Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 182
Тема: Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Суперминиполочники.
    http://krilovlab.com/temp/15M_9900/
    Динамики в наличии, детали фильтра в наличии, корпуса заказаны, понемногу буду выкладывать фото.
    Надеюсь, Георгий будет не против.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Вопрос к Георгию: платку с фильтром ставим на дно?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Да, нужно сказать, что я повторяю эти АС не потому, что предыдущие проекты не устраивают, чукче нравится сам процесс.
ID:	330630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 31.10.2018 в 11:17.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #141
    По умолчанию Re: Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Спасибо, а что то более серьезное не пробовали? Может серебро?
  3. #142
    Новичок Аватар для Dupont
    Добрый день,
    А какой кабель можно использовать в качестве замены Analysis Plus bulk, а то он не везде доступен ?
    Спасибо
  4. #143
    Цитата Сообщение от Ilya shchetinin Посмотреть сообщение
    Может серебро?
    На мой вкус серебро ни в коем случае.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    На самом деле простой медный кабель без выкрутасов будет неплохо.
    Вроде Супры Скай 1.6мм.
    Георгий Крылов
  5. #144
    Георгий, спасибо за ответы!
  6. #145
    Георгий если повторять этот проект. Какой фильтр посоветуете использовать?
  7. #146
    В последней, что я делал (гнутый корпус чуть большего объема со смещенной пищалкой)
    http://krilovlab.com/temp/15M_9900/IMG_0783c.jpg
    На схеме
    http://krilovlab.com/temp/15M_2pairs..._pair_2018.GIF
    элементы были:
    С1 - 4.7 SGO (можно SG или просто Суприм)
    L1 - 0.47 cfc16
    R1 - 2R2
    R2 - 8R2
    нет R5C5L5
    С3 - 10+2.7uF Supreme
    нет R6L6C6
    R7 - 15R
    C7 4.7 MCap
    L7 6.8mH L71
    Режектор на пищалке удалось убрать из-за смещения ВЧ диамика, но оно играло
    так и с симметричным расположение - чуть кривее была АЧХ у верхнего раздела.
    R6L6C6 - давит выброс в райое 4кГц, в последних 15М он не очень слышен, и от этого
    режектора удалось избавиться.
    Георгий Крылов
  8. #147
    Понятно. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Георгий какой фазоинвертор применяли? Какая Частота настройки?
  9. #148
    Раньше был Интертехник BR/SL45, когда его не стало - Jantzen 051-0013 (47х50х185). Пилил на 15мм, но лучше не пилить.
    Настройка где-то ниже 50 в районе 47-48.
    Георгий Крылов
  10. #149
    Если оставить длину 185 то он почти в динамик упрется. Где то 1см между фазиком и динамиком.
  11. #150
    Частый гость Аватар для Dreew
    Вот схема кроссовера без режекторов R6L6C6 и R5C5L5, если кому надо.
    Георгий, а есть чертеж гнутого корпуса для этого проекта?
    Какой в нем объем и как сдвинута пищалка?
  12. #151
    Георгий Крылов
  13. #152
    Наверно вот так точнее.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #153
    Не знаю, это уже вопрос к Георгию.
    Мне встречались три разные версии кроссовера.
  15. #154
    Это я уже перерисовал согласно выше указанным номиналам Георгия.
    L1 - 0.47 cfc16
    R1 - 2R2
    R2 - 8R2
    нет R5C5L5
    нет R6L6C6
    R7 - 15R
    C7 4.7 MCap
    L7 6.8mH L71
  16. #155
    L1 - 0.47 cfc16
    R1 - 2R2
    R2 - 8R2
    нет R5C5L5
    нет R6L6C6
    R7 - 15R
    C7 4.7 MCap
    L7 6.8mH L71
    Может и так.
    Уже не мало было кроссоверов для этой АС.
    Вот они.
    И к ним прибавился
    Уже 4 версии кроссовера, если еще из верхнего убрать режекторы, то будет 5 версий.
    Проблема в том, что 15M сильно разнятся по параметрам и зачастую приходится все равно самому корректировать кроссовер. В такое время живет. Skan-Speak 10 лет назад и сегодня сильно разнятся по качеству. А исходя из последних сообщений, что уже вовсю продают китайские копии 15M, то становится совсем грустно.
    Раз Георгий написал, что последний раз делал так, то скорее нужно делать так. Если параметры головок совпадут с теми, которые использовал Георгий.
    Ответ на то, какой кроссовер лучше, может дать только Георгий.
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Кто-то слушал эти полочники с лампой?
  18. #157
    Лампа лампе рознь.
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Высокое выходное сопротивление меняет характеристики фильтров АС. Поэтому ООС-ные "ламповики" будут вполне нормальны, а вот без-ООС-ные - бабушка надвое сказала. Хороших, с низким выходным, - можно пересчитать по пальцам.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #159
    РФ Саратов
    Автор где-то писал, что практически все его конструкции сведены под транзисторные усилки с низким выходным сопротивлением. Это как-бы намекает, что с ламповыми будет каша, даже с ООСными.
  21. #160
    Санкт Петербург
    Не вижу противопоказаний для ОООС-ника. С чего там каше появиться?
