Биполяр на входе для минимизации шумов.
“Это устройство может работать быстрее” Windows
Алекс, по вашему совету покупал INA1650, в качестве балансного входа применял, все ок, а в качестве преампа с гейном нев курсе.
Нужен еще и гейн (зачем?) - после нее можно поставить усиливающий каскад на ОРА1612 и куче другого.
Даже АД797 можно.
---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
Дк, я знаю что "все ОК", проверено с 5-10-метровыми кабелями на входах, в дистрибюторе с РГ для многополосника (DVCS).
Для мик-преампа это лучший из возможных вариантов.
ТС-у для микрофонного входа, поэтому этот INA - вообще не вариант.
Напомню, речь идёт о мик-преампах. Так вот, обязательный источник фантомного напряжения убивает эту гальваническую развязку, т.к. источник фантома связан с преампом через "общий" провод. Справедливости ради, существуют и исключения (возможность полного отключения фантома), но как правило, гальваническая связь постоянна.
Во-первых, несимметричные микрофонные входы практически не применяются. Разве что, в мультимедиа /караоке и т.п., что явно не по теме этого топика....и для симметричных входов - хороший CMMR, при большом диапазоне синфазки.
Во-вторых, в этой сфере (про-аудио) хороший /достаточный CMRR достижим и без трансформаторов. Остаётся большой диапазон синфазки. Вы полагаете, трансы применяют только ради него? В общем, ваши версии так себе.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.10.2021 в 18:26.
Я так и понял, INA это симметрия, ему нужен входной каскад, а THAT готовая сборка преампа с токовой обратной связью.
Про минимизацию шума - абсолютно не так. Это было актуально в ламповую эпоху и начальную транзисторную, когда в бестрансформаторной схеме шумовые параметры (плотность U_шума, частота среза фликкер-шума) транзисторов и ранних ОУ не позволяли обеспечить достаточное соотношение С/Ш. Сейчас же, когда доступны очень малошумящие транзисторы, трансформатор может только ухудшить С/Ш, т.к. к шуму источника сигнала добавляется шум активного R трансформатора.
Про загадочную "оптимизацию согласования" я промолчу. Или так: выберите и огласите вариант согласования, который вы имете ввиду, а также и то, что вы подразумеваете под "оптимизацией" этого выбранного варианта (что именно и по каким критериям необходимо оптимизировать), тогда и поговорим.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 06.11.2021 в 10:52.
Транс фазовые искажения вносит? И зачем гальваноразвязка? Микрофон не вагинальный вибратор вроде бы))
На всякий случай: многие микрофоны топ-уровня имеют свои сетевые блоки питания, так чта...
---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
Т.е. в самых дорогих /качественных /востребованных микрофонных преампах применяют трансы только ради этого? А как же быть вот с этим:
Т.е. ведущие производители про-оборудования, а также всякие энтузиасты, бутиковые фирмочки и т.п. осознанно идут на понижение качества (звука) до уровня "ужос", как вы себе это представляете? И кстати сказать, что-то я не припомню ни одного мода "удаляем входной транс".
Если что, то существуют такие же дорогие /престижные /качественные преампы с бестрансформаторным входом. Это намёк.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.10.2021 в 20:29.
Так это косяк схемотехники, а транс призван все косяки отсечь.
Легче прицепить некий "дибокс", чем бороться с косяками.
---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
+ заработать на "дибоксе" благодаря косякам
А вы знаете, что в импульсных блоках питания проходная керамика по входу сети - копирование глупости? Вся срань с импульсника по этим двум конденсаторам валит на "земляной" контакт. Их надо ставить после синфазного дросселя. Вот и ловим помехи бл..
Да, по моему, с оплёткой все возможные комбинации перепробовал, преамп на THAT1510. Ежели мик не заземлять, то только транс помогает.
---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
В комповом БП Y-конденсаторы оторваны от корпуса..., правда, в мониторе - не оторваны.
