Страница 442 из 479 Первая ... 432440441442443444452 ... Последняя
Показано с 8,821 по 8,840 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8821
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Благодарю, а современных аналогов нет? Просто покупать бу и остатки.. наверняка они из разных серий.. не хотелось бы.
    На аллиэкспресс полно их.
    https://aliexpress.ru/item/4000377954431.html?
    https://aliexpress.ru/item/4000377914753.html?
    https://aliexpress.ru/item/4000384814115.html?
    https://aliexpress.ru/item/4000384988771.html?
    https://aliexpress.ru/item/32789705698.html?
  3. #8822
    Решил приобрести малошумящих транзисторов для аудио. Посоветовали 2SA970-GR 2SC2240-GR
    У этих транзисторов сочатание нескольких качеств: малошумность, высоковольтность (120 В), хорошая линейность Hfe. Если для ваших малошумящих схем не требуется 120 В (а это очень часто так и есть), то эти тр-ры можно поменять на кучу других более доступных. Где вы хотите их применять?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 11.11.2021 в 15:43.
  4. #8823
    Старый знакомый Аватар для bbest
    кому интересно - в толкучке кинул объявление на групповую закупку тестера макс напряжения пробоя для транзисторов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91099
  5. #8824
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    120 В совсем не нужно, в домашнем УНЧ.
    Последний раз редактировалось nemoli; 11.11.2021 в 19:15.
  6. #8825
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    максимального напряжения пробоя транзисторов Vbr до 3.5КВ
    стало интересно у каких транзисторов такое напряжение пробоя?
  7. #8826
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    До Вас уже все китайцы сделали! Есть такой приборчик называется DY294. На али навалом. Я таким давно пользуюсь, очень удобный. Кроме напряжения пробоя он ещё напряжение насыщения измеряет для четырёх значений тока коллектора ( 10 мА, 100 мА, 800 мА, 2 А) и Н21 при трёх значениях тока базы.
  8. #8827
    г Липецк
    Я знаю, но там продают часто стоки. Один транзистор может быть таким, а другой другим. Мне нужны для этого проекта, с одной партии.
  9. #8828
    120 В совсем не нужно, в УНЧ.
    Не совсем ясно, что за УНЧ. Малошумящие транзисторы актуальны для первых каскадов чувствительных схем, вроде корректоров, УВ магнитофонов и т.п. А в "просто" УНЧ (предварительные, УМ) шум транзисторов очень часто не имеет значения, там критерии выбора иные.
    Из доставаемых малошумящих транзисторов могу посоветовать:
    2N(MMBT)4401/4403 для источников с невысоким сопротивлением. Применяются в первых каскадах прф. микрофонных преампов, так что с шумом у них всё ОК, смело покупайте. Можете применять их в МС-корректорах.
    BC237-40, BC807-40 /BC337-40, BC817-40 тоже малошумящие, хороши для низко...среднеомных источников.
    Для средне...высокоомных источников сигнала подойдут, например, 2N5087...89, MPSA18, BC549C,550C,849C,850C /BC559C,560C,859C,860C, но можно и с буквой B. Правда, их выпускают все, кому не лень, так что, ищите фирменные.
    Также, встречаются хорошие супербета транзисторы 2SC3112, 2SC3113, 2SD2114, 2SD2144.
    Шумовых параметров даже обычных 2N(MMBT)3904/3906 в большинстве случаев - с головой.
    Почитайте отличную статью Агеева в Радио 1...3 2005 г, там рассматривается много всяких малошумящих транзисторов.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 11.11.2021 в 20:43.
  10. #8829
    Солнечный Tuvalu, что скажете о bfw16a/17a и bfw10a/11a?
  11. #8830
    г Липецк
    А в "просто" УНЧ (предварительные, УМ) шум транзисторов очень часто не имеет значения, там критерии выбора иные..
    Благодарю.
    Последний раз редактировалось nemoli; 14.11.2021 в 11:02.
  12. #8831
    EDDiE, я не имел с ними дела. Знаю о BFW16A только по Шкритеку (стр. 116); ну да, у них очень малая спектр. плотность напряжения шума - 0,35 нВ√Гц. Но, судя по всему, у них значительный шумовой ток, поэтому их имеет смысл применять, пожалуй, только в МС-преампах. Сейчас Diodes (Zetex) выпускает убойные, ещё более малошумящие транзисторы, например, ZXTN2018F/ZXTP2027F (0,33/0,22 нВ√Гц) или вот такие: ZTX851/ZTX951 (0,24/0,21 нВ√Гц). Но ввиду того же значительного тока шума, они выгодны тоже только для работы с низкоомными источниками сигнала (МС, возможно и микрофоны).
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.11.2021 в 12:37.
  13. #8832
    Знаю такой, вся беда в том что он до 1КВ меряет. Цель выявить подделки. Вот взять допустим такой мосфет:
    C2M1000170D
    https://docs.rs-online.com/32ab/0900766b8145b5a3.pdf
    Здесь уже за 1700 переваливает. А параметра h21 в pdf нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Мосфеты, IGBT
  14. #8833
    А он все равно измеряет. Посмотри на его фотку, там на переключателе все режимы измерений расписаны.
    Не очень представляю как ты 3 КВ на транзистор будешь заводить? Пробой сухого воздуха примерно 1 мм/кв. Расстояние между выводами транзистора меньше 3 мм будет.
    Остаются только транзисторы в больших корпусах. Но и то все на пределе, потому что по поверхности 3 КВ легко и 5 мм прошьют.
    Поэтому начинать изготовление прибора нужно будет с изготовления оснастки, а именно токосъёмника для транзистора.
  15. #8834
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Сделано в японии, прямо таки хочется купить уже.
  16. #8835
    Из современных смотрите СОТ-23
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
  17. #8836
    г Липецк
    А какая разница в каком корпусе? Китайцы делают в любых корпусах, и не факт что все качественные.
  18. #8837
    Москва.
    Это остатки. Внутри толстая медная подложка буквой Т, как у оригинальных ташиба. Я уже выкладывал тут.
  19. #8838
    Благовещенск
    Это остатки.
    Специально берегли для алиэкспресс наверно ? Чтоб в дальнейшем продали дешевле, чудеса однако ещё случаются.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 13.11.2021 в 20:38.
  20. #8839
    Тупой шнурковщик
    Это не Тошиба.
  21. #8840
    Москва.
    Это не Тошиба.
    Ташиба. Такие же в ямахах стоят 25 летней давности. Есть даже фотки внутри и снаружи, как аппаратов так и кристаллов.
    К тому же это не редкость, их ташиба наштамповало еще лет на 30 вперед, как наше в свое время в СССР. До сих пор на авито продают. Наверное тоже подделка под СССР
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Специально берегли для алиэкспресс наверно ? Чтоб наверно в дальнейшем продали дешевле, чудеса однако ещё случаются.
    Дешевле чем чего? С чего должна формироваться цена?
