Страница 76 из 197 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 3923
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #1501
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что нужно кучу диодов и конденсаторов. Конденсаторы должны быть довольно высоковольтными, SMD на 25В не подойдут (а даже на 50В купить куда сложнее). Где взять такие конденсаторы?
    Копейки стоят. Уверен, у вас такая же ситуация.
    100 шт диодов 1N914 с Али выписал за копейки, чуть дороже 100 шт BAV99.
  3. #1502
    Украина
    Aikman, с диодами проблем нет. С конденсаторами намного хуже. Пробежался только что по известным местным продавцам - либо до 50В, либо дорого.
    Реально купить вот такие конденсаторы: https://aliexpress.ru/item/1005003120454699.html
    Но они великоваты будут. На Али есть 1206 на 100В, но не факт, что они действительно на 100В, а не на 25 например.
    Что если включать последовательно по 2 конденсатора?
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Вот кажется нашел, не знаю, насколько можно верить: https://aliexpress.ru/item/32966414074.html
  4. #1503
    А для преобразователя с повышающим трансформатором высоковольтные конденсаторы не нужны?
    В конце концов, кто запрещает комбинировать повышающий трансформатор и удвоитель?
    Нужен один конденсатор на 100В и один на 200В. Уж найти место на 2 обычных трухольных конденсатора всегда можно.
    С трансформатором тоже проблем не вижу. В два тонких провода мотается обмотка, до заполнения окна, потом разделяется на две и полученные 2 обмотки соединяются синфазно-последовательно.
  5. #1504
    Украина
    Нужны, но в меньшем количестве.
    Вторая схема мне больше нравится. А ничего, что 1N914 имеет макс. напряжение 100В? Мне выходное нужно ровно 200В, значит диоды нужно ставить такие, чтоб хотя бы 150В выдерживали. Впрочем, 2 диода - это не 5, можно какие-нибудь FR103 поставить или даже что-то получше.
    С намоткой обмоток я не понял. Зачем в 2 провода? Для меньших потерь? Но похоже повышающую обмотку придется больше витков мотать.
    Кстати, высоковольтный конденсатор придется пленочный ставить, т.к. он прямо на микрофон идет, а керамический искажения вносит.
  6. #1505
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    BAV99
    Обязательно обратите внимание на повышенные потери от этих диодов относительно 1N914. И по максимальному рабочему напряжению сравните.
  7. #1506
    Подольск
    Нет,нет! Я их брал для поляризации простых китайских капсюлей. Там все 60-65 вольтами ограничивается.
    Китайские SMD-конденсаторы вполне годные. Я из разных магазинов брал, и наборами разных номиналов и конкретные номиналы, все пригодно для использования.
    Мои интересы пока выше 70 вольт не поднимаются.
    Кстати могу советовать китайские 2SK170(знаю что для FIN не рекомендованы). Годные, не шумят. Из 20 купленных отсеялись всего 2 по электрическим характеристикам(просто "сгорели"). Обломали с 2N5485, хорошо хоть всего 5 взял- шумели страшно.
    Для облегчения и ускорения намотки))
  8. #1507
    Украина
    О, а поделитесь пожалуйста впечатлениями от "простых китайских капсюлей". А то хочу купить какой-нибудь более-менее нормальный капсюль, но не знаю какой и где.
  9. #1508
    Подольск
    Если коротко, то чем дороже, тем лучше. Но можно попасть, как везде впрочем. Кардиоидные капсюля уступают "всенаправленным". Ну и ИМХО с FIN они все (ну, которые я покупал по крайней мере) работают неважно. В других схемах удается что-то обрезать, подкорректировать.
  10. #1509
    Ташкент
    О, замечательный опыт!
    Я недавно закупил (на всякий случай) k170bl 70 шт в местной лавке радиодеталей по 25 рублей. Просто не удержался, поскольку "оригиналы" со старых запасов, по шуму действительно отлично.
    Я не советую их лишь для серьёзных студий. Японцы сами от них шарахаются, как от проказы, в хорошие микрофоны не ставят ибо звучание несколько мутное. Совсем немного но заметно на слух - это решающий фактор в "вышестоящих инстанциях"
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    FIN опять виновата?
    Что там опять?
  11. #1510
    Украина
    Что можете сказать про этот https://aliexpress.ru/item/32889047561.html ?
    И что значит "всенаправленный"? Разве такие бывают?
  12. #1511
    Подольск
    FIN опять виновата?
    Что там опять?
    Я так понял не FIN, а китайские капсюля. Они все верхастые и... совершенно разные даже в пределах одной партии. Я обычно по 5 штук покупаю. В схеме NT1-A приходится конденсаторами играться, подбирать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Ну с 2-мя рабочими диафрагмами) Позволяют реализовать кардиоиду, восьмерку и круг- практически всенаправленные))
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Простенький кардиоид. Брал такой, ничего особенного. По звуку очень уступает двойным.
  13. #1512
    Украина
    Aikman, понятно, спасибо!
  14. #1513
    Ну ребята, вы что?
    Это-ж модель, бубль-гум вообще-то.
    Я беру первый из списка симулятора более-менее подходящий элемент, желательно с коротким названием, чтобы не захламлять схему. Модель диода не точная, поэтому работает до 200В.
    На что это влияет для понимания принципа работы схемы?
    Понятное дело, что в железной схеме должны быть соответствующие диоды, на нужное напряжение.
    Ну хочешь, я поставлю RFU01SM4S, и тут же посыпятся вопросы - а где его взять?
  15. #1514
    Ташкент
    Тем самым вы давите на "святая-святых" - "временнЫе" характеристики схемы.
    Повторитель не виноват. Иначе так же "ф топку схему neumann tlm-103, с ней китайцы "стреляют на ВЧ". Если капсюль имеет неприятности на АЧХ (а это сплошь и рядом) - коррекция делается ПОСЛЕ записи на лучших софтовых фильтрах и т.д. Или используется отдельное устройство между микрофоном и звуковой картой. Не советую осуществлять частотную коррекцию капсюлей в повторителе, добром это никогда не кончается. Что на НЧ, что на ВЧ.
  16. #1515
    Я просто описал прием, которым пользуюсь, когда мне нужен автотрансформатор 1:2.
    Трансформатор здесь менее выгоден из за бОльшего расхода меди - переменное напряжение на обмотке в цепи коллектора при этом не используется, т.е расходуется впустую.
  17. #1516
    Подольск
    От безвыходности, босс. Со стандартными (как в общеизвестной схеме) номиналами и некоторыми китайскими капсюлями Роде просто "заводится", визжит и кашляет. Куда крестьянину податься? Да и не суюсь я в профессиональную звукообработку, обывателя снабжаю полуфабрикатом не скрывая источники.
  18. #1517
    Ташкент
    Возбуждается САМА СХЕМА?
    На эквиваленте без всякого капсюля проверяли?
    В смысле - вместо капсюля эквивалент 68-82пФ.
  19. #1518
    Украина
    Ну ребята, вы что?
    Да, теперь понятно. Спасибо.
  20. #1519
    Ташкент
    источники.
    Покажите Гоше "общеизвестную схему rode". Может там бяку подсунули...
  21. #1520
    Подольск
    Хм, тут мне сложно что-то ответить. Собираю майк в корпус(там все уже, умножалка, капсюль), подключаю в Lexicon и в наушниках визг. Далее начинаю искать комбинацию номиналов конденсаторов:
    PS естественно так было в начале ) теперь у меня есть "наработки", майк уже не визжит сразу, но приходится подбирать конденсаторы под конкретный капсюль. На слух, "золотое ухо" у меня по соседству живет. Сам староват уже.
