Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 142
Тема: Проект усилителя "Валамон" или "Каменный однотактник-2"
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект усилителя Валамон или Каменный однотактник-2
    Принцип коррекции искажений, предложенный М. Кулиш очень неплохо показал себя в выхлопе "Папанин", поэтому появилась идея попробовать его в усилителе мощности. За основу была взята ховошо зарекомендовавшая себя, (с точки зрения звука ), схема "Каменного однотактника".
    Принцип работы схемы иллюстрирует рисунок а).
    Усилитель напряжения выполнен на транзисторе со встроенным каналом X5.
    Выходной каскад выполнен на составном транзисторе X8, Q13.
    Источник тока I1 создает необходимое для работы схемы смещение.
    Коэффициент усиления приблизительно равен отношению резисторов R12/R8.
    Наибольший вклад в искажения УН на звуковых частотах вносит модуляция напряжения затвор-исток транзистора Х5.
    Искажения ВК, соответственно, в основном будут определяться изменением напряжения затвор-исток Х8 и база-эмиттер Q13.
    Значит, для компенсации этих искажений нам надо просто выделить их и подмешать в выходной сигнал с противоположным знаком.
    На рис b) показано, как это предлагается сделать.
    Усилитель ошибки УН выполнен на транзисторах Q3, Q5, а усилитель ошибки ВК на транзисторах Q9, Q11 – оба выполнены по схеме дифференциального усилителя.
    Х1 и I2 создают смещение, необходимое для нормальной работы усилителя ошибки УН. Ту же роль выполняют для усилителя ошибки ВК транзисторы X3, Q7 и источник тока I4.
    Для снижения искажений ВК, обусловленных изменением напряжения коллектор-база выходного транзистора применено известное схемотехническое решение на транзисторах Х7, Q12. Поскольку через эти транзисторы протекает тот же ток, что и через транзисторы ВК оказалось удобным снимать сигнал ошибки именно с них. (Хотя у меня нарисован и вариант схемы, где сигнал ошибки снимается непосредственно с выходных транзисторов).
    На рис. с) приведена полная принципиальная схема усилителя «Валамон» и спектр искажений, который обещает Микрокап. Выходная мощность как и у предшественника примерно 8 Вт. А вот выходное сопротивление сотые доли Ома.
    Все полевые транзисторы BSP129, биполярные - BD139, BD140, за исключением Q7 - BC550 и Q12, Q13 - MJL3281. V4, V5 - часовые литиевые батарейки.
    P.S. R1 имитирует входной РГ, сопротивлением 10 кОм.
ID:	322818   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Semigor; 25.06.2018 в 13:41.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    По умолчанию Re: Проект усилителя "Валамон" или "Каменный однотактник-2"
    Даже в оэ с заземленным эмиттером есть своя оос. Иначе он имел бы бесконечное усиление. Увы , как не заземляй. У ламп тоже самое.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  3. #82
    Братислава
    Вот например. Зачем нам "транзисторы"?
    Это ж скукота!
    Но я уже придумал. В нашем УМ будут стоять "токовые ускорители". И на меньшее не согласен.
    Усилитель на транзисторах? - Мммм... Не! Не айс...
    Усилитель на "токовых ускорителях"?! Мммм!
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Коллега, это скучно... Это сейчас не в тренде. Такое в Тик-Ток смотреть не будут, нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Остапа несло....
    "Самоиндукция" ? Для лохов.
    Для нормальных пацанов - "эфирная накачка"
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А, я понял, эмиттерный повторитель для вас это схема с ООС.
    Я вообще про эммитерный повторитель ничего не говорил. А смысл спича был в том, что выходные тр-ры Q8, Q9 охвачены ООС через Q6 и токовое зеркало. А транзистор Q6 охвачен ПОС, через то же токовое зеркало (и эта ПОС увеличивает глубину ООС для Q8, Q9).
  5. #84
    Остапа несло....
    Авторы давшие жизнь этому персонажу, введшие в оборот термин -"стремительный домкрат", наверняка с удовольствием взяли бы Вас третьим, в соавторы.
    С уважением hydr.
  6. #85
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Теперь понятно. Коэффициенты передачи ВК меньше 1, у схемки на Q6,Q5,Q7 тоже меньше 1 и тем ни менее - это ООС.
    Собственно ООС можно найти практически везде. Запишем передаточную функцию системы с ООС: H=K/(1+b*K) и посмотрим, соответствует ли ей, к примеру, передаточная функция простого резистивного делителя R1, R2?
    Н=R2/(R1+R2)
    H = 1/(1+R1/R2)
    Если К=1, а b=R1/R2, - соответствует. То есть, резистивный делитель - это схема с ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    См. пост 47
  7. #86
    Геленджик - СПб
    Q6, через токовое зеркало, сам себя разгоняет (ПОС), тем самым увеличивая глубину ООС. И при соответствующей настройке (например, по минимуму вых. сопротивления усилителя) - вполне глубокая, полноценная ООС , охватывающая выходные транзисторы
  8. #87
    Братислава
    Н=R2/(R1+R2)
    H = 1/(1+R1/R2)
    Краткая медицинская энциклопедия научила меня, что для точной постановки диагноза на самом себе по признакам, найденным в учебнике, нужна внимательность и системный подход.
    Иначе можно найти у себя почти все болезни из учебника, особенно если есть температура и слабость. Но для дизентерии должен быть еще обильный понос, а вот для гриппа - ломота в костях. Без этих двух отличий болезни абсолютно одинаковые.
    Для определения наличия ООС при ОК можно пользоваться признаками ООС.
    1. Увеличивается входное сопротивление на глубину ООС (в дБ).
    2. Уменьшается выходное сопротивление на глубину ООС (в дБ)
    В резистивном делителе нет этих двух признаков, поэтому это не ООС. Основываться только на передаточной функции - это поверхностный подход к постановке диагноза.
  9. #88
    Новичок Аватар для alexcp
    ЧСХ Хоксфорд, который придумал это безобразие, все определил еще в 1983 году - нарисовал петлю ООС и оценил ее стабильность.
Название:	H.ec NFB loop.png
    Его доклад на конференции AES, кстати, назывался "Power amplifier output stage design incorporating error feedback correction".
    В двух словах, если коэффициент передачи ЭП обозначить N (N чуть меньше единицы), а долю сигнала ошибки, которая добавляется в входному сигналу, обозначить B, то получим петлю ООС с петлевым усилением N*B/(1-B). При точной настройке корректора - когда B=1 и сигнал ошибки складывается с входным точно в пропорции 1:1 - усиление в петле ООС максимально (в пределе - бесконечно), выходное сопротивление минимально (в пределе - ноль), и напряжение на выходе ЭП не зависит от коэффициента передачи ЭП. В реальности, B зависит от частоты, температуры, режима работы ЭП (в т.ч. его нагрузки), выходного сопротивления УН и т.д.
    • Тип файла: pdf OOC.pdf (198.1 Кб, Просмотров: 129)
    Последний раз редактировалось alexcp; 28.10.2021 в 20:25.
  10. #89
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Понял, увеличивая ПОС, увеличиваем ООС - выходное сопротивление уменьшается, уменьшается... Еще увеличиваем ПОС - выходное сопротивление начало увеличиваться, ой?
  11. #90
    Наверное тут важна уже жадержка в передаче сигналов и туда и оттуда.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Medan
    по ОЙ мост и балансируется.) Это его основное свойство, в отличии от других видов подачи сигнала.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Проект усилителя Валамон или Каменный однотактник-2
    А я нарисовал. И все проверил.
    Ну так дорисовывай уже вторую половинку дифа, его ИТ снизу и ТЗ Вильсона сверху.
  14. #93
    Братислава
    Мне не нужно. И так более менее понятно.
    В подробности схемы голландца особо не вникал. Видно, что принцип тот же. Но пока не до нее.
  15. #94
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Этот Семигор явно сотрудничает с темными силами, иначе как обьяснить, кроме победы над ООС, универсальным природным принципом, достигнутый КПД этого усилителя-целых 10%. Ползунов с Уаттом сосут с проглотом.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 29.10.2021 в 12:54.
  16. #95
    Евродупло
    Нет разницы на входАх сравнивающего механизЬма - нет и воздействия, тем более неаккуратного. Вы о какой ООС? Шоры с глазоньков снимите - коррекция вперёд, второй императив Канта!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #96
    Екатеринбург
    Я более всего о КПД. К сожалению, не знаком с Кантом, этим калининградским ученым.
  18. #97
    Евродупло
    Это логично, особенно с точки зрения управления моторами для вентиляторов.
    Нет искажений на выходе повторителя - нет воздействия извне. Перед нами мост, коромысло - пос и оос уравновешены. Есть изменения в сигнале - мост разбалансируется и начинает "исправлять". Что такое истинная ООС - мы всегда усиливаем в безумное количество раз именно некую кривульку, получая на выходе искомое, в данной топологии совсем не так, усиливается по току таки-да, сигнал и из него вычитаются некие артефакты "вперёд".
    зы. Вокруг нас окружают некое количество идиотов, ничего не знающих другого, кроме как о продольных фрикциях с максимальной частотой и амплитудой, привет тебе, Витёк.
    зы.зы. о балансе. Бывал в дорогих домах в Амстердаме. Точные весы видал и не единоразово. Витя, в Европе жизнь другая, не такая, как на антенне!
    Последний раз редактировалось belka; 29.10.2021 в 14:26.
  19. #98
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Вы льстите моему усилителю. Даже теоретический КПД у него не выше 8,6%
    http://semigor-pro.ru/uploads/media/...516057317.jpeg
  20. #99
    Не, ну будем честными, "вперед" здесь ничего не вычитается, более того, вполне реально нарисовать график передачной характеристики этой цепи.
  21. #100
    у ламповых триодных задохликов еще ниже и ничего)))
