Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    По умолчанию Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    Приветствую!
    Имеется цыф. фортепиано , которое является центром домашней мультимедиа системы. На нем телевизор, компьютер и т.д. раньше по бокам были напольные ас и усилитель. Но в какой-то момент все надоело и ас убраны. Работает ас фортепиано(два дина в дне). Теперь опять хочу лучшего звука. Воздуха и чтобы пели не из под стола.И руки чешутся.В общем идея врезать в фасад твиттер и сч.
    Место есть 69мм Х 300мм.
    Можно врезать 1шт или 2шт СЧ (ШП?) 3* или 2* и 1шт Вч, на сторону. Внутри под сч сделать стакан место есть. В дно под нч места много.
    Собрать фильтр.
    Прошу помощи:
    0. Целесообразность затеи.
    1. Подобрать дины.
    2. Размеры стакана.
    3. Место врезки.
    4. Фильтры.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в переделки ас цифрового фортепиано.
    0) Фортепиано Yamaha пилить не доводилось
    Выносные или пристроенные АС никак? Озвучьте хотя бы характеристики выхода (усилителя) или марку инструмента...
    Активные мониторы не рассматривали? Или хорошие мультимедиа?
    OPEN BAFFLE SPEAKERS: Можно на куске ламината (напольного или настенного) врезать по сторонам телевизионные динамики с разборки 50х90 или крупнее (или ШП автоакустику 10-13 см) и подключить через неполярный конденсатор 100 мкф. После прослушивания макета и удовлетворения результатом, можно начать пилить пианино (не наоборот)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.11.2021 в 15:04.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Если оборудование исправно, то не надо его ломать если даже очень чешутся руки.
    Самым простым вариантом будет приобрести пару двухполосных студийных мониторов на
    вторичном рынке.
    Если всё же есть не преодолимое желание что сделать своими руками то лучше повторить этот проект:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    Не мучайте инструмент, сделайте выносные колонки, подумайте над дизайном и сделайте их в том, который гармонично вписался бы в ваш интерьер.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Спасибо за участие.
    Еще немного про цели и потребность.
    Основная идея что бы не занимало место, отсутствие проводов, и т.д.
    Было уже - большие ас усиль источник куча проводов и т.д.
    Да рассматриваю вариант добавить Adam 5x или hedd 07 . Или разобрать их и засунуть в внутрь.
    Это понятно. А помощь то какая нужна ?
    Прошу помощи:
    Может ли результат звучать сравнимо с Adam 5x или hedd 07 с сабом?
    1. Подобрать дины.
    Какой набор излучателей. вч сч
    2. Размеры стакана.
    если нужен
    3. Место врезки.
    4. Фильтры.
    0 - идея плохая изначально, поэтому остальные пункты обсуждать нет смысла
    если бы вы могли сделать действительно хорошо или лучше, то вы вопросов таких не задавали бы.
    просто что-то повторить и воткнуть в корпус пианины - идея мегаплохая.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Если переделывать пианино, то может для улучшения звучания сделать качественный УВ, заменить встроенный, и затем уже выход на усилок и колонки.
    Возможно позже.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Первая проба.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Было от авто. Подключил паралельно, через кросы. очень тихо.
    очень тихо
    Это означает, что у встроенного усилителя и динамиков небольшая мощность (я имел в виду не пищалки, в СЧ-ВЧ динамики или ШП с высокой чуйкой). В любом случае требуется дополнительный усилитель, источник питания, акустическое оформление динамиков и пр.
    а) Внешний усилитель и АС;
    б) Активные мониторы (со встроенным усилителем) см. магазины от 10 руб.(та же Ямаха)))
    в) Компьютерная мультимедиа 2.1 от 10 руб. (можно найти б/у и восстановить)
    г) Самоделка с покупкой плат, ИБП, динамиков - дым, грязь, опилки и те же 10 руб. минимум. Почесать руки (а их нужно беречь) и покомпостировать мозги. Я начинаю подозревать, что вместо принудительных музыкальных штудий вам хочется праздника,
    но чтобы всё было шито-крыто
    Вам решать, чужие советы не помогут. Повторюсь - пилить рояль только когда всё остальное подготовите и проверите
    Можете сделать выход на наушники (если его нет) .
    Надо согласовать по громкости/чувствительности.
    На 1 фото не видно маркировки динамика (закрывают провода). Интересно сопротивление и мощность (обычно указывают).
    Ваша проба с выносом пищалок ничего не могла дать. Выносить нужно СЧ-ВЧ или ШП, причём высокочувствительные (не менее 90 дб/м/вт), т.к. у вас мало мощности.
    Большинство современных динамиков низкочувствительные. Мелкие обычно более тупые (требуют большей мощности усилителя)).
    Вторая проба могла бы состоять в подключении внешних (выносных) высокочувствительных ШП динамиков вместо встроенных. Но для нормального звучания нужно будет оформление - щит или короб немалых размеров. Исходя из 1 пробы, результат вас разочарует.
    Есть различные варианты решений, но требуется внятное техническое задание
    Сложно советовать, не зная вашего технического уровня, компетенций и скилс (как сейчас принято говорить).
    На Али есть все (за вменяемые деньги), на авито можно за 1р. взять компьютерную 2.1 для каннибализма, встроить, и частично закрыть проблему.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.11.2021 в 22:54.
    Югра
    Чтоб наслаждаться звучанием похожим на дорогой рояль, надо чтоб акустика была способна воспроизводить эти звуки. Трудно найти колонки на которых пианино звучит
    хорошо.
    хорошо.
    есть примеры хороших?
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    штатный направлен в дно
    25вт/4 ома. Можно смело подключать вместо них ШП, например, автомобильные коаксиалы 10-16 см или "блины". Я бы вспомнил такую экзотику, как советские 4ГД-35 (8ГдШ-1) в щите (щит м.б. "Г-образный" как продолжение задней стенки инструмента вверх с верхней полкой до стены) - как-то так
    Само собой, ШП 8" Сики, Беймы и пр., если понравится. Или какой-нибудь Урал-молот 165 https://www.citilink.ru/product/kolo...SABEgJJvPD_BwE
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.11.2021 в 00:54.
    Подразумевается просто в штатное место?
    ОВ или щит как надстройка сверху/сбоку (как задняя полка в автомобиле, только развёрнутая вперёд)))
    https://www.diyaudio.com/forums/mult...e-gallery.html
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Такая же проблема. У штатных динамиков звук никакой.
    Но портить инструмент точно не буду. У меня внизу перекладина, хотел на неё щиты повесить неинвазивным методом. На левую сторону ширик 8-10", на правую 5-6".
    Можно и рядом поставить, но хочется, чтоб вибрация пальцами ощущалась.
    Один большой щит для НЧ и мелкие сателлиты СЧ-ВЧ с ограничением полосы снизу последовательно включёнными конденсаторами. Причём, щит может быть лёгким (многослойный: бруски, фанера/двп/пенопласт - как межкомнатные двери. Или плоский короб...
