Страница 34 из 38 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #661
    Tartaria
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    Похоже на микрофон, видна катушка.
    Странно, а это устройство движется вместе с диффузором или закреплено на керне?
    Микрофон бы был закреплен перед диффузором.
  3. #662
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Протестировал пальцем - движется с диффузором.
  4. #663
    Давно не заходил
    Тогда похоже на пьезодатчик.
  5. #664
    Сидней, Австралия
    Нет, катушка точно есть.
  6. #665
    Давно не заходил
    Тогда, может электродинамический датчик? Но тогда нужна магнитная система...
  7. #666
    Tartaria
    Что же, тогда получается, что это электродинамический датчик скорости...
    Похоже она выполнена заодно с керном, как его продолжение.
  8. #667
    Сидней, Австралия
    Я подозреваю, что катушка связана с главным керном. Есть довольно большая - 3.5см тарелка, которая, видимо, действует навстречу ходу диффузора. Какой-то "микрофон в противофазе"
  9. #668
    Давно не заходил
    А второй полюс? Я в свое время делал похожий датчик. Там так просто не получается.
  10. #669
    Tartaria
    Я не понял - эта тарелка тоже движется, или закреплена неподвижно?
    А второй полюс?
    А рассеяным м.полем разве нельзя воспользоваться?
  11. #670
    Давно не заходил
    Нужно пробовать. Я делал достаточно сложный, дифференциальный девайс. Он, одновременно снижал фон.
  12. #671
    Сидней, Австралия
    Там типа маленького динамика, на фото видно. Диаметр диффузора этого динамика 3.5 см и весь он движется с диффузором. Диаметр катушки этого "динамика" примерно 2.8см.
  13. #672
    Давно не заходил
    То есть, это такой микрофон, значит? Но вот то, что движется... тут нужно разобраться.
  14. #673
    Сидней, Австралия
    Ну Вы уж разберитесь, пожалуйста, и скажите, что мне с ней сделать, а я пошел спать - поздно уже.
  15. #674
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Может, там всё-таки не катушка? Видны её витки?
  16. #675
    Давно не заходил
    Дефолт-сити
    А какая частота опроса такой линейки? И количество элементов? >2000?
    PSD - это аналоговый детектор, способный непрерывно измерять расстояние до объекта. Во всех PSD датчиках измеряется положение "центра массы" светового пятна. Такие датчики способны обеспечивать измерение положения до единиц нанометров, а их быстродействие достигает 100 наносекунд. Значения нелинейности одномерных PSD-датчиков (абс ошибка поделить на длину датчика) - около 0.05%.
    Подробнее - см. пдф-ку..
    Сидней, Австралия
    Я дико извиняюсь! Сегодня с утра надел свои самые толстые очки и на солнце рассмотрел это опять. Катушки нет! На диффузоре НЧ установлен цилиндр 5мм высотой (его-то я принял за катушку). На верху цилиндра - фланец, тоже примерно 5мм. На фланце наклеен маленький диффузорчик с ребрами жесткости. Все это движется с основным диффузором. Сбоку цилиндра есть вывод проводов. Вся конструкция высокого качества.
    Еще раз очень дико извиняюсь за дезинформацию.
  18. #677
    Давно не заходил
    Это пьезодатчик, как пить дать.
    Просто на что-то другое они вряд-ли бы заморочились. А в то время пьезодатяик - это было модно. Были же и у нас какие-то 35АС с ЭМОС. Чистая профанация.
  19. #678
    Беларусь
    Кстати, да, там использовался пьезодатчик. Это были 35АС-013, или S-70, созданные на рубеже 70-х - 80-х. Наиль сейчас именно такую ковыряет.
    А почему профанация? Для тех лет это было неплохо.
  20. #679
    Давно не заходил
    В те годы у меня были ФИ, объемом 105л на 6ГД-2 и питались от отдельного НЧ канала с -R. Настройка была где-то на 34 Гц. Но это у меня, радиолюбителя. Приходу я к товарищу, заслушать эти 35АС с ЭМОС. Ну, думаю, сейчас будет... Я ведь еще тогда бредил всем этим. Ну, заслушал. Мне показалось, НЧ хуже, чем в обычных 35АС, где был довольно правильно настроенный ФИ, что меня удивляло. Для тех лет.
  21. #680
    Irkutsk
    А никто не пробовал такие датчики давления:
    http://compel.ru/catalog/sensors/pressure
    В принципе - готовое решение для ЭБОС.
