Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Корпуса из ФИБРОЛИТа
    По умолчанию Корпуса из ФИБРОЛИТа
    Здравствуйте!
    меня вот терзают смутные сомнения : в теме МАТЕРИАЛ КОРПУСОВ нет никаких упоминаний о, как мне кажется, весьма интересном материале...
    Может быть кто-то имеет опыт работы и изготовления корпусов из ФИБРОЛИТа ?! из т.н. «древесной шерсти»
    Случайно увидел в продаже и прям сильно заинтересовало...
    Фибролитовые плиты бывают разной (низкой и высокой) плотности, являются отличным тепло и звукоизолятором.
    В сети есть обзор : https://hi--fi-ru.turbopages.org/hi-...i-200-000-rub/
    И вот тут напольники PBN Montana SPI (Цена - 212 400 руб. на 2012 год) - "Топовые акустические системы Montana дают характерные примеры детального и нейтрального звучания"
    И далее :
    "Корпуса из «древесной шерсти» — фибролита высокой плотности Medite (плиты с наполнителем стружкой древесины мягких пород, скрепленной неорганическим вяжущим компонентом) сделаны в виде призм..."
    На рынке довольно много фибролита, причём дешевле ДСП, МДФ и тем более фанеры.
    Производители NORDECO, GREEN BOARD и пр. , разные размеры, толщина до 100мм, плотности от 250 и до 1050 кг/м3
    По идее весьма привлекательная и перспективная тема. Что скажете?!
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Корпуса из ФИБРОЛИТа
    Цитата Сообщение от Knyaris Посмотреть сообщение
    FOCAL PRO Twin 6 Be
    Не сочтите за критику или попытку заглянуть в карман, но как-то озадачивает мощный разброс бюджета... От топовых Фокалов до КИНАП.
    Боюсь, что вы не готовы к четко обоснованному выбору проекта. Ширик с подпорками vs хайтековый Фокал, сам по себе ребус еще тот...
    Судя по приведенному списку акустики, у вас явно "начались капризы". Бывает...
    приходится всё делать и развозить грязь дома
    Закажите распил у мебельщиков.
    город у моря
    Всем хорош этот фибролит, да только он на цементном связующем и пилить его только алмазным диском. Для домашнего творчества пожалуй не очень удобный материал.
    Магнитогорск
    ...это не про Юру Макарова, бывшую икону АудиоПортала и весьма известного в аудиокругах человека.
    Alex, а почему "бывшую", его там свергли (а кто нынче там "икона"? )) или ... ушёл в мир иной?
    Здешний
    Арбалит сделан по подобной технологии. Пилится диском с напайками как по маслу.
    Типа того.
    Понятяи не имею, я по помойкам не лажу.
    Тыче, прости господи! НАсколко я знаю, жив-здоров.
    Типа того.
    Это гораздо интереснее, чем фибролит.
    Спасибо за понимание!
    Может и капризы, но по-любому как следствие ностальгии ))
    тут я бы не стал сравнивать. Всё таки студийная акустика заточена под определённые цели и задачи, грубо говоря для работы. Я вот лично от такого звука устаю, и если говорить о "послушать музыку" , то тут всё сильно на любителя... А на шириках я отдыхаю и расслабляюсь ))
    Но это исключительно моё частное мнение. Хотя честно сказать, когда ранее от других слышал подобное, как-то не вникал мягко говоря. Наверно не с чем было сравнивать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Никогда этого не делал, но вот в последнее время присмотрелся к предложениям.
    Беда в том, что мебельщики пилят в основном то что сами и продают. А это ДСП, ЛДСП, МДФ, ЛМДФ, ДВП... Фанеры нет, мебель из неё не делают.
    Наверно можно договориться, купить в одном месте и привезти в другое на распил, но это и не удобно, и дополнительные расходы и время. К тому же приходилось где-то тут читать, что фанеру не пилят или пилят с неохотой, т.к. якобы сильно тупится инструмент... Слабо верится канешна, но вот такой аргумент...
    Кстати, недавно поимел печальный опыт. Прям на уровне анекдота
    Покупал для хозяйственных нужд фанеру 1525х1525х15мм, не самый дешёвый магазин, но гуманная доставка.
    Сразу спросил про распил, мне ответили, что да-а, конечно пилим , мол, легко!
    Мне ж не для кабинетов/корпусов, а так чисто напилить нужного размера... Озвучил пару-тройку размеров, сколько там резов получилось, менеджер посчитал и включил в счёт. Оплатил.
    Привозят...кривой рез и вдоль, и поперёк, и угол по толщине, промахнулись на 2см!!! , и... грязные следы от обуви на деталях. Звоню, мол, что за хрень?!, пилили джамшуты лобзиком?! Там грят, ну да, а что ?!
    Вот такая веселуха...
    И если с распилом фанеры проблема, то с фибролитом очевидно и подавно...
    Впрочем в любом случай нужно пробовать, спрашивать/беседовать и искать варианты
    Жесть
    Собственношго опыта не имею и с материалом не знаком, почему собсна и поднял тему... Но интуитивно чувствую, что нормально оно должно пилиться, тем более если брать плиту невысокой плотности
    Вот на картинке, если верить продавцу, плита толщиной 18мм, плотностью 570 кг/м3, на сером цементе - по плотности сравнимо с ДСП
    Здешний
    Пилится без проблем и со скоростью подачи не борщить. Только пылеотсосник лучше включать. Все таки цементная пыль это не древесная стружка)
    Так МДФ для колонок лучше.
    Вот на картинке,
    Я из такой хрени как-то делал подставки под колоку, но саму ее делать из этого, мне в голову не приходило.
    Так вот и мне пришло в голову по сути случайно! Почти одновременно наткнулся на собсна сам фибролит, до этого и не знал о его существовании, и как-то замаячила идея, и на тот обзор, который привёл в самом начале, где и увидел подтверждение своим мыслям.
    Здешний
    Тут другой вопрос: Как вы видите отделку всей этой полу деревянно-цементной пушистости? Надеюсь не штукатурка с обоями или побелкой?)))
    Так я уже писал ранее :
    "А по отделке... тут уже дело вкуса... Мне вполне себе нравится сама фактура материала, некий такой промышленный дизайн ))
    Как уже говорил выше, меня вполне устроило покрытие акриловой краской моих текущих корпусов - надёжно, практично, нет блеска и отпечатков, не видно пыли.
    Поэтому фактуру материала прям без дополнительной обработки достаточно просто задуть краской (или хорошо пройтись тампоном) и получится вполне себе брутальный такой вид
    Можно при желании и шпонировать или оклеить плёнкой по шпаклёвке."
    Voronezh
    Хлев для поросят получится. Этот материал именно штукатурить и обои наклеивать - он только на это и расчитан, а уж никак не на мебель. А корпуса АС - это все же мебель.
    Я б еще понял - макет корпуса, для предварительной прослушки комплекта ГД. Который потом на помойку уйдет. Да и то - фанера лучше, цементной пыли нету. Но тащить вот это... в свой дом???
    Замечательный сборник пыли.
    Объём работ по шпаклёвке представляете?
    Если так уж хочется этот материал, то единственный, на мой взгляд, вариант - оклейка снаружи тонкой фанерой или МДФ с последующей стандартной отделкой. И то, большое количество клея...
    Спасибо за мнение! Только почему и зачем так категорично?! Есть собственный опыт по хлевам/поросям?!
    Да наплевать кем и на что он рассчитан. Голь на выдумку хитра
    Для меня лично это совсем не мебель, ну... может предмет интерьера, тут можно согласиться. А интерьер бывает очень разный. Имебели у меня в доме почти нет. В основном встройка, кроме кухни, кровати, дивана и тумбы под технику ничего и нет - вполне достаточно.
    Тут я с вами соглашусь, но опять же мнений много. Народ это как раз и обсуждал тут в теме МАТЕРИАЛ КОРПУСОВ
    А пыли цементной и не будет, если хоты бы елементарно задуть акриловой краской или даже водоэмульсионкой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Спасибо за ваше мнение!
    Тут я с вами соглашусь. Т.с. рельеф располагает к сбору пыли... Но это эло повсеместное для всех сфер быта. Приходится работать пылесосом регулярно по любым поверхностям, ну а тут нужна будет на пылесос щётка. И на сколько будет видна пыль разумеется зависит от цвета поверхности.
    Конечно представляю. И для меня это не страшно, т.к. просто не нужно. Тут уже каждый решает для себя что и как...
    Мы же обсуждаем возможные варианты. Может ещё кто-то выскажет интересные мысли.
    И я ведь не агитирую всех срочно начинать пилить ФИБРОЛИТ. Да и сам ещё не собрался...
    Voronezh
    Конешно - вырос я в деревне, так что по поросям - богатый опыт. Туда этот материал - как раз.
    Да я про саму работу. Тут "задуть" не при чем. Строил себе дом и баню - использовал много ЦСП. Так я скажу их распиливать - исключительно на улице, даже зимой. Ибо пыль цементная - жуткая вещь. Её потом убрать - никакой пылесос не поможет. А сам материал отличный для мокрых зон - ванная, душевая, моечная бани и т.п.
    Судя по всему мой вопрос был не таким уж и глупым.
    шкурой глубоководного мандригала колонки не обтягиваете?
