Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Винтаж как базис для постройки нового УМЗЧ.
    Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    По умолчанию Винтаж как базис для постройки нового УМЗЧ.
    Можно ли сэкономить взяв за основу старый импортный усилитель?
    - корпуса были добротными (на потертости и коцки не обращаем внимание)
    - трансы for audio, если по напряжению совпадают с желаемыми - одно добро.
    - емкости в питальнике достаточно долгоживущие в верхних линейках производителей
    - радиаторы
    Может даже ALPS подходящий окажется.
    По моему неплохо можно сэкономить, если в коммисионку заглянуть.
    Onkyo, Sony, Sansui 80-х годов - я подразумеваю нечто подобное.
    г.Москва
    По умолчанию Re: Винтаж как базис для постройки нового УМЗЧ.
    А вы сами как считаете? На этот вопрос можно ответить точно, только после конкретного подсчета затрат на приобретение и постройку конкретных изделий. А вообще, лично мое мнение - естественно можно, все зависит от изощренности фантазии и финансового положения. Так что нужно рассматривать конкретные примеры, а иначе - просто пустой разговор получается.
    P.S. Эту тему, было бы желательно, пополнять фотками и описаниями пригодных к вторичному использованию винтажных и прочих аппаратов, дабы люди могли выбрать себе корпусок по средствам и визуальному восприятию. Похожая тема во флейме у Алексея Сиволобова. А вообще, эту тему, если наполнять конкретным содержанием, лучше переместить в раздел "Ремонт и доработка"
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я всегда за это и агитировал - это самый дешовый путь. Но при одном условии - если подходит конструктив, нет цели делать двойное моно, класс А и т.д. А так берём, например, пионер А501 - за $150 получаем корпус, готовый ДУ с пультом, неплохой транс, радиатор, 2 пары выходников точно родных и пару электролитов 10.000х63В. Усил можно покупать на вес.
    Я хотел купить б.у., можно нерабочий, чтобы использовать корпус. Но купил по случае "Кенвуд КА-6100". Но он галимо звучит, теперь в его корпусе сделаю... Итак:
    Корпус - красивый, стрелочные индикаторы.
    Транс - слабый. Кроме того, если использовать родной транс, то нужно привязываться к его напряжениям, а это сильно ограничивает в творчестве.
    Конденсаторы фильтра - Elna, но 6800 мкФ. А хорошо бы 20 000. Значит - в пролете.
    Радиатор. Новый усилок (будет "Холтон") рассеивает в 2 раза больше. И радиатор новый нужно.
    Переменники регуляторов и переключатели, выведенные на лицевую панель - их использую. причем схему преда разработал так, чтобы их задействовать.
    Bayern
    У меня лежит вот такой комплект:
    http://cgi.ebay.de/Vorverstaerker-un...QQcmdZViewItem
    Это ссылка из ebay, свой долго доставать, чтоб сфотать.
    Выпускался фирмой Конрад, у нас сеть их магазинов есть.
    По-моему как корпус идеальный, ничего лишнего.
    И достаточно красив.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Конечно можно, но зачастую остаёться только корпус.
    Трансформаторы, радиаторы, электролиты оказываються слабоватыми.
    Сам так много делал, попадаються очень много убитых красивых винтажей.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор Посмотреть сообщение
    зачастую остаёться только корпус. Трансформаторы, радиаторы, электролиты оказываються слабоватыми
    Но иногда только из-за корпуса и берешь - как на него посмотришь, сразу влюбишься!
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 14.10.2007 в 12:05.
    Ну, если хочется построить шибко могучий агрегат - то и винтаж надо соответствующий. Скажем, какой-никакой профессиональный Crown по 200 ВА на канал наверняка имеет нехилое питание.
    Yours Aye, Ilya
    Ух, я б такой винтаж хотел бы!
    Добавлено через 1 минуту
    Или такой!
    http://cgi.ebay.de/Verstaerker_W0QQi...ayphotohosting
    Последний раз редактировалось igorkuz; 17.10.2007 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Мне кажется, что тот винтаж, который хороший (с большими трансами, банками и радиаторами) будет сам по себе хороший, что не придеться его переделывать.
    Москва, Russia
    Вы лучше сюды посмотрите
    http://www.thevintageknob.org/PIONEER/M7/M7.html
    Ну, такие вещи переделывать - рука не поднимется.
    Кстати: по сию пору можно недорого взять стоечный усил Тесла или Динакорд - туды им и дорога, только радиаторы под ТО-3. Ну или БЕАГ транзисторный - по звуку ни то ни се. Железо - вещчь. Напруга в БП обычно вполне под полевики.
    Или вот еще: пришлось как-то пульт CARWIN с УМ перелопачивать - чувак хотел выход Шушуринский на место штатного, так там тоже старые полевики Моторолка были и питалово +/- 60, транс в отходы ушел.
    Yours Aye, Ilya
    Bayern
