Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 149
Тема: Усилитель FURY THREE
    из преисподнии
    По умолчанию Усилитель FURY THREE
    Данный усилитель стал продолжением идеи усилителей FURY с прогрессивной коррекцией с ВК на мосфетах и апериодическим драйвером, топология претерпела значительные изменения касаемо коррекции:
    1) усилитель питается от двуполярного источника
    2) в базовой схеме "открытый" вход, т.е. нет входного конденсатора
    3) электролитические конденсаторы в схеме, только в питании.
    4) схема не является глубокоосной в современном представлении данного определения, но значение усиления без ООС на частоте 1кГц состаляет 128дБ, на частоте 20кГц - 86дБ, что также не мало...
    схема:
Название:	Fury Three схема.jpg
    основные моменты в схеме:
    коррекция: R3C2, R10C5 и С9 , запас устойчивости 30 градусов/ 26дБ
    Fед составляет скромные 3,6МГц
    Полюс 500Гц
    Задержка на 20кГц 484nS
    также на выходные клеммы установлена цепь Цобеля R8C8, так ее эффективность выше раза в 2 по сравнению с расположением на плате и до цепи Буше.
    Конденсатор C1 в цепи общей ОС сглаживает выбросы на переходной характеристике.
    Входной каскад на J-fet дает усиление 74Дб (1кГц), на частотах выше сказывается его входная и выходная емкость, но в данной топологии я намеренно не стал ее шунтировать каскадом ОБ, а поставив повторитель на Т1, разгрузил нагрузку, это было сделано для увеличения максимального входного напряжения.
    остальные 54дБ на 1кгц усиливает транзистор Т3 ...
    Для симметричного ограничения максимального выходного напряжения была использована сборка "алмазного транзистора" : Т4/Т5/Т6/Т7
    На выходе мощные вертикальные мосфеты с цепью термостабилизации
    в целом это получается особенностью схем FURY ....
    Максимальное выходное амплитудное напряжения без ограничения составляет +/-32 вольта на нагрузке 4 ома.
    Скорость нарастания сигнала V(SR)=32В/мкc.
    Номинальная мощность 50 ватт (4 ома)
    в схеме необходим интегратор для стабилизации рабочей точки на выходе - эту задачу выполняет ОУ.
    В питании применена схема DoubleBridge на диодах шоттки.
    на вторичке цепи компенсации , в мостах - диоды Шоттки, емкости 2х22000мкф в плечо...
Название:	Симметричная схема Греца.jpg
    коннекторы применены TTAF посеребренные с родиевым покрытием:
    проводка также посеребренные провода с питании и с родиевым покрытием на выходные клеммы для АС
    установлена защита по постоянке и задержка включения...
    схема является практически реализованной моделью и ИМХО весьма удачно участвует в тестовых сравнениях,
    усилитель в корпусе:
Название:	тестовое прослушивание.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    тест прямоугольником 1 кГц:
Название:	тест прямоугольником 1кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.11.2021 в 18:59.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель FURY THREE
    что сделано:
    Лечим голову гильотиной. Ну освой хотя бы основы ТАУ, это же 3й курс универа! Иначе так и будешь делать мелкоосное нечто с кучей лишних деталей
    Последний раз редактировалось fakel; 02.12.2021 в 13:50.
    Здравствуйте, а на 20К и на затворах при 1Вт и в предклиипе в т.ч. не покажите? И мосфеты отрыты, ТП какой?
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Да, для низкоимпедансной АС снять, что там на нагрузке 2Ом.
    Интерес по ВК на мосфетах, что то в даташит их мало кто вводит. ИТ, УН не интересны, это Ваш выбор.
    Последний раз редактировалось Zvuk.; 02.12.2021 в 09:55. Причина: добавил вопрос
    из преисподнии
    вот уже с каскадом Борбелли на входе:
    Полюс поднялся до 5кгц
    усиление без ООС на частоте 20кгц 108дБ
    в целом искажения упали на порядок как на 1кгц так и 20кгц...
Название:	Fury Three спектр 1кГц  без Борбелли.jpg
    хорошо, не будем про Кг, а сколько вольт в затворах ВК?
    1. в Х.Х
    2 1Вт
    3 предклипп.
    Если меадр покажете (20К), в т.ч. на затворах, то ещё лучше.
    из преисподнии
    1. в Х.Х
    2 1Вт
    3 предклипп.
    1. 4.2 3.9
    2. 4.2 3.9
    3. 4.3 3.85
    на затворе верхнего:
Название:	прямоугольник на затворе.jpg
    на нижнем
Название:	прямоугольник на затворе нижний.jpg
    меандр на 20кГц из симулятор вряд ли интересен - в живую много позже, сейчас такой возможности нет.
    1. 4.2 3.9
    хорошо, а ТП?
    Извините, что ветку спамлю, но это исходник, можно залить в начале темы и спам мой удалить.
    Конденсатор в истоке сводит на нет все преимущества плавающего каскода.
    Только в данном случае, схема - инвертирующая ...
    из преисподнии
    это реально собранная и работающая схема....
    Это не важно. Здесь компенсация не синфазки, а Миллера
    А каскод для чего ?
    А каскод для чего ?
    Как раз для этого. А тут плавающий, который не плавает
    Так и я об этом, не плавает потому что здесь в этом нет надобности, но как каскод - свою функцию по Миллеру выполняет ... или нет ?
  14. #53
    из преисподнии
    +20дБ на 20кГц, что еще надо....
    мне и не нужно что бы он "плавал" - один полевик который легко можно будет подпаять на существующей плате вместо 4 деталей каскода, для которых нужна новая плата...
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    АЧХ ФЧХ на входе ВК и на выходе ВК:
Название:	Fury Three АЧХ ФЧХ на входе и на выходе.jpg
  15. #54
    Выполняет. Но плавающий еще и компенсирует свою выходную емкость
    Тогда стабилизируй отн земли, а не истока
  16. #55
    Здесь оно без надобности - на стоке висит конденсатор ... Предлагаю паритет ...
  17. #56
    один полевик
    да, это предклипп, ТП 50мА (по мосту другая тема)Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    из преисподнии
    хм, это можно...
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Здесь оно без надобности...
    получается вот так:
Название:	FURY THREE  запредельные искажеия.jpg
  19. #58
    из преисподнии
    на существующей плате впаял транзистор Т*, чуть подправил цепи коррекции, все заработало с первого включения...
    звучание ок, и саундстейдж и детализация и воздух и грудак и другие авдифильные эпитеты из их лексикона...
    схема:
Название:	Fury Three схема коррекция 1_12.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.12.2021 в 15:13.
  20. #59
    из преисподнии
    вот, хотя бы это, так лучше будет ...
    попробовал - получилось )))
    вот так:
  21. #60
    вот так:
    Как и должно тому быть ... Драйвер вставил внизу - T8 , результат от него есть ?
