Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Чего Синус в розетке такой кривой?
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Чего Синус в розетке такой кривой?
    ПросвЯтите люди добры - отчего сия беда и как с ней в домашних условиях бороться?
    ...и куча гармоник впридачу
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Чего Синус в розетке такой кривой?
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Например?
    там где в питании торы и без внешнего экрана.
    Марки с Левинсонами изобретали всякие примочки (кандёры с мостами) от постоянки.
    Когда вынуждено перешли на торы.
    Да вот успехи были не очень.
    Плюс фнч.
    Андрей,всё зависит от помехи в конкретной сети - согласно этому и выбирается схемотехника фильтра...
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    А в торе действительно не возможно поставить электростатический экран.
    Нужен не электростатический,а электромагнитный..."мисс Дулитл"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    замечательно...
    замечательно...
    Учитесь,"мисс Дулитл",учитесь и ваши... трансформаторы будут ...разлетаться,как горячие пирожки...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Совсем не страшный.
    Вот-уж точно, хорошо помню когда в 80х годах увидел впервые форму напряжения в розетке, первый вопрос был- а почему там не синус? Форма была намного хуже чем на этой картинке, добавлю, что ИИП тогда ещё не применялись нигде.
    В 80х в TV u VM во всю применялись ИИП, вот они и дули в сеть разную бяку, сейчас вообще мрак.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Hunterkz Посмотреть сообщение
    а если эта же борода из гармоник на вход УВП в магнитофоне пролазит и дальше по всему тракту гуляет и усиливается?
    ... то - плохо. Используйте в доме везде где можно ИБП с ККМ. Они такой бороды не дают. Свои потребители портят сеть больше, чем соседские. Хотя и соседи могут добавить.
    Избавьте меня от Вашего интеллектуального эксбиционизма.
    Поверьте мне не доставляет это...
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    ну в яндексе почитай что ли ???
    Пятигорск
    Железо -имеется ввиду аппараты.
    Да почему же невозможно ? Точно так же можно сделать межобмоточный экран из фольги , как и в любом другом трансе ... естественно , нужно при этом следить , чтобы фольга не образовала замкнутый виток - но это также и для любого транса верно .
    Можно всё...
    Но производство не делает.
    Фольга в станок не лезет и намотать в ручную не коротнув,тоже проблематично.
    Потому просто мотают один слой провода,что совсем не эффективно.
    Глупость перестаньте писать и всё у вас наладится...
    P.S.Здесь не ТВ,а вы не Губерниев...
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Астрахань
    Я помню у нас на ВЦ стоял мотор-генератор, эл мотор крутил эл генератор от которого и питалась ЕС_ка. Когда свет вырубали, то напруга так плавно заканчивалась Вот на соседнем форуме народ маятся от регенераторов, сетевых кабелей на серебре с вилками из золота, выделенной линией и прочими шнягами, из всего этого меня больше всего регенераторы интересуют. Были у кого нибудь? Что там на выходе? У меня в гараже валяется смарт упса, у нее синус на выходе, я могу к ней бп приделать заместо акку, ну там с охлаждением еще надо повозится, на долгую работу она не рассчитана. Но как мне помнится синус там был весь в вч пичках, такой не отфильтровать. Стоит заморочится?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Источники бесперебойного питания "приличной бренды" рассчитаны на бесперебойную работу во времени. И их выходной "синус" дополнительно фильтровать не нужно. Это относиться как к ИБП с двойным преобразованием, так и интерактивным.
    Pskov
    Давно предлагался умформер. В салоне предлагали купить кондиционер питания, он показывает количество гармоник на вхое и выходе, вроде как исправляет. Стоит как самолёт.
    сибирь
    Ремонтировал стабилизатор человеку. Стоит стабилизатор в стойке звуковоспроизводящей аппаратуры неслабых денег. Два индикатора - напряжение на входе и напряжение на выходе. Входное напряжение измеряется достаточно точно и "реальная" цифра выводится на индикатор. Стабилизация осуществляется "тупо" - автотрансформатор и трехступенчатый AVR. Менял одно из реле в этом стабилизирующем переключателе. Все. Но выходной индикатор просто высвечивает цифру "220". Жестко запаянную. Владелец же уверял, что имеет очень хороший стабилизатор из недешевых: что бы не было на входе, на выходе держит "220"
    Главное вера, особенно в звуке.
    Если менегеры сказали что сцена расширится - значит расширится.
    Я Аккуфазу делал.
    Там здоровенный тор,1.5ква.
    От него питается мощный выходной каскад, который нагружен на дополнительную обмотку на этом торе.
    Восстанавливает обрезанные пики.
    Называется кондиционер питания.
    Напряжение не стабилизирует.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    У меня дома с любым устройством хуже чем на прямую.
    Дом новый и проводка медная 3 фазы и заземление в каждой розетке.
    сибирь
    Точную модель стабилизатора не припомню. По габаритным показателям - подобен. Но индикаторов было два - IN и OUT. И цифры - "большие и красивые".
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Вот не стал расстраивать человека "правдой - маткой".
    Ещё есть стабы где обмотки переключаются симисторами.
    Такой нагрузили на транс 230-100 вольт 3ква.
    Ну стаб и дал дуба.Пусковой ток вышиб один из симисторов ,ну и все за ним (их штук 6-8 было)
