Результаты опроса: Количество USB входов в ЦАПе.
Голосовавшие
87. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Достаточно 1
    61 70.11%
  • Достаточно 2
    19 21.84%
  • Достаточно 3
    6 6.90%
  • Надо больше 3-х.
    1 1.15%
Показано с 41 по 60 из 79
Тема: О входах в ЦАПах.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию О входах в ЦАПах.
    Тут вот один товаришь на хоботе, высказал пожелание чтобы было много USB-входов в ЦАПе (он конечно пошутил, сказав "20 входов", но все-же более одного).
    Раньше просили увеличить число коаксиалов/оптики (для чего были сделаны "расширенные" Модели 10SXE и 12E). Но никто никогда не просил добавить USB-входы. Это действительно реально может понадобиться больше чем одному-двум пользователям?
    20 я естественно делать не буду, и три не буду, а два в общем реально.
    Технически тут проблем нет, постаивть второй USB-B и коммутатор, проблемы чисто конструктивные - другая плата входа, другие задние панели, другой индикатор (надо же добавить индикацию на дополнительный USB-вход, и т.п.). А конструктивные проблемы, как всем известно, медленно делаются и дорого обходятся ....
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: О входах в ЦАПах.
    Два разъёма usb влезают, а два реле, которые оба вместе места занимают, как один разъём usb, уже никак?
    Ага. Не влазит
    И скорее наоборот - два разъема это ка кодна релюха: релюха 20х10, две это уже 20х20, а разъем на плате - 12х10.
    Попробую на Омрон G6K надо - они 10х6.5, может влезет.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я fuji FTR-B4 применяю, что по сути то же самое, но в даташите габарит в плане для трухольного варианта 11х6 мм указан. Гнездо usb C примерно 10х10 мм на плате отожрет, что вполне сравнимо, а тип В аж все 12х15 мм, что даже больше. Ставить всякие ублюдочные мини и тем более микро я смысла никакого не вижу от слова совсем.
    Ars longa vita brevis est
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, но у меня он частично выступает за габарит платы, поэтому на плате он занимает только 12х10.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Мини как раз вполне нормальный, вот микро - да, сильно ублюдочный. Но как-то стандартно все В ставят, только Иван ставит С (блин, я весь дом перерыл пока нашел свой единственный А-С кабель, помню что где-то был), ну так у него оно в основном для телефонов, там С уже практически стандарт (в моем микро).
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2021 в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09.11.2021 в 19:21 ----------
    Блин, впихнул невпихуемое....
    Посмотрим, как оно будет работать.
    Я всегда старался придерживаться всех правил, описываюших трассировку D+/D- в хай и суперспиде, поэжтому реле мне как серпом по этому самому, ибо без некторых нарушений на 2-х слойке с релюхами не получлось. К счастью, они не очень большие, и остается надеятся что такие небольшие нарушения на 2-х сантиметрах платы не сильно повлияют.
    P.S. Сделаю из интереса оба опытных варианта, с реле и без, надо убедиться что на 1.5-2м кабеле не будет проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Ну я образно сказал про "Омрон G6K", любые сигнальные в том-же футпринте подойдут.
    У меня эти Омроны давно закончились, зато еще есть палка HFD4/5, что тоже "по сути тоже самое".
    город у моря
    Так была бы поставлена задача...
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну дык, в крайнем случае:
    - перешел бы на 4-х слойку,
    - на монтаж смд-компонентов с двух сторон (хотя, пару резисторов таки пришлось перенести),
    - на 0603 или даже 0402 резисторы/конденсаторы (основная масса сейчас 0805, но только несколько резисторов 0603).
    - заменил бы линейные стабы импульсными (сейчас треть платки - полигон для линейных)..
    и т.д.
    Главное - чтобы "это" на релюхах работало.
    Вариант без релюх несколко в ином виде, делался не один раз.
    город у моря
    Стандартный набор мероприятий по упихиванию трудновпихуемого в стандартной последовательности. Только что касательно последнего пункта - если устройство жрет столько, что требуются значительного размера полигоны для стабов, то я скорее всего заменил бы стабы на трухольный вариант, занимающий сильно меньшую площадь.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Там главное один, на нем немного меньше 1вт. В принипе, есть вариант просто запайки вместо него импульсного модулька (при 2Мгц частоте и полностью закрытой маленькой катушечке, помех от него практически нет), но можно и трухол поставить - но то уж если совсем припрет с местом.
    Irkutsk
    Alex, а подскажит что это за тип DC-DC?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Buck, 5->1.8v
    P.S. Это не готовый модуль. Это моя маленькая платка на LM3671MF-1.8.
    город у моря
    Саша, вопрос не совсем по теме. Ты какие приемники ТОСЛИНК используешь? Думаю сейчас, какие мне на плату заложить.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    PLR135-T8 или T-10, иногда Т9.
    город у моря
    Спасибо.
  14. #53
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну в общем, сделал я оба варианта - на свитче без гальв. развязки между входами, и на двух реле с оной.
    (Развязка с выходом разумеется есть в обоих).
    На второй плате с реле правда налажал в схеме, но при помощи скальпеля и нескольких проводочков, запустить удалось.
    Переключается четко, с перезапуском энумерации.
    Пробовал к первому варианту подключать два разных компа (десктоп и ноут), проблем с землями вроде не возникло.
    В варианте с реле, они работают оппозитно- одно включено, второе выключено, и наоборот. Это сделано для выравнивания потреблнения тока (а то иначе для одного входа оба были бы включены, а для друого - оба выключены).
    Выглядят в 8РСМ/6DSD версии они вот так:
  15. #54
    город у моря
    Картинка, конечно, живописная. Проводочки на качество передачи данных отрицательно не повлияли?
    Хорошо, но для верности стоило два десктопа взять. В БП ноута контакт с РЕ может просто отсутствовать.
    Полигон под стабом, конечно, неприлично много места отжирает...
  16. #55
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А это не данные, это реле питание и землю коммутирует.
    В моем есть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Вообще, правильнее наверное было бы для проверки два десктопа, и оба БЕЗ РЕ.
  17. #56
    город у моря
    Ну, если ставить задачу смоделировать наиболее аварийно-опасную ситуацию, то да.
  18. #57
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А как еще проверить живучесть такого решения? Оно чуть попроще, чем с реле (более того - я слегко подумав и поэкспериментировав, увидел что схему можно еще упростить).
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    Вот схема релейной переключалки (без лишних для понимания подробностей):
    Реле лучше ставить на 4.5в а не на 5в, а то в начале там имеется падение на 2-х последовательных диодах(Шоттки, разумеется).
    Вообще, эти диоды (D1,D2,D3,D6) мне не очень нравятся, но без них плохо получается. Еще не очень понятно, на какое их напряжение ставить - они-же под разностью между двумя РЕ получаются. Тулить высоковольтные Шоттки? (сейчас там BAT54).
    P.S. Тут была еще одна схемка, где нет D1,D2 плюс еще кое-чего, но не успев спаять понял что работать не будет. Поэтому убрал, от греха подальше.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.12.2021 в 16:50.
  19. #58
    Pskov
    Нельзя это спаять в небольшой тройничёк, ну чтобы уже существующие дивайсы оснастить?
  20. #59
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Конкретно "это" - нельзя, для такого "тройника" надо делать по другому.
    В принципе не проблема, но это будет отдельное внешнее устройство со своим переключателем, что не уверен что будет удобнее чем перетыкивать кабель.
    К тому-же, внешний "тройничек" проще купить готовый KVM-Switch, или USB Sharing, что-то типа такого:
    https://www.aten.com/eu/en/products/...witches/us224/
  21. #60
    город у моря
    В нормальной ситуации разность стремится к нулю. В самой худшей при отсутствии подключения РЕ и обрыве одного из Y конденсаторов будет напряжение сети. видимо, из этого и следует исходить.
