Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 142
Тема: Проект усилителя "Валамон" или "Каменный однотактник-2"
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект усилителя Валамон или Каменный однотактник-2
    Принцип коррекции искажений, предложенный М. Кулиш очень неплохо показал себя в выхлопе "Папанин", поэтому появилась идея попробовать его в усилителе мощности. За основу была взята ховошо зарекомендовавшая себя, (с точки зрения звука ), схема "Каменного однотактника".
    Принцип работы схемы иллюстрирует рисунок а).
    Усилитель напряжения выполнен на транзисторе со встроенным каналом X5.
    Выходной каскад выполнен на составном транзисторе X8, Q13.
    Источник тока I1 создает необходимое для работы схемы смещение.
    Коэффициент усиления приблизительно равен отношению резисторов R12/R8.
    Наибольший вклад в искажения УН на звуковых частотах вносит модуляция напряжения затвор-исток транзистора Х5.
    Искажения ВК, соответственно, в основном будут определяться изменением напряжения затвор-исток Х8 и база-эмиттер Q13.
    Значит, для компенсации этих искажений нам надо просто выделить их и подмешать в выходной сигнал с противоположным знаком.
    На рис b) показано, как это предлагается сделать.
    Усилитель ошибки УН выполнен на транзисторах Q3, Q5, а усилитель ошибки ВК на транзисторах Q9, Q11 – оба выполнены по схеме дифференциального усилителя.
    Х1 и I2 создают смещение, необходимое для нормальной работы усилителя ошибки УН. Ту же роль выполняют для усилителя ошибки ВК транзисторы X3, Q7 и источник тока I4.
    Для снижения искажений ВК, обусловленных изменением напряжения коллектор-база выходного транзистора применено известное схемотехническое решение на транзисторах Х7, Q12. Поскольку через эти транзисторы протекает тот же ток, что и через транзисторы ВК оказалось удобным снимать сигнал ошибки именно с них. (Хотя у меня нарисован и вариант схемы, где сигнал ошибки снимается непосредственно с выходных транзисторов).
    На рис. с) приведена полная принципиальная схема усилителя «Валамон» и спектр искажений, который обещает Микрокап. Выходная мощность как и у предшественника примерно 8 Вт. А вот выходное сопротивление сотые доли Ома.
    Все полевые транзисторы BSP129, биполярные - BD139, BD140, за исключением Q7 - BC550 и Q12, Q13 - MJL3281. V4, V5 - часовые литиевые батарейки.
    P.S. R1 имитирует входной РГ, сопротивлением 10 кОм.
ID:	322818   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Semigor; 25.06.2018 в 13:41.
  2. #121
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    По умолчанию Re: Проект усилителя "Валамон" или "Каменный однотактник-2"
    Кт908 конечно хороши. Но кт803 их на голову превосходят. Однозначно.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  3. #122
    Озвучте варианты таких трансформаторов и я попробую.
    https://www.lundahltransformers.com/
    https://www.jensen-transformers.com/
    OEP.
    Beag, EAG, Triad, UTC - б/у, мастеровые от Воробьева.
    Да море их, сейчас все не вспомню, это отдельная большая тема. И да, трансформаторный звук хорош, но специфичен.
  4. #123
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Андрей Орлофф, ты видимо в мощных транзисторах вообще ничего не понимаешь. Знаний нет, судишь о компонентах не по совокупности фактов, а просто транслируешь мнение того или иного гуру.
    А может он, в отличии от тебя, выбирает элементную базу по звуку, а не по ТТХ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Не буду спорить, но не на мой вслух.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    -UST-, от Вооробьева я бы купил, но возраст уже не тот, не дождаться...
    За ссылки - спасибо.
  5. #124
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Semigor, где уж нам, поганеньким, по звуку выбирать. Да как-то в реальности отсеивается процентов 90 компонентов, именно по звуку, такова тенденция, и это нормально. А касательно КТ803 - так это был стёб.КТ802 значицца будет ещё лучше. Чо годами превозносить унылые изделия нашего электронпрома, сделанные от безнадеги и при постоянных пинках в сраку со стороны ПЗ, тоись военпреда, да ещё и в феерическом корпусе, это как всю жизнь ездить на горбатом Запоре, когда рядом есть Мерс, то есть тот же 2SD1065 Sanyo, и который- инженерный шедевр, или тот же 2N5302. В этих классах транзисторов человечество лучше ничего уже не создаст.
  6. #125
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    vladimir sim, ну чего ты такой серьезный? Мы же всего лишь спорим о вкусах. (о которых вобще то не спорят).
  7. #126
    Одинцово
    Просто хотел бы сказать что такая довольно сложная схема а на выход можно тыкать только кт908. Штука в том что из за большого разброса слуха , Семигору могут нравиться 908ые, мне 803и а кому то п702 или 1т816 , для безобщеоосника это обычное явление. Так что на месте повторяющих я бы не стал ломиться покупать кт908. Начните с того что у вас есть. Хоть с кт819а. Или 837.
  8. #127
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Хм, первый раз такое слышу об Ижевцах, очень тактичные человеки, кроме одного.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  9. #128
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    А я вовсе не о вкусах, а о мракобесии, и некоторых видах снобизма, совершенно неуместного. Не нужно забывать, что большинство радиолюбителей- люди наивные, и готовы верить в любую херню в красивой обёртке, поэтому нужно быть аккуратнее. Правильно поступает Аlex, наотрез отказываясь от субъективной оценки своих изделий. А как Ижевская группировка- так одни оценочные суждения, и ладно бы двойным слепым методом, нет, все в виде навязывания мнений.
    Ну как кому поступать, каждый волен выбирать. Могу только поделиться своим опытом. Я в свое время посетил большое количество выставок и большое количество наших разработчиков звуковой аппаратуры. Затем я для себя очертил круг людей, мнению которых я могу доверять. (Интересно, что их мнения о моих разработках тоже оказалось положительным.) Далее..., вот тебе и секта организовалась.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Кстати, КТ819 в пластмассе тоже рекомендую
  10. #129
    Кокетничаете молодой человек? Независимо от споров по наличию или отсутствию ОС, направление в котором Вы копаете мне симпатично.
    Убежден, что если Вы сподобитесь попробовать реализации с трансформаторным выходом то это будет грандиозный рывок вперед.
    С уважением hydr.
  11. #130
    Да, по даташиту неплохой, но, к сожалению, сей шедевр при его Vceo = 50v - годится лишь в низковольтных, до +/- 20 В питания, схемах ...
  12. #131
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    С уважением hydr.
    Спасибо на добром слове. С трансформатором давно бы попробовал, если бы умел их мотать. Ширпотреб пробовал слушать - ерунда.
    Насчет безосости - это же хобби. На работе все проекты на основе ОУ.
    Последний раз редактировалось Semigor; 02.11.2021 в 18:35.
  13. #132
    Одинцово
    Это не злобный оффтоп. Тут даже видя схему хрен поймёшь что это за штука такая. Мозголомка, наверное.
  14. #133
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Скорее всего, это какой-то регулятор вращения...
    ...новогодней ёлки на главной площади Ижевска. Была мысль, что Semigor наваял что-то к какому-то торжеству.
  15. #134
    г. Ижевск
    картинку
    Здравствуй Игорь. Схема, конечно, впечатляет!
    Для ищущих, так-то есть подсказка в схеме, кто занимался сходными задачами может догадаться.))) ... Игорь, кстати, а на контроллере это не получится, или скоростей не хватает?
    Последний раз редактировалось shura1959; 31.10.2021 в 12:31.
  16. #135
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Скорее всего, это какой-то регулятор вращения с функцией ПИД-регулирования, ну или с точной подстройкой фазы положения
    Горячо!
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Конечно получится. Просто задание было сделать чисто аналоговый вариант.
  17. #136
    рядом с Москвой
    Тут: https://www.eltranstech.ru/products/...lnye-zvukovye/ говорили могут намотать как надо и на современных сердечниках, но сам не попробовал, пока лундахла хватает
  18. #137
    С трансформатором Вы можете получить действительную безосность. Из собственных опытов - напряжение по максимуму, ток по минимуму т.е. предпочтение отдаем высоковольтным транзисторам, трансформатор в коллекторе. Для опытов по определению режимов и искажений на 1000Гц, сгодится любой трансформатор если сечение провода позволяет и если есть возможность сделать зазор в магнитопроводе, приведенное сопротивление нагрузки в виде каких ни будь ПЭВ сажаем параллельно первичке. На слух может получится очень интересно.
    С уважением hydr.
  19. #138
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Спасибо за ссылку. На самом деле у меня есть кому заказать трансформаторы. Но если я их решусь применять, то и транзисторы сменю на лампы.
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    С уважением hydr.
    Да нет у меня задачи во что бы то ни стало сделать абсолютно безосый усилитель. Просто я ищу схемотехнические решения, способные наилучшим образом передавать музыку. (Даже не наилучшим, мне достаточно, чтобы просто хорошо).
    ---------- Сообщение добавлено 07:40 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    P.S. Да, офтоп убираю.
    Последний раз редактировалось Semigor; 02.11.2021 в 18:15.
  20. #139
    чтобы просто хорошо
    Если по теме, в ИТ Драйвера смд если применить, уложить в ряд и через резинку притянуть к радиатору хотел? Как они по звуку?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	170 170 ит смд.jpg
    Извините, по теме только применительно комплектующих, наверное. Да, ПЭВ 7.5Вт есть немного и заказать хотел, но... габариты... или стоит с ними пп строить?
    Очень ждал нового от Игоря,
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Zvuk.; 03.11.2021 в 13:51. Причина: исправил ошибки в пп
  21. #140
    Беларусь
    Semigor, Игорь, какова судьба проекта? Звук оправдал ожидания?
