Показано с 1 по 20 из 26
Тема: О шунтировании электролитов плёнкой, и не только об этом.
    Аватар для Nikolav
    По умолчанию О шунтировании электролитов плёнкой, и не только об этом.
    Собственно ни чего нового, но уж очень наглядно получилось.
    Красным выделены комментарии С.Агеева.
    Вот ещё по теме: https://forum.vegalab.ru/showthread....46&postcount=1
    • Тип файла: zip ESR.zip (523.8 Кб, Просмотров: 1555)
    Последний раз редактировалось Nikolav; 17.04.2009 в 23:06.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: О шунтировании электролитов плёнкой, и не только об этом.
    Синим выделены комментарии С.Агеева.
    Вообще то, при запараллеливании/шунтировании конденсаторов важен
    не только диаметр проводников, но их длина и точки соединения нескольких емкостей. Толковые рекомендации по запараллеливанию емкостей и влиянию данного действия на ESL и ESR были уже много лет назад приведены на сайте Матсушита/Панасоник (подразделение компании выпускающее пассивные эл. компоненты).
    полный песец
    Jerusalem
    Подозреваю что эти рекомендации касались силовых конденсаторов, с точки зрения обеспечения равномерности (или пропорциональности) dI/dt. Изготовитель прежде всего заботится о сохранности своих изделий.
    А можно чуть популярнее для чайников?
    Правильно ли я понял, что от основных банок питания к плате УМ должны идти свитые провода, на плате их должна встречать цепочка из последовательно соединённых кондёр-резистор-кондёр-резистор..., причём это должны быть электролиты, а после них в разных частях платы близко к потребителям должны стоять к73-17, так?
    Проще говоря, нефиг лепить пленку куда попало без наличия к тому жизненных показаний. Пример соблюдения этого принципа - старая хорошо звучащая техника, где никаких пленок в питании нету.
    Частый гость Аватар для max653
    вот хороший усилитель выпуска 1971г. Stax DA80
    22мкф - большая емкость. Ниже частота резонанса и добротность. Может и есть польза какая-то, хотя вряд ли - там от электролитов и пленки до платы провода по 10см, они "сожрут" любой низкий импеданс на ВЧ. А от малых емкостей будет то самое, что в первом посте нарисовано.
    Те кто сравнивал шунтированную версию и не шунтированную, говорят что первая лучше. Правда усилители были разных годов выпуска, но в обоих резисторы заменены на Holco а кондеры в цепи ООС на BG N
    А он в двух версиях выпускался? На фото - это не твик? ;)
    Это один из первых экземпляров, серийный номер №0020, кондеры родные.
    Другой экземпляр выпущен на пару лет позже, возможно там стали экономить и шунты не поставили, или просто кто то в японии их "приватизировал".
    Добавлено через 11 минут
    Кстати посмотрел схему, там шунтирующие кондеры присутствуют
    Последний раз редактировалось max653; 14.04.2009 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
    Скорее всего просто поняли, что смысла в них нету..
    В любом случаи нет ни чего проще поставить шунт послушать, убрать- послушать. И решить, что: лучше , хуже или бесполезно.
    Единственное шунтирующий кондер должен быть качественным.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Илья, ты учитывай, что это 1971 год, кто его знает какие хар-ки тогда у электролитов были...
    Истина где-то там...
    Ну я про это тоже подумал, может и правда была необходимость их здоровой пленкой подпирать - но в любом случае пленка так далеко от потребителя, что возникают сомнения...
    38RUS
    немного загажу вашу тему ВЧ чем лучше шунтировать электролит работающий в жестких "вч условиях"
    этим http://www.chipdip.ru/product0/402935880.aspx или http://www.chipdip.ru/product0/720633564.aspx или вместо электролита это http://www.chipdip.ru/product1/1868238393.aspx
    Добавлено через 4 минуты
    напишите плиз от худшего варианта к лучшему
    Последний раз редактировалось Spammer; 17.04.2009 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Nikolav
    shkal, я твою ссылку в первый пост добавил. Не против?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Цитата Сообщение от Spammer
    шунтировать электролит работающий в жестких "вч условиях" этим http://www.chipdip.ru/product0/402935880.aspx
    Кер.ЧИП конд. 100мкФ X5R 15% 20В 1812 - Цена в розничной сети: 190.00 руб
    190 руб/ штука - это шутка такая?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    100 мкФ керамикой. Никаких шуток!
    Сергей.
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от SHNEPEL Посмотреть сообщение
    вполне может быть- 1812 дорогой типоразмер сам по себе + 100мк керамики второй группы в смд это тоже дорого, да цена в розницу в конце концов.
    Если правильно помню, где-то на рубеже 90-х изготовители массово перешли на новую формулировку электролита в кондах новых серий, связано было с тем что рос рынок импульсных источников питания и цифровых потребителей. Т.е. старые серии кондов в среднем были с бОльшим ESR, меньший риппл держали и т.д.
