Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Не смог объяснить
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию Не смог объяснить
    Почему 220 вольт фаза бьет током. А через трансформатор первичка 220 и вторичка 220. Вторичка не бьет. Я убедительно объяснить не смог. Может кто разъяснит мне.
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Не смог объяснить
    Чево Чево? Название трансформатора дайте, т.к. обычно трансформатор ват на 100, бьётся током и по вторичке.
    Ну и для ответа на свои вопросы нужно просто вспомнить азы - что такое напряжение и что такое ток. Намекну на то, что у выхода трансформатора нет фазы до тех пор, покуда не заземлён один из вывод вторички.
    Рязань
    Если взяться за ОДИН конец вторички, то человек попадает под сетевое напряжение через емкость Первичка-Вторичка. При сопротивлении человека 1кОм (как принято в ПУЭ), и емкости между обмотками 1нФ, через тело человека потечет ток 7 микроАмпер (при сетевых 50 Герц). Это безопасный ток (опасный начинается с 1 миллиампера), телом не ощущается.
    Если дотронуться до обоих концов вторички, то будет полноценные 220В.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Ну вот такой. Ну конечно если за два то ебом токнет. Ну я не убедил человека что ноль фвза и т.д
    Город плохих снов
    Ну вот такой.
    В общем как уже ответили ранее всё зависит от проходной ёмкости транса, если она велика то трахнет вас током, если низкая то не трахнет током. А ток через вас может протекать только тогда, когда тело находится под разностью потенциала т.е. под напряжением. Все трансы которые питают бытовую сеть заземлены одним концом вторички в землю, по этому есть такое понятие в розетке как ноль, и если в розетке вы берётесь за ноль то не может быть разности потенциала меду рукой и землёй т.к. не получится получить разность потенциала берясь за один и тот же проводник.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Ноль бывает тоже фигачит.
    Потому что нет пути для тока.
    Птицы вон тоже на киловольтных проводах сидят и ничё.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    На вторичке нет "нуля" и "фазы", пока она никуда не подключена. И вообще это условности.
    Город плохих снов
    Значит это плохой ноль.
    Пятигорск
    Ноль может фигачить , если вокруг все металлические предметы подключены к фазе ....
    Без обид...
    Чтоб что-то объяснять, нужно самому это понимать.
    На то он и называется изолировочным трансформатором потому что изолирует выход от земли.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Очень редко. В квартире практически никогда, даже никак не ощущается. Прикосновение к фазовому проводу может быть опасно разве что в сыром подвале с земляным полом и в мокрой обуви
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Месяц назад у соседей ремонтировал стир. машинку. Открываю люк бросаю в машинку влажное бельё . ударило так как в шахте 660в. Белье касается барабана и бьет. Я после инсульта и у меня колени затряслись. На барабане напряжение индикатор светится. Развернул вилку тоже самое. Итог .... большая влажность была в ванной и в розетке не было ноля. Потому и не срегировало на развернутую вилку. Просушил и выкинул сетьевой фильтр на входе стиралки.
    РФ Саратов
    Ошибаетесь, на киловольтных не сидят даже если это СИП.
    на 6/10кВ ещё как сидят, а на 35 и более... - там провод толстый, им не ухватиться ))))
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    И обезьяны мотаются тудым сюдым.
    Весь этот разговор произошел от того что я купил электропростынь. И решил запитать её через трансформатор разделительный. У меня было такое лет 10 назад. Грело нормально но через месяца 3 пол одеяла перестало греть. НУ И САМОЕ СТРАШНОЕ утром просыпаюсь а оно горит как бенгальский огонь Выключил потушил и хорошо что не пьяный был. Сгорел бы. А сейчас я ночами практически не сплю и запитаю их 2шт через разделительный ТС. пониженным напряжение
    ШИБКО ХОЛОДНО ОДНАКО В НЕЗАЛЕЖНОЙ. Но ничего не поделаешь , хрен куда уедешь уже пенсионер 30 лет подземного стажа и куча болезней. Живу в Донецкой обл. на стороне ближе к Киеву.
    Так горело оно не от того что без трансформатора было.
    Хоть 10 последовательно изолировочников поставь, если в одеяле КЗ оно всё равно загорится, и даже при пониженном питании.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Я бы ни при каких обстоятельствах не стал бы спать в электрическом кресле одеяле. Что уж там у вас совсем дома ниже 15градусов ?
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А надо было выкидывать "протекший" ТЭН.
    Рязань
    диф автомат на 10мА, и последовательно с ним еще автомат без запаса по мощности, с кривой срабатывания В (это важно), типа такого -
    https://www.asberg.ru/shop/avtomatic...ds251001r0065/
    и можно спать пьяным -)
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    При чем тут ТЕН. Я его не менял . Прозвонил мегоометром и оставил.
    К нам на шахту в то время устроился бывший зам. начальника пожарной части. И рассказал что этими одеялами КАТЕГОРИЧЕСКИ пользоваться нельзя. Очень печальная статистика.
    Короткого замыкания не было. Просто горел провод как на эл.плитке.Надо реле утечки наверное ставить. В одеяле провод зашит и не касаются витки. Он как бы изолирован от самого себя.
    Последний раз редактировалось ABDULLA; 28.10.2021 в 19:46.
    Рязань
    Значит никудышная заделка концов греющего элемента.
    В месте плохого контакта загорается дуга, она оплавляет изоляцию, и, далее любой воспламеняющийся материал. И пошло-поехало.
