EDDiE, а что сказать-то этим хотел?
EDDiE, на что именно там смотреть?
Не по теме ветки,но раз зашел разговор про "флешки"...
1.""Мопед не мой",но слышал разговоры,что очень длительно оставлять без питания ссд с инфой не стоит...
2.Вдруг кому то будет интересно для разгрузить поток записи на ссд или немного ускорить,или хард раскрутит побыстрей - PrimoCache.
Пользовался много и долго,еще когда первые версии обзывались ФренсисКэш.(есть платная оф,ну и в мире не без добрых торрентов..)
При возможности откусить у системы кусок оперативки вещь иногда не бесполезная,только не забывать что энергозависимая память.
обычно это делает sw, следя за оценкой износа, типа дать последний шанс спасти данные (запись разрушает nand), что будет дальше это дело случая, но разумеется конец близок, рассчитывать на такой вариант ухода (через r/o) тоже особенно не стоит, заметим, что последовательнные чтения без перезаписи тоже постепенно разрушаeт информацию, особенно если уже достигнут предел физического иэноса операциями стирания/записи
Последний раз редактировалось VictorNH; 09.04.2021 в 16:45.
Подскажите, стою перед выбором, три модели в одинаковой ценовой категории: Yamaha CDX-2200, Sony CDP-553 ESD и Philips CD-104. Что из них выбрать, опыта с CD проигрывателями не имею, слушал Marantz CD-80, звук не то что-бы плохой, но до моего винила далековато) Исходя из этого стОит рассматривать выше названные аппараты или это средний уровень и нужно что-то посерьёзней?
104 после маранца разницы не заметите. Если выбор только из этих вариантов - то ямаху. Но реально не стоит от CD проигрывателей требовать винилового звучания. В любом случае брать нужно тот, который хорошо читает CD диски. Это самый критичный параметр для таких старых аппаратов. Сейчас отремонтировать их головы реальная проблема если что.
Чтобы приблизитьться к винилу, нужен ОЧЕНЬ хороший СД плеер..Т.Е. верхние модели известных брендов..
Посерьезней - это , например, Rotel RCD-990.
---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
Вы для себя определите сначала, что такое "виниловое звучание".
Потому, что у всех это понимается по разному. Например у меня есть Denon DCD-1800R с таким же цапом как и в 553 соньке, только цап один ( а не два как в соньке) и его звучание я для себя охарактеризовал как "звучание топового бобинного магнтофона на скорости ленты 38,5 см/с но без шумов, детонации и прочего". И слушаю до сих пор.
покажусь банальным, но сходите в филармонию и послушайте настоящий живой звук. Тот звук, который формируют через концертные микрофоны( разницу, надеюсь, понимаете), пульт Dynacord с десятком ОУ 5532 и усилителем Н+ 4*500Вт или цифровым усилителем 4*1000Вт и концертную акустику JBL. И после этого студийную запись, которую нарезали на пластинке, не называйте больше "живым звуком". Я свое мнение выразил, спорить по поводу "правильного и живого звука" не буду. Студийная запись в большинстве своем лучше.
Знакомый музыкант, меломан, чтобы получить нормальный звук, который соответствует ЕГО требованиям по "живости, точности и так далее" купил Б/У Rotel RCD990 за 700 долларов и вложил в доработку выходного тракта этого аппарата, новый тактовый генератор с низким джиттером, малошумящие дополнительные стабилизаторы питания ЦАП и ОУ , дорогие и точные резисторы производства Vishay для преобразователя ток напряжение после ЦАП и работу по всему этому апгрейду еще 300 долларов. И остался доволен результатом. При этом он слушает через наушники Stax ( цена под 1000$) и внешний усилитель для наушников Burson soloist HA-160 работающий в чистом классе А, который ему обошелся Б/У в 600+ долларов( новый стоил 999$)( плюс так же замена входных резисторов и резисторов обратной связи на те же дорогие производства Vishay). И вот после таких трат он сказал, что доволен звуком. Диски у него только фирменные и много с HDCD( по тому и купил этот проигрыватель). И он однозначно хотел цап PCM63.
Он сразу понимал, что на нижней линейке того звука, который он хотел - не получить.
Вот я и посоветовал сначала определится со своим пониманием "живого винилового звука".
DENON dcd-3500rg хороший, cdx-2200 был раньше, прямо не сравнивал, вроде денон лучше.
---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
Боюсь винил вы не переиграете. Просто не сравнивайте с ним)
---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
Живой звук через ОУ и тп?
Кто ходит на живой звук в филармонию, ходят на выступления без применения усилительной техники. Если интересен ЖИВОЙ звук.
