Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Узнать индукцию трансформатора
    Аватар для bbest
    По умолчанию Узнать индукцию трансформатора
    Всем привет!
    Как узнать индукцию трансформатора? Есть статья:
    https://meandr.org/archives/25513
    по ней можно найти индукцию. Есть ли более простые способы узнать индукцию у уже намотанного трансформатора без осцилографа?
    Последний раз редактировалось bbest; 19.10.2021 в 12:06.
    По умолчанию Re: Узнать индуктивность трансформатора
    ты с индульгенцией путаешь
    Это ТС-у не грозит
    Тольятти
    По умолчанию Re: Узнать индукцию трансформатора
    А зачем вообще знать значение этой самой индукции, не зная свойств сердечника?
    Не лучше ли, с помощью ЛАТРа построить ВАХ трансформатора на ХХ и понять несложным образом, на какое напряжение в сети нужно ориентироваться?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для bbest
    Может быть это и лучший вариант. Я еще взял выпрямитель:
    https://www.aliexpress.com/item/4000...55334c4duc9DLw
    Проверю, как ведет себя трансформатор на разной нагрузке. По ссылке должен выдержать ~200Вт.
    А вот и ЛАТР
    https://www.aliexpress.com/item/3301...94580588%22%7D
    Последний раз редактировалось bbest; 29.10.2021 в 09:18.
    Если свойства материала сердечника неизвестны, то важно не столько значение индукции, а ток, при котором начинается излом ("колено") кривой намагничения, и далее насыщение.
    А дальше уже - в зависимости от конкретной задачи.
    Или выбирается рабочий ток, или меняется зазор, или отматываются/доматываются витки обмотки и т.д., вплоть до замены этой магнетики на другую...
    P.S. Метод с латтром конечно вполне применим и часто используется. Наш метод с постонкой в ряде случаев лучше (и удобнее), поскольку на прямой линии искривления лучше заметны чем на синусе.
