будет меняться Ку
  6. #605
    Дед Пентод, вопрос был в другом. А по вашей ссылке читаю - и опять предусилитель...
    Сделать можно много чего, но хочется понять в первом приближении, что определяет выбор пути?
  7. #606
    Только то, насколько вы готовы засрать себе мозги.
  8. #607
    А можно более технически грамотным языком? Спасибо.
  9. #608
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Потому что иногда не только источники цап, может быть и винил, тюнер, а там и 0,3В не редкость.
    Обычно 2В, это стандарт для СД, а что вы имеете в виду под "душить это" ?
  10. #609
    Если чувствительность 2В, а придёт 4В, будет перегруз по входу и придётся снижать с 4В до 2.
  11. #610
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Придется, на то и РГ имеются.
  12. #611
    Регулятор не нужен на 50дБ...
  13. #612
    Рязань
    Надеюсь, на 50дБ - не тоже, что и на 50%, в мыслях у топикстартера?
    Денис
  14. #613
    Применительно к названию темы - "максимально качественный усилитель", звуковой тракт должен строиться по принципу - источник >> УМЗЧ >> АС, ничего более в нём быть не должно, в том числе и РГ ... Имхо.
  15. #614
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Так в том-то и дело,как избавиться от РГ в Усилителе-если регулятор уже есть в Цапе
  16. #615
    читайте внимательно,я же написал как получить усиление до 3...4 от повторителя с плавающим питанием с помощью двух резисторов
    это значит ,что при входном напряжении 2в на выходе получим до 8в а это при 4ом нагрузке 16вт
    вот как в этой схеме R6 R7 дают усиление =2 ,если R6 уменьшать то усиление растет
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 17.12.2021 в 19:53.
  17. #616
    Вход не перегрузится от 3-4В ? Как будет с качеством и устойчивостью? Напряжение питания до 27В можно снизить?
  18. #617
    максимальное выходное напряжение определяется напряжением питания,при 27в будет около 13в амплитуды или около 9в RMS а значит около 20вт при 4ом нагрузке если тока покоя будет достаточно
    при R7 =0 схема превращается в повторитель с усилением =1 те если на входе 4 в на выходе будет тоже 4в,сделайте Ку=2...3 подбором R7/R6 и будет нормально(Ку=R7/R6+1)
    кроме того в последней схеме при 27в питании надо будет напряжение стабилитронов D1D2 соответственно уменьшить (можно даже поставить один на нужное напряжение)
    источник тока Q1R1 можно заменить на резистор 2...3 килоом,диод д5 обязательно Шоттки
    можно сделать смещение вообще без стабилитронов как в схеме по ссылке в 604посте
    ВАЖНО!!! в схемах с автономным питанием у каждого канала своя обмотка и выпрямитель в бп и шины питания изолированы от земли,земля в точке соединения R7R6 ,туда же подключается и входная земля
Название:	LES # 9 схема.PNG
    резистор R11 можно убрать
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 18.12.2021 в 06:16.
  19. #618
    SDS Labs Headphone Amp 1.1 September 2, 1998 https://www.quadesl.com/pdf/hpart.pdf
    http://getinthewoodchipper.com/
    http://www.tikan.org/ti/
    • Тип файла: pdf hpart.pdf (96.4 Кб, Просмотров: 120)
  20. #619
    Фаворит SAGGI, DADOD (DAMiR) сделал пред/ушник без ООС.
    Final schematic.
    The power supply used here is the same as used in GainWire mk3 CFB.
    https://www.diyaudio.com/community/t.../#post-7265671
    ---------- CFA line/phone preamps, GainWire (2013) ----------
  21. #620
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Ну конечно, искажухи в миллионные доли у усилка с разделительным конденсатором между каскадами и без ООС. Держи карман шире! Такое бывает в мире симуляторов с идеальными детальками, но не в этой вселенной.
    P.S. Между прочим, серво-схема это разновидность ООС., так что нарисованное не соответствует заявленному даже формально.
