Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Твикнуть Denon DCD-1500AE
    Аватар для mshm
    По умолчанию Твикнуть Denon DCD-1500AE
    Всем добрый день!
    В ближайшее время приедет CD/SACD проигрыватель Denon DCD-1500AE. Предстоит выполнить твик. Что точно будет делаться:
    1. Выпайка ключей мьют на выхлопе (вопрос: достаточно просто выпаять эти 2 транзистора и все?)
    2. Замена проходных/разделительных (кому как нравится ) на зеленые неполярные ничиконы 100мкф 25В (на меньшее напряжение нет в наличии у нас в магазине)
    3. Замена 4 операционников (ушной выход неинтересен) на выхлопе SA5532 на ... . Пока непонятно, нашел рекомендации по замене на OPA2134, AD8620, AD8066. Напряжение питания +-12В. Какие будут рекомендации, какие лучше поставить?
    4. Имеет ли смысл лезть в питание? Что там наворотить, только если можно конкретно и куда, заменить я могу без проблем, но в теории не силен и практики пока в этих делах маловато, что-бы самому определиться что и куда заменить.
Название:	Выхлоп DCD-1500AE.PNG
    Схема DCD-1500AE.PDF
    По умолчанию Re: Твикнуть Denon DCD-1500AE
    звучит как трахнуть Denon DCD-1500AE
    вполне
    кому как нравится
    можно без них сделать с балансировкой оу
    AD8397
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Выхлоп DCD-1500AE.PNG Просмотров: 12 Размер: 504,0 Кб ID: 409553
    а зачем ели не сильны?
    Аватар для mshm
    Ну например тупо заменить стабилизатор на менее шумящий, добавить фильтрующий дроссель и т.п. это то я могу, только подсказать чего и куда, просто сам я пока не достаточно опытен, чтобы понять сходу чего и куда. При этом поменять то много чего можно, но при этом чтобы был смысл этого, эффект.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Зачем мучить DENON? Пора к файловым проигрывателям переходить с нормальным цапом. Толку будет больше.
    Аватар для mshm
    Давайте не будем разводить полемику чего кому слушать. Есть задача твикнуть данный апарат, принимаю рекомендации по данному процессу. Неоднократно звучало, что после несложной модернизации подобные аппараты звучали как минимум не хуже классом выше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Нашел еще как вариант замены оперов рекомендацию на AD823. Какие еще будут рекомендации, на чем остановиться?
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Самым быстрым и высокой максимальной частотой видится AD8066, но не факт что он будет лучшим по звуку
    Частый гость Аватар для коста
    Там ОУ в соике.
    Аватар для mshm
    Да, соик. Все перечисленные опера имеют варианты в соике
    нятного происхождения, но главное- зелёные!
    А там стоят хорошие силмики. Уж лучше зашунтировать хорошей плёнкой, тем более там и место предусмотрено, судя по схеме.
    начал бы на более скромных аппаратах, там и результат заметнее будет.
    Аватар для mshm
    Приедет - посмотрим какие там силмики, сомневаюсь что в бюджетном аппарате стоят силмики. А зеленые - Вы прекрасно поняли какие кондеры имеются в виду, и естественно будут приобретаться не на али или чип-дипе. Если действительно там силмики - естественно этот пункт отпадет.
    Данная задача не настолько глобальна, чтобы сначала тренироваться на кошечках. Просто не хочется наступать на грабли, по которым уже прошлась куча людей, а эта модель очень отзывчивая на твик. И паяльник не первый раз в руки беру.
    Ну раз сам с усам- тему можно закрывать.
    ЗЫ Про силмики указано в мануале да и картинки есть в сетях, но раз сомневаешься в ответах на заданные вопросы- читай сначала)
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Вангую резюме по теме:
    Поменял шило на мыло, устранил лишние детали, которые производитель поставил па ашипке, оклеил всё внутри шумкой и звук преобразился.
    Аватар для mshm
    Ох узнаю вегалаб, ну как не обосрать вопрошающего и не самоутвердиться, показав какой крутой он спец. Я же забыл совсем, что сначала на 3 страницы будет обкладывание задающего вопрос говном, только потом возможно снизойдут до ответа на вопрос. Странно, что еще не звучала фраза "Не суй свои рукожопые рученки, а лучше отдай специалистам".
    Спасибо EDDiE за конкретный ответ, будет принято в работу.
    в IU можно попробовать, на выход нет.
    Можно почитать Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO и ориентироваться по применению ОУ на нее.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580
    При работе на кабель АЧХ может быть хреновая.
    Аватар для mshm
    Ок, спасибо, почитаю
    Давно dsd1791 заимел токовый выход?
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    Вроде на вопросы твои отвечал, но раз ты такой ранимый... более не суюсь сюда
    Щелкать будет же по динамикам. Вместо ключей тогда надо реле mute.
    Аватар для mshm
    Посмотрим, народ кто аналогично удалял такие ключи писали что щелчков практически не заметно. Если будет щёлкать вернуть обратно можно же
    а зачем, они вносят искажения в сигнал, искажают звук и ключи на выходе ушникового усилителя.
    можно к коллекторам транзисторов подключить реле, поменяв их на более мощные и изменив режимы их работы.
    контактами этих реле по желанию разрывать OUT или коротить выход на землю.
    Аватар для mshm
    Ок. Если будут щелчки - рассмотрим такой вариант решения
    Аватар для mshm
    Ну вот и пришел аппарат. По конденсаторам митяич был прав, стоят силмики 2, но не парой встречно, а всего по одному в плечо, причем полярные электролиты, т.е. не имитация биполярного, а как обычный, при этом емкость как должна быть у каждого 220мкф и отсутствуют шунтирующие конденсаторы. Ну это не совсем понятно, но переживем, все равно человек который заказывал твик передумал, т.к. апарат был на время пока топчик не приедет.
    Самая главная непонятка - аппарат читает SACD диски, и наотрез отказывается видеть обычные CD! При этом SACD диски определяются влет, 5-6 секунд и диск распознан. "Сие неведомо для меня". Мистика прям. Всегда насколько знаю сначала помирает чтение SACD, потом совсем хана приходит, а тут о как...
    Прокоментировать можно сие безобразие, у меня как то мысли кончились...
    Чистить оптику пробовал - не помогает
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Причем на CD и SACD чтение сд слоя немного отличается.
    На CD зажигается лазер на секунду, аппарат видит что сд есть, ракручивает сд и крутит его секунд 8 не зажигая лазера (по крайней мере его невидно). По истечении 8 секунд диск останавливается, но надпись про определение диска горит бесконечно, диск не отдает.
    Если зарядить SACD в режиме сд, на секунду зажигается лазер, потом диск раскручивается, опять зажигается лазер примерно на 4 секунды, после чего диск останавливается. Потом диск снова раскручивается примерно секунд на 5, остановка и бесконечная надпись распознавания диска. Но диск при этом отдает.
    А что Вы хотели от дешманской DVD головки...летят частенько.
