Показано с 21 по 40 из 66
Тема: E1DA 9038SG3
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: E1DA 9038SG3
    Не разбалтывайте USB-C разъём перетыканиями кабеля! Лучше используйте USB-A на стороне РС, он большой, ему не повредит.
    Если предполагается не особо бережная эксплуатация, есть смысл разобрать и укрепить крепление разъема к плате на т.н. термокомпаунд? В разных мобильных гаджетах где разъем не укрплён конструктивно за счет корпуса это отлично работает.
    Кстати можно краткий гайд по разборке?
  2. #22
    думаю, вам не сдёрнуть с РСВ разъёмы, ни один ни другой. USB-C сокет очень простая штука, там трубка экрана, овального сечения, а внутри позолоченные проволочки квадратного сечения .28мм plastic molded(see attached). В кабеле, наоборот, позолоченные пружинки так же в пластике, т.е. конструкция сложнее и разбалтывается быстрее, чем сокет. Так же, мизерная площадь контакта сильно чувствительна к пыли, идеально было бы каким то разрушимым клеем прихватить кабель в сокете, тогда на стороне цапа контакт будет вечным.
    Люди часто спрашивают, а как же с таким физически ненадёжным разъёмом, всегда стабильно работает зарядка и копирование файлов? С DC током можно догадаться, что шум от дребезга пыльных контактов, никто не заметит, пока совсем медленно зарядка не пойдёт и этот эффект место имеет, уверяю вас. Передача файлов осуществляется более умным протоколом, с авто запросами на повтор битых блоков, так что вы ничего кроме снижения скорости передачи не заметите. UAC2 сильно тупая вещь, как вся аудио индустрия впрочем, балк передача не предусматривает никакого перезапроса битых блоков, даже мютинг по случаю оных не во всех USB-audio бриджах реализован!
Название:	WeChat Image_20210827224037.jpg
  3. #23
    Мишель, а у кого конкретно брал, че то захотелось попробовать.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    не буду скрывать своих давних фантазий.
    т.к. пачки демо плат с хай спид юсб есть у всех, понимание как заставить ОСы подкинуть WINUSB тоже. у меня уже давно болтается мысль всётаки сделать "bulk usb audio", т.е. данные передавать по булке, с перезапросом блоков и всеми прочими ништяками. А слать их туда через собственный плагин к плееру. Тут тебе получается и асио не нужно, и драйвера. Но конечно работать будет только там где плагин сделаешь.
    (да и плагин то довольно простой былбы, bulk, в винде по крайней мере, довольно легко програмируется)
    контроль и телеметрию можно по custom HID.
  5. #25
    тогда буфер надо на подкачку, видео отставать будет.
  6. #26
    Не, балк как раз предусматривает, но в аудио используется не балк а изохрон - вот он не поддерживает.
    Такие мысли у многих бродят уже как минмум лет 10-12, если мне память не изменяет, где-то я даже видел такую любительскую реализацию.
    Но врода как на этом и все закончилось - большинство дискуссий по поводу такого решения было связано с отсутсnвием в винде встроенного дравера UAC2, и соостветстующими проклятиями в адрес Микрософта, ЗеСайкона, Плойтека и пр., но сечас он так уже какой-никакой в винде есть, и в иос, андроиде, пингвынуксе тоже есть.
    Проблема с балком - тут лучше не плагин а драйвер (причем не только для винды), который "снаружи" (т.е. для ОС) выглядит как любой другой драйвер аудио устойства, и желательно с АСИО, но физически будет работать по балк протоколу ЮСБ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Это не проблема, там достаточно буфера на пару фреймов, (и то если есть ошибки в передаче), это меньше десятка килобайт.
    P.S. Ошибки в передаче достаточно редки, я когда-то проводил эксперименты с этим в изохроне. Велики они разве что с совершенно говеным кабелем (или не пригодным для хайспида), например с таким, с которым STLink постоянно отваливается а JLink вообще не хочет работать
  7. #27
    Псков
    Согласен, гораздо лучше. Но по трудозатратам - малореально(куча мелочей косяков и т.п. а ещё и геморой с отладкой). Плюс, для x64 его ещё и подписать надо будет.
  8. #28
    Это одна из причин, почему его до сих пор и нет (другая - большинство сейчас вполне устраивает то что есть).
  9. #29
    Частый гость Аватар для magicwolf
    Проверил на Win10, похожие пощелкивания действительно начинают быть на длинном кабеле.
    Ферритовые фильтры на концах кабеля есть? От качества usb кабеля к сожалению и звук зависит.
  10. #30
    Аватар для Openreel
    У Ивана есть магазин на алиэкспрессе.
    На одном удлинителе есть, на другом нет. На кабелях usb-a - usb-c и otg клипс нет. На пощелкиваня это не влияло в моем случае.
    WBR, Michael.
  11. #31
    а, забыл по разборке, это непросто, знаю, есть ухари, как-то открывают, но я, с тех пор как перешел на MS-polymer(вроде силикона, но в отличие от него вечный) даже не пытаюсь. Могу оттянуть торцевые крышки, но РСВ вырезать скальпелем, не моё. Просто режу трубку корпуса, у меня их навалом, потом новую надену.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    может я путаю, но читал, что мол проблема аудио в используемом балк моуде, типа для связи со сторэдж дивайс используется другой протокол, с запросами на повтор итд.
  12. #32
    Псков
    bulk это и есть тот что перезапросами, он гарантирует корректность без обещаний времени доставки. для звука/видео - изохрон, он грантирует тайминги.
  13. #33
    Самара
    а может всё таки лучше делать максимально корректно аппратаную часть USB (схема, трассировка), по заветам производителей МК и документам USB org? что бы usb часть работала не на грани стабильности, и небыло ошибок на физическом уровне
    _________________
    Евгений
  14. #34
    Путаешь, масс сторадж (MSD Class) именно балк - гарантированная целостность данных, но не гарантированный тайминг.
    Аудио (USB Audio Class) использует изохрон - гарантированный тайминг но не гарантированная целостность данных.
    И балк если мне память не изменяет, существенно помедленнее изохрона, если не ошибаюсь, там всего 64 байта payload, а в изозроне 1023.
    Правда, балк часто использует High Banwidth Endpoints (что намного быстрее обычных), а вот изохрона такого я не встречал.
  15. #35
    Архангельск
    Кстати, когда беру девайс рукой за USB разъем шнура бывает звук прерывается. Шнур новый вот из коробки. Видимо разъем этого шнура внутри без адекватного экрана или что-то другое упрощено/удешевлено.
    Кто-нибудь знает какой шнур type c купить с хорошей конструкцией?
  16. #36
    это статика, попробуйте сначала задеть что-то заземленное, чтоб слить заряд, после чего троньте цап, ничего не собьётся. У меня такое просто не наблюдается поскольку влажность как в бане. По поводу лучшей разводки РСВ, ну попробуйте, разведите лучше, только сначала взгляните на мою ;) Я уже говорил, что подозреваю комтру в нестандартном решении физ интерфейса, вот этими же кривыми руками нарисованная РСВ, с симедией идеально работает, даже на длинных кабелях, но не комтру, который так и не поехал с некоторыми портами моего годовалого РС. 100.0% бесполезно что-то спрашивать комтру, там всего трое китайцев и ни разу ничего они мне не решили толком. Я почти уверен, что эти люди просто купили у какого-то студента силиконщика, проект отлаженный на плис, и продают заказанные с него чипы. Их драйвер - это чуть модифицированный E-MU драйвер код которого был открыт, как мне говорили. Вот так, с миру по нитке имеем комтру 7601. Только вчера юзер космоса жаловался, мол не работает космос у него, потом сам он выяснил, что он всё же работает с коротким толстым дата кабелем для SSD, а позже он понял, что работает и нашим кабелем, просто не надо пытаться его юзать с хаба, а только прямо с РС. Повторяю, на симедиях я такого не наблюдал.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #37
    Самара
    глянул схему эволюшн платы, странно до этого сколько читал документацию по разводке ПП физики USB все ставили резисторы примерно по 22 Ом, хотя я как то на СТМ32 и 51 ом ставил для эксперимента, работало. В моём понимании это согласующие волновое сопротивление. И шилд коннектора вроде через мегаомный резистор подключали, вопросов больше чем ответов.
    кстати, космос работает если его воткнуть в USB удлиннитель в ПК (на переднюю панель), но при этом твик его на видит, если подключать прямо в мамку, то всё в порядке
    _________________
    Евгений
  18. #38
    симедиевцы наставали, чтоб я выкинул эти резисторы, кстати говоря. Комтрушники даже не упоминали. Навалом USB2 дивайсов с накоротко входящими D+/D-. Опять же часто можно встретить камон моуд фильтр там, я даже вроде пробовал его с комтру, бестолку.
    Да, и это тоже я заметил, что разными протоколами передающиеся данные, по разному стабильны. HID, и прошивальщик не работают на 50% портов моего нового РС, в старом работают все, а UAC2 на новом не работает только на 1-2 портах нового РС, да и то те что на передней панели, то есть длина кабеля велика. Коротким кабелем работают и они.
  19. #39
    Самара
    и по трассировке Type С я не понял, там же пины вроде по другому сделаны
    http://rones.su/techno/usb-type-c-anatomy.html
    _________________
    Евгений
  20. #40
    смотри на их демобоард, сравни с мои фактически идеальным декаплингом. Сам факт того, что эти чудики воткнули в боард USB-A, во многом их характеризует. У меня вообще не работал демобоард, даже на старом РС, где я использовал только USB2 порты, потому что я нашёл только 1.5м USB-A/A непонятного назначения редкий кабель. Тогда комтрушники, загнавшие мне демобоард, если не путаю, за 300 долларов, предложили распушить кабель с одной стороны и впаять минуя разъём, "у нас так работает" сказали они. Другими словами, эти люди не HW специалисты, гарантирую.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WeChat Image_20211110131400.jpg
