Можно всё...
Но производство не делает.
Фольга в станок не лезет и намотать в ручную не коротнув,тоже проблематично.
Потому просто мотают один слой провода,что совсем не эффективно.
Я помню у нас на ВЦ стоял мотор-генератор, эл мотор крутил эл генератор от которого и питалась ЕС_ка. Когда свет вырубали, то напруга так плавно заканчивалась Вот на соседнем форуме народ маятся от регенераторов, сетевых кабелей на серебре с вилками из золота, выделенной линией и прочими шнягами, из всего этого меня больше всего регенераторы интересуют. Были у кого нибудь? Что там на выходе? У меня в гараже валяется смарт упса, у нее синус на выходе, я могу к ней бп приделать заместо акку, ну там с охлаждением еще надо повозится, на долгую работу она не рассчитана. Но как мне помнится синус там был весь в вч пичках, такой не отфильтровать. Стоит заморочится?
Указ Петра I от 09.12.1709:
Давно предлагался умформер. В салоне предлагали купить кондиционер питания, он показывает количество гармоник на вхое и выходе, вроде как исправляет. Стоит как самолёт.
Ремонтировал стабилизатор человеку. Стоит стабилизатор в стойке звуковоспроизводящей аппаратуры неслабых денег. Два индикатора - напряжение на входе и напряжение на выходе. Входное напряжение измеряется достаточно точно и "реальная" цифра выводится на индикатор. Стабилизация осуществляется "тупо" - автотрансформатор и трехступенчатый AVR. Менял одно из реле в этом стабилизирующем переключателе. Все. Но выходной индикатор просто высвечивает цифру "220". Жестко запаянную. Владелец же уверял, что имеет очень хороший стабилизатор из недешевых: что бы не было на входе, на выходе держит "220"
Я Аккуфазу делал.
Там здоровенный тор,1.5ква.
От него питается мощный выходной каскад, который нагружен на дополнительную обмотку на этом торе.
Восстанавливает обрезанные пики.
Называется кондиционер питания.
Напряжение не стабилизирует.
---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
У меня дома с любым устройством хуже чем на прямую.
Дом новый и проводка медная 3 фазы и заземление в каждой розетке.
Точную модель стабилизатора не припомню. По габаритным показателям - подобен. Но индикаторов было два - IN и OUT. И цифры - "большие и красивые".
---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
Вот не стал расстраивать человека "правдой - маткой".
Ещё есть стабы где обмотки переключаются симисторами.
Такой нагрузили на транс 230-100 вольт 3ква.
Ну стаб и дал дуба.Пусковой ток вышиб один из симисторов ,ну и все за ним (их штук 6-8 было)
