Страница 8 из 77 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1523
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #141
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    На моей акустике Celestion A2 (4 Ома), в небольшой комнате, при выходном сопротивлении усилителя 0,4 Ома (безосный) - никого намека на гудеж. Возможно, у вас акустика неудачно стоит?
    Демпфирования 10 вполне достаточно.
    То есть, подозреваю, не в транзисторах дело.
    Да в комнате дело конечно. Стоим понимаешь, на полках в нише и гудим. Место и акустику пока поменять не могу, но больший демпинг реально лечит - это просто как находка.
    Кстати, Игорь, я пока так и не нашел достойной апробированной безосной схемы для сравнения с токовой. Все-таки может порекомендуете конкретную реализацию?
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, вот только подобранной парой. А в продаже таких пар не наблюдается. На реально купленных комплиментарных транзисторах у одного поставщика примерно одного времени производства получил уровень искажений в несколько раз больше. Но это были 2-я и 4-я гармоники, которые делу особо и не мешают.
    В даташите у моторолы два значения - подобранной и неподобранной парой. На нагрузку 8 Ом с эмиттерными резисторами 0,5 Ома (это многовато) и, что очень важно, ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА 50 Ом (не нулевом). Плюс график для неподобранной пары. Если сопротивление источника сигнала меньше (близко к 0, как в тройном-четверном повторителе), искажения при правильных эмиттерных резисторах и тех же остальных условиях становятся существенно меньше (вплоть до величин порядка 0,02% без ООС для наихудшего по амплитуде случая) и практически не зависят от частоты до ~100 кГц.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.10.2007 в 00:41.
  4. #143
    Я взял санкены 2922 1216 потому что их можно получше закрепить на радиаторе при помощи тех же крепежных отверстий чем например 5200 1943 да и плюс они помощнее будут.
    Стоят они у меня 1 парой в Ланзаре, если что и звуком очень доволен.
  5. #144
    Инженер Аватар для Lynx
    Этот момент я в свое время проверял измерениями. Подобранная пара 21193\194 (менее точно, чем указано в даташите, беты 48 и53 при Ik = 5А) в условиях, как указано в даташите действительно дает искажения (интегральные) порядка -61...-62дБ. Работа той же самой пары от источника сопротивлением 3...4 ома обеспечивала снижение уровня искажений до -65...68дБ, а от источника сопротивлением 0.25ома -72...-74дБ, при этом рост искажений начинался соответственно с 5, 12 и 35кгц.
    Величина эмиттерных сопротивлений 0.5 ома - избыточна для этих транзисторов, оптимальное значение - 0.1...0.2 Ома. При этом искажения (в остновном по старшим гармоникам) снижаются еще на 1...3дБ.
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    В "экспожах" и старых "маранцах" просто ставили перемаркировку. Кстати, первые, я бы постеснялся называть гордым словом "усилители"
    Хотел бы спросить, уже который год пытаюсь найти данные на эти транзисторы:
    SJ2513
    SJ2514
    SJ2517
    SJ2518
    SJ2519
    SJ2520 Чётные - прямые, нечётные - обратные.
    Насколько я знаю, они стояли как раз в старых Маранцах, Что это за транзисторы?
    Просто у меня их ну очень много, достались в наследство.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  7. #146
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дядя Фёдор, буржуй!
    Сергей.
  8. #147
    Лен.обл. Тихвин.
    По транзисторам SJ2518 нашел вот такую ссылку:http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=168140
    Последний раз редактировалось Lelik; 10.11.2007 в 11:28.
  9. #148
    На Родине предков
    Спасибо! Одну пару можно уже вычеркнуть.
  10. #149
    SJ2513
    SJ2514
    SJ2517
    SJ2518
    SJ2519
    Перемаркер старых моторол класса MJ15003/4. Не более того. Из старых медленных моторол лучшими по комплексу свойств были 2N5884/5886.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот именно. И откуда только берутся мифы о "страшной нелинейности" выходных каскадов ?! При правильной конструкции и адекватном выборе режимов - это едва ли не самый линейный узел в УМЗЧ
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.11.2007 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #150
    На Родине предков
    Перемаркер, это понятно, хотелось бы точней параметры.
    Имеються ещё драйверы, тоже начинающие на "SJ...." из той же оперы, а вот информации про эти "SJ" никакой.
  12. #151
    Точные параметры надежнее измерить. Но что это что-то интересное и существенно отличное от обычного - не жди. Те же предметы неправильной округлой формы, только в профиль. Промерь зависимости емкостей переходов от напряжения, бэту, а потом глянь в мотороловский справочник - и сразу все станет ясно, они там их приводили.
  13. #152
    На Родине предков
    Надо же их пристроить, не пропадать добру.
  14. #153
    Ukraine, Cherkassy
    Дядя Фёдор, нашел вот такой вот документик мож поможет http://www.tvservice.org/components/CROSSREF.PDF
  15. #154
    На Родине предков
    Интересный документик, надо его подробней изучить
  16. #155
    Кто что скажет по поводу irfp240 и irfp9240
    Дешево и сердито.
    Не так уж плохо, если в АВ, хорошо если в А.
    На одной паре можно сделать усилитель 60...80 Вт, с нормальным звуком.
  18. #157
    Дешево и сердито.
    А если в холтон 700 ватний????
  19. #158
    Ukraine, Cherkassy
    киньте у кого есть фотка оригинальных IRL540 сюда пжлст.
  20. #159
    100% оригинальные
  21. #160
    Ukraine, Cherkassy
    Ulis, сенкс теперь буду спать спокойно у моих точно такая обработка корпуса только серии различаються
