Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Твикнуть Denon DCD-1500AE
    Аватар для mshm
    По умолчанию Твикнуть Denon DCD-1500AE
    Всем добрый день!
    В ближайшее время приедет CD/SACD проигрыватель Denon DCD-1500AE. Предстоит выполнить твик. Что точно будет делаться:
    1. Выпайка ключей мьют на выхлопе (вопрос: достаточно просто выпаять эти 2 транзистора и все?)
    2. Замена проходных/разделительных (кому как нравится ) на зеленые неполярные ничиконы 100мкф 25В (на меньшее напряжение нет в наличии у нас в магазине)
    3. Замена 4 операционников (ушной выход неинтересен) на выхлопе SA5532 на ... . Пока непонятно, нашел рекомендации по замене на OPA2134, AD8620, AD8066. Напряжение питания +-12В. Какие будут рекомендации, какие лучше поставить?
    4. Имеет ли смысл лезть в питание? Что там наворотить, только если можно конкретно и куда, заменить я могу без проблем, но в теории не силен и практики пока в этих делах маловато, что-бы самому определиться что и куда заменить.
Название:	Выхлоп DCD-1500AE.PNG
    Схема DCD-1500AE.PDF
    Аватар для mshm
    По умолчанию Re: Твикнуть Denon DCD-1500AE
    Так сасд читает отлично, обычные сд не видит. Причем не видит тотально
    Частый гость Аватар для коста
    Так двд головы и помирают,так как двухлучевые. Потому что длина лазера разные.
    Аватар для mshm
    Ещё как мысли вслух. Насколько я понял там два лазера. Для СД и для сасд. Как вариант сдох СД лазер, но хотя бы частично же должен хоть какие-то видеть? Он же видит что диск есть? Или он определяет поверхность лазером сасд? Почему не видно лазера при распознавании диска, а только при определении наличия диска?
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    И.е. в одном корпусе два лазера? Вроде как я разглядел там два отдельных лазера... Или я их с чем-то другим перепутал? Судя по мануалу вроде два отдельных
    это чё, дубль 2 ?
    Аватар для mshm
    это чё, дубль 2 ?
    Эээ... В смысле? Я понимаю, что иногда мои вопросы звучат глупо.
    Вскрытие другого подобного аппарата дало немного информации. При проигрывании обычных СД в таких аппаратах лазера не видно, при проигрывании сасд работает красный лазер. Видимо всё-таки хана лазеру. Придется заказывать замену...
    Меня смущает что диски совсем не определяются, хоть один из десяти должен же, т.к. когда начинаются проблемы - хозяева что-то предпринимают по ремонту, и все равно хоть какие-то читаются, а тут глухо
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Чтобы не гадать, CD-шный лазер хорошо видно камерой мобильника.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    У CD и SACD разная структура диска. Питы различаются по размеру, форме, глубине "залегания". Соответственно, чтобы прочитать такой дик нужен лазер с другой длиной волны, поэтому, в ЛГ 2 разных лазера с разной длиной волны и видимостью невооруженным глазом.
    Если такая ЛГ читает CD, но, не читает SACD (при правильной ее настройке и не запыленности линз) с высокой степенью вероятности упала эмиссия лазерного диода ответственного за чтение SACD дисков.
    Objective lenses in conventional CD players have a longer working distance, or focal length, than lenses designed for SACD players. This means that when a hybrid SACD is placed into a conventional CD player, the infrared laser beam passes through the SACD layer and is reflected by the CD layer at the standard 1.2 mm distance, and the SACD layer is out of focus. When the same disc is placed into an SACD player, the red laser is reflected by the SACD layer (at 0.6 mm distance) before it can reach the CD layer. Conversely, if a conventional CD is placed into an SACD player, the laser will read the disc as a CD since there is no SACD layer.
    Имeeтcя двa типa диcков SACD: 2-кaнaльный cтepeо и многокaнaльный, поддepживaющий до 6 нeзaвиcимыx кaнaлов. Oтличитeльным пpизнaком многокaнaльного Super Audio CD являeтcя cиcтeмa paзмeщeния гpомкоговоpитeлeй, поxожaя нa 5.1-кaнaльноe звyчaниe современных ayдио/видeоcиcтeм.
    Кроме того, супераудиодиски подразделяются на одно-, двухслойные и гибридные.
    Первый cодepжит только один cлой со звуковой информацией в формате DSD, записанной с выcокой плотноcтью (HD). Для считывания этого слоя используется лазер, работающий в видимом спектре света с длиной волны 650 нм, в то время как для считывания CD применяются инфракрасные лазеры с длиной волны 780 нм.
    Двухслойный диcк, имеющий два cлоя HD, может обеспечивать воcпpоизвeдeниe в тeчeниe более пpодолжитeльного вpeмeни, причем поскольку слои находятся на одной стороне, диск не надо переворачивать для продолжения прослушивания.
    Гибpидный диcк cодepжит cлой HD и cлой, который записан в стандарте CD. На проигрывателях SACD есть возможность выбрать слой для прослушивания. Однако главное достоинство гибридного диска заключается в совместимости - его можно воспроизводить на проигрывателях обычных компакт-дисков.
    https://www.salonav.com/arch/2003/08/026-032.htm
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.12.2021 в 23:22.
    Аватар для mshm
    Спасибо ликбез. Меня сбивало с толку тот момент, что в интернете практически все неполадки гибридных приводов упоминались что выходили из строя сасд/ДВД часть, а обычные сд ещё довольно стабильно читались, по запросу о выходе из строя первым блока для обычных СД и работе сасд случаев не приводится. Это и сбивало с толку.
    Попробую мобильником посмотреть на лазер
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Да, следом за красным лазером на пару-тройку секунд появляется на камере второй лазер. Значит будем заказывать другой блок лазеров... Жаль время, это ещё минимум месяц ждать
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    И еще вопрос. По факту стоит вот такая голова:
Название:	DCD1500AE laser original.jpg
    У пары продавцов также имеются в продаже такие головы.
    Но в мануале нарисована и основная масса предложений в продаже вот такие головы:
Название:	DCD1500AE laser.jpg
    Производитель комплектовал аппараты разными головами или как вообще объяснить и понять такое?
    Откройте аппарат..доберитесь до лазера..спишите данные на бумажку.
    Хотите чтоб Вам помогли,выложите всё сюда...
    Бывает так что голова уже менялась,и приобреталась уже на Али для продажи.
    Мы всё сверим по даташиту и подскажем где приобрести оригинал..
    Частый гость Аватар для jkh432
    mshm, Бывает по разному, например к моему DVD подходят головы HD62, HD60, 1500. Как раз недавно подбирал хорошую голову, у меня их 4 штуки, только одна воспроизводит почти идеально и то мотор у нее тарахтел, поставил с другой мотор, проверил зазор между мотором и столиком между ними расхождение было какие то доли миллиметров и с новым мотором некоторые самописки не читались, пришлось ставить старый который тарахтит. Бывает столик на который ложится диск может провалиться в низ из за этого тоже может плохо считываться, у меня такой случай был. В общем не факт что новая голова будет работать идеально.
    Аватар для mshm
    Есть подозрение на пайку в нескольких местах, но не факт. На самих лазерах не нашел никаких обозначений, вот фотки где есть что-то:
    Смотрел таблицы соответствий проигрывателей, именно на Denon DCD-1500AE, 2000AE и еще какая-то, где стоят такие головы - нет данных, просто написано SACD
    Данные на ЛГ должны быть в сервис-мануале на Denon DCD-1500AE
    Аватар для mshm
    В сервис-мануале я смог только найти весь пикап в сборе, это TD-5HP-D6-DE, но отдельно на голову не вижу...
    Лазер уже заменён..скорей всего с али.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Кружками красными выделил...
    Аватар для mshm
    Если я правильно понял сервисмануал, то голова это HOP-1200R...
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Вот пайка мне тожа показалась подозрительной... А с шильдиком что не так?
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    И еще момент. Если я правильно расшифровываю шильдик - то по факту стоит голова 1200W. Должна быть 1200R. Полазил по предложениям вообще всей серии 1200, по описанию продавцов как будто туда подходит чуть ли не вся серия с разными буквенными индексами... Каша в голове, теперь в ступоре что заказать...
    На ч0 это похоже?
    вот на это
    все есть в SM
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.12.2021 в 17:41.
    Аватар для mshm
    Так я про это и говорю, по факту стоит одна модификация, в сервисмануале другая. Вопрос взаимозаменяемости, HOP-1200 было несколько модификаций, сижу читаю все упоминания в интернете про них, большая часть модификаций взаимозаменялась без проблем, но именно о HOP-1200R случаев замены пока не нашел. Если по факту стоит HOP-1200W я все-таки подозреваю что она работала, странно было бы если поменяли, не завелась, и в таком виде продали, смысла не вижу оставлять неподходящую рабочую голову и продать. Логичнее оставить нерабочую в таком случае. Хотя могу ошибаться.
    Интересно, практически все модификации визуально одинаковы, и только W отличается.
    Нашел в ближайшем магазине (200км, почти деревня у нас однако) в разделе снято с продаж HOP-1200W, попробовал оформить заказ, посмотрим что получится. Если не выйдет буду заказывать как в сервисмануале, единственное плохо что такие есть только у китайцев
    Так он у вас б/у с рук?
    Аватар для mshm
    да, с японии пришел
    надо смотреть на чипы фотоприемника, история с ЛГ KSS240A в этом смысле показательна, - фотоприемники новодельной китайской и оригинальной японской различаются по размеру и количеству выводов, поэтому работают по-разному.
    Сравнительное фото этих головок есть на этом форуме.
    Так и с HOP-1200R может получиться.
    Здесь можно купить
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...1200R&_sacat=0
    например, у этого
    https://www.ebay.de/itm/233506980776...oAAOSw7t9d39XM
