Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Стойка для аппаратуры из медных труб.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    По умолчанию Стойка для аппаратуры из медных труб.
    Скопилось тут некоторой количество разных аппаратов, брошены где придется. Похоже, нужно сделать им стоечку. Были приобретены по случаю 2 3х метровые медные трубы 42мм, 4 уголка и 8 тройников для изготовления каркаса. Видится нечто в виде этажерки, полки из клееного бамбука или камня, хочу на кожаных ремнях повесить, чтобы развязать от вибраций. Должно получиться красиво. Вопрос - какие габариты лучше?, аппараты все стандартные.
    По умолчанию Re: Стойка для аппаратуры из медных труб.
    Во что превратятся кожаные ремни через несколько лет?
    И речь не только про эстетику - они могут ещё и растянуться на разную длину.
    Не лучше подвесить на стальных тросиках?
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Вот по этому поводу я совсем не переживаю, есть семейная реликвия - швейная машинка, у нее приводной ремень из кожи, живой полслтни лет уже как.
    Это вопрос действительно стоит ?
    Как на счёт того чтоб...
    а) аппараты умещались на полках
    б) чтоб сама стойка умещалась в помещении (ну если есть ограничении от стоящей уже мебели)
    Вопрос из зала: почему именно из медных?
    г. Обнинск
    Трубы всего на четыре стойки по полтора метра. Размеры и дизайн, в таком случае, определяются исключительно количеством материала и компонентов аппаратуры. И с учётом пространства, в которое эту стойку нужно гармонично вписать.
    С уважением, Андрей.
    Voronezh
    Для этого надо как минимум хорошо нарисовать. В т.ч. компоновку аппаратуры.
    Кожа красиво сочетается с патинированной медью и массивом дуба. Но кожа требует специальной прострочки и клепки. А еще лучше - тиснения правильно придуманным рисунком. Вот тогда получается - красиво! Много раз меня подмывало использовать кожу - но не брался. Потому как нету скорняжных навыков и соответствующих инструментов. Если только ремни использовать готовые - покупные...
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Очень понравились в магазине, трубы такие блестящие, тройнички, уголки....
    6 метров трубы , 8 тройников и 4 уголка хватило только на пару полок, резал и изготавливал на глазок, получился размер 400х500 внутренний, высота обеих полок 200. Осталось еще полочку и ножки сделать, усилитель и на полу постоит, он двойной высоты. Поеду искать дубовый слэб, видел клееный бамбук, верхняя полка наверное из гранита под виниловую вертушку. Заодно посмотрю ремни.
    г. Обнинск
    Интрига!
    Новичок Аватар для bashkir
    Через пару лет медь поблекнет от естественой влажности если ни чем не покрыть.
    Я тут паял ректификационную колонну, есть опыт... Места пайки нужно потом чистить от остатков флюса и сама медь вокруг тоже темнеет от нагрева. Чистить механически - не будет прежнего лоска (микроцарапины появляются даже от кухонной губки), ну или полировать заного. Если олово будет видно в швах - тоже не очень. В общем просто хотел предупредить что результат может немного отличаться от ожиданий и сильно зависит от вложенных усилий и кривости рук (у меня видимо такие, так как красиво не получилось, но оно мне и не надо было). Да, еще и геометрию нужно аккуратно выстваить так как в стыках труба-тройник есть небольшой допуск.
    г.Кемерово
    Через год,два от блеска не останется следа.. внешний вид станет стремный....
    Если в интерьер подходит, то делайте из чего угодно.
    Полировать медь не стоит, потемнеет. Можно отшлифовать, состарить и под лак. Под интерьер деревянного дома из инстаграмма вполне.
    Андрей
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Припоем паяли? Трубы лучше паять серебром, или пасты слегка намазать на соединение, слегка прогреть горелкой, припой "чернушка" тут будет смотреться не очень красиво, хотя очень крепко. Когда греешь горелкой с МАП газом, то медь наоборот восстанавливается и начинает блестеть, а не темнеет. Соратник подкинул идею склеить эпоксидкой слегка и засыпать песков вовнутрь, но это когда все будет собрано. У клиента есть кофейник рожковый 1953 года выпуска, в нем медный паровой бак с того времени стоит и под температурой 128 гралусов, выглядит как новый. Останутся обрезки труб, попробую их протравить кислотой до розового цвета и покрыть лаком.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Демпфировать изнутри по любому придётся. Были бы толстые трубы - посоветовал бы StP, а так только песок и остаётся.
    (© ДДТ)
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Немного не хватило, нужно еще 4 тройника и метр трубы. Да, наверное можно было делать из 35 трубы, а не 1 и 5/8 ", позарился на красивые тройнички
    И М-М3 можно приенить
    и
    Л63 можно применить
    все надо облагородить.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Несколько лет назад, привез "пивные" кружки из бамбука. Года через три они высохли и лопнули.
    А пепельница из глиняной плошки из скифского кугана больше 2000 лет работает у меня. Ну, у меня лет 40 До этого в земле лежала.
    На любителя. Возможно, в сборе готовая будет выглядеть красивее.
    у Дмитрия мне больше нравятся стойки (дощечки).
    Если винты поместить в трубы и гайки сделать из М1Т или ЛС59-1/Л63, покрытых лаком...
    только полностью в стим панковом антураже.
