Страница 40 из 140 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #781
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    А вот и Бейма, в которую я не верил
    И её даташит
    Нормально
  3. #782
    Краснодарский край
    Merstan, не рассматривал sica 6,5", или по чувствительности не подходит? https://www.audiomania.ru/koaksialny...6-5c1-5cp.html
    Я себе почти такие же взял, только 5,5".
    Dinosaurus, если увеличить скорость воспроизведения в 1.5-1.75, то начинающий неопытный блоггер мгновенно превращается в профессионального .
  4. #783
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    [/OFF]
    Объективно нормально
    http://www.dibirama.altervista.org/h...-240-wmax.html
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    По импульсу хорошо.
    А 5-рка поживее будет?
  5. #784
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  6. #785
    Аватар для Merstan
    По цене вообще ни о чем!
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    1 слону нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Мне по 3 раза проверять каждое вложение и загружать заново совсем невесело.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
ID:	408150 У мну их валяются. На слух точно так и есть. Ниже 3000 грязновато если просто одним конденсатором.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
ID:	408152 Это в ходу для "палок"
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
ID:	408153 80дБ хватит всем))
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
ID:	408154В принципе норм.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
  7. #786
    Краснодарский край
    По импульсу хорошо.
    У них магнитные системы одинаковые, пятерка чуть пошустрее конечно.
  8. #787
    По импульсу хорошо.
    А с чего-бы плохо? Одна без фильтра, вторая без фильтра, смонтировали из двух замеров. Появятся фильтры, станет как всегда.
    Тебе надо искать 6 или 8 ПРО, демодулированную. 0.2мг при 8 омах хорошо, 0.3 тоже ничего, выше будут неожиданности.
  9. #788
    Аватар для Merstan
    Вообще неясно
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    По разбегу во времени. Далее ясно, что все сдвинется. Хотя хз как они смонтировали.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
  10. #789
    Irkutsk
    Тут озадачился выдвиганием НЧ относительно ВЧ-СЧ динамика, для выравнивания задержек динамиков для моделирования корпуса АС.
    В общем в мозгу сидело предубеждение, что ступенька на СЧ и ВЧ - зло неимоверное..
    Проверил, странно, зло испарилось...
    Определил задержки по НЧ и СЧ для новой АС, получается НЧ надо приподнимать на 31мм, а СЧ - на 8мм относительно уровня ВЧ-пищалки.
    Смоделировал бортик 22 миллиметра .. это если СЧ-панель делать на общем уровне передней морды, а пищалку топить на 8 мм относительно СЧ, а НЧ относительно СЧ поднимать на 22 мм конусной вставкой.
    Интересные результаты получаются, КАРЛ, по измерениям этот бортик ни на СЧ ни на ВЧ практически не влияет, измерял с расстояния 75 см.
    Бортик перед СЧ-ВЧ нет / есть Нажмите на изображение для увеличения.
    Это АЧХ пары СЧ (включены последовательно) с бортиком и без оного - черный - бортик 22мм есть, бирюзовый - бортика нет
Название:	СЧ МТМ_Черный - бортик 22мм есть_бирюзовый - нет.png
  11. #790
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Andrey Orloff, много об этом говорить хочу. Но сейчас пьяный сижу, третий день под супрастином. И на жрачку тянет. Как под травой. Вернемся потом к раговору?
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
  12. #791
    Irkutsk
    Ок, выздоравливаи и береги себя!
  13. #792
    Что-то Мерстан Про побаивается, а зря.
  14. #793
    Бортик и ступенька - не одно и то же. К тому же, если выравнивать задержки, то басовик уйдет вперед сантиметров на 10 минимум.
  15. #794
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    electrohead, Да. Но тогда динамик уйдёт внутрь
    как раз наоборот, фазик формируется за счёт шайб под болты динамика. Считается тоже достаточно просто, не понимаю проблемы с расчетом.
  16. #795
    Аватар для Merstan
    Самый щадящий вариант я уже упоминал FaitalPRO 5FE120
    Но он такая же резинка.
    Остальное в лучшем случае
    У меня задумка обойтись простыми фильтрами. Так что сори, что оказался шире ваших рамок
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    В старых выпусках в дБ шкала, невесело рассматривать. Привыкнуть нужно
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
  17. #796
    К 18’’ вот этот посмотри, зачем 5 FE.
    Указана цена 12К₽ шт.
    Последний раз редактировалось Martyn; 07.11.2021 в 16:39.
  18. #797
    Частый гость Аватар для siemens_off
    еще вариант бейма 8g40
  19. #798
    old chap
    В качестве чего?
  20. #799
    За верность картинок беймы я не знаю.
    Импеданс ( и следовательно АЧХ ) моей пары файталов 12’’ измеренной дважды, в том числе Г. Крыловым, совпадает абсолютно с заявленной картинкой на сайте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Фильтр у меня на середине M5W совсем простой -гасящий рез. 1-й электр слева и 2-й Эля справа. Всё. Никаких режекторой и по факту ничего нигде не орет.
  21. #800
    Аватар для Merstan
    этот посмотри
    Те, что типа должны приехать, по совокупности параметров почти то же самое. В лучшую сторону почти. Но АЧХ еще более удобная. Подумываю пустить под нож.
    Кстати, важный вопрос в связи с этим: кто занимался заменой пыльников на б0льшие и делал отверстия в диффузоре под ними? Кто клеил медные пятаки на керн? А кто неодимы на керн на отталкивание ставил? Есть с измерениями что-то посмотреть? Или на словах хотя бы.
