Страница 12 из 84 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #221
    Самара
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    с год назад я возился с частотами и там вопрос был решен за 1 вечер, сейчас уже не помню
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    vendor request на контрол енпоинт 0 из винды послать невозможно, это вам тут не линупс, нельзя и всё!
    хм, не знал, дизассемблировал одну DLL, там вроде как раз реквестами и общались с девайсом, могу ошибаться
    _________________
    Евгений
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Поправлюсь.
    Если используется стандартный виндовский драйвер - нельзя. Если свой, или подсунуть libusb, то наверное можно(не пробовал)? WinUSB так и не испытал, но вроде тоже нельзя.
    И это жутко неудобно, на самом деле.
  4. #223
    Самара
    да, точно, там как раз WinUSB и был и общались они исключительно через реквесты, мне показалось это нудныи я делал VCOM
    ИМХО и переключалку моно/стерео инвертировать
    _________________
    Евгений
  5. #224
    一万
    Аватар для IVX
    Tweak работает по HID.
  6. #225
    Ru
    И изолятор за 3коп заработал!!!
    Для окончательного разбамбливания APx555 из космоса (в труху), надо его до 2,5МГц разогнать и добиться неискажённой оцифровки белого шума.
    Но в даташите ES9822 у самого теоретически верного фильтра (linear phase apodising): stop band min. 0,5 fs, глубина подавления 108 дБ.
    Сравните c AD1879: The one-bit quantization noise, other high-frequency components of the bitstream, and analog signals in the stopband are attenuated by at least 115 dB.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 22.10.2021 в 21:54.
  7. #226
    一万
    Аватар для IVX
    хах, а с исправленным дискриптором не работает громкость, т.е. я не могу переключать моно/стерео! К тому же, можно использовать только комтрушный драйвер SXW_setup_WHQL_20210429.exe но не тот, что они приготовили специально для меня E1DA_setup_WHQL.exe
  8. #227
    Самара
    Ну в том же месте как раз feautures и описывались, а в них громкость сидит. Вангую что там дескриптор править и править. Если просто добавить 0х04 то весь дескриптор станет на 1 байт длинее, что потребует коррекции длины секции.
    Как вариант оставить как было, но искать другой изолятор.
    девайс границу прошел, доставка обещает быть быстрой
    _________________
    Евгений
  9. #228
    Если повезет. Мне 23го прогнозировали доставить, но девайс так и висит на местной сортировке. Зато до сортировки весь путь пролетел реактивно.
    Приедет, попробую альтернативный вариант развязки.
    WBR, Michael.
  10. #229
    一万
    Аватар для IVX
    вчера откалибровал 14шт, 4-А, остальные В. Сегодня 20шт 2-В, остальные-А. Господи, как так-то?? Склоняюсь к тому, что это влияние температуры пайки, хоть контора паяла крутая, как-то так выходит, что от панели к панели у меня то все А, то все В. Если кто-то соберётся себе апгрейдить купленный В, то паяйте свинцовым, чтоб не перегреть, шанс получить рекордные шумы, думаю очень высок.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Ну вот, кто-то в мск уже получил грейд-В и уже стёр THD compensation коэффициенты.. Есть-ли тут кто ни будь с заведомо чистым генератором в мск, помочь чудаку? Думаю, он оплатит хлопоты. У него есть д90 топпинг, он собрался по нему калибровать, но что-то я сомневаюсь, что все эти цапы калиброваны при производстве, не считая golden samples для ревью.
  11. #230
    Самара
    к вопросу снижения гармошек источника (генератора).
    Родилась следующяя мысль, Ар мне досталась в довольно неплохой комплектации и есть 1 бэндпасс фильтр на 1 кГц. Идея просто срисовать схему и сделать свой фильтр во внешней коробочке и батарейным питанием, как вариант 2 подряд для более глубокого подавления внеполоски, АЧХ у фильтра вполне приличное. Ар с этим фильтром показывает искажения под -120 дБ, и это похоже лимит собственного тракта анализатора.
    Для облегчения жизни использовать 6 шт 18650 аккумуляторов для питания (которых в наличии валом), т.к. покупка даже 4 шт. батареек типа крона уже обходится в приличную сумму, а для 18650 есть тонна зарядников.
    Если есть у кого интерес, можно скооперироваться, для совместной разработки конструкции девайса, как вариант не только на 1 кГц, т.к. для этого есть генератор Виктора.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    как вариант разные печки, разный профиль
    _________________
    Евгений
  12. #231
    Ивано-Франковск
    Спасибо за классную шутку!
    Заказал аппарат. Понимаю, сколько сообщений по поводу и без приходит...
    интересно бы посмотреть на входную часть, что там с фильтрами. Смотрю почти всегда мощные класс Д, просто делителем по диф входу.
    Сейчас бюджетным emu0204 пользуюсь, не хватает 10дБ разрешенния.
    Кроме КНИ+шум еще иногда интересно посмотреть ИМИ 19+20к. Что покажет?
    Теперь с АЦП вроде как закрыт вопрос, если не сожгу вход ;) ЦАП на очереди)
  13. #232
    一万
    Аватар для IVX
    вход вам не сжечь, там по AUX до 43Врмс можно где-то 13К входной импеданс, тут почитайте https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    IMD надо приличный генератор тоже, у меня АР без этой опции, только с AP DAC выхода, но он позорный. Стандартный SMPTE 80/2k вместе с цапом, ацп дал где-то -110дб, но сколько тут от цапа, а сколько от ацп, не скажу. С фильтрами там почти ничего, чтобы дать аж под 190к полосу на Fs=384k, по 1нф параллельно 680ом + до переключаемых резисторов аттенюатора 20ом с XLR на 33пф к ГНД и больше ничего. Вот одно меня беспокоит, исключая дураков конечно, я калибрую на +27С в комнате, у вас там будет возможно совсем холодно, имейте в виду, 3я гармоника довольно сильно зависит от температуры, так что хотите чтоб -140дб(а некоторые космосы и ниже, но выше -134дб пока не попадались), топите хату до 25С хотя бы, если уж не до 27С. Хочу сделать термостат, просто закороченные на гнд ГПИО АЦП чипа включу в единицу и они поднагреют чип, дело за термосенсором посаженным на I2C + теплопроводная прокладка с РСВ на кейс. Таким образом можно покрыть диапазон 20-30С и гарантировать 3ю гармонику очень низко.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    люди чудные, ейбоху, не ставится на вин7 драйвер по-простому, а кликнуть на file.inf никто не умеет )) Один уже требует назад деньги, поскольку драйвер не подписан )) Русскоговорящий, кстати, как всегда ;) Только что ещё один не справился с этой невероятно трудной задачей, вручную поставить драйвер на вин7 и проапдейтил её до вин10.. Никогда себя не считал экспертом по таким вопросам, но решаю их сразу гугля по данным симптомам, ни разу в жизни не буксовал дольше 10 минут.
    и ещё удивительная новость, один китаец вместо драйвера, который вин10 собсно и не нужен, скачал FW_tool и переписал фирмварь космоса на 9038D, а это вообще цап.. О сколько нам открытий чудных ))
  14. #233
    Ивано-Франковск
    неподписанные драйвера система деактивирует, такое было. глубоко не вникал, так как по id можно найти решение, обычно за 5 минут
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Иван, какой лучше ЦАП взять для измерений?
    кажется нагуглил отличия:
    9038D -небалансный выход
    9038SG3 Susumu2000 Edition и Susumu3000 - 2,5 балансный выход, и отличаются ко-вом конденсаторов.
    поправьте, если что. Извините за глупые вопросы
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.10.2021 в 15:22.
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Кросивое
  16. #235
    一万
    Аватар для IVX
    это портабл цапы, для наушников, они не так чтоб измерительные, хотя 9038D в удачный день покажет THD+N .00012% без нагрузки.
  17. #236
    Псков
    Я бы сильно испугался ставить и подписанный драйвер, если он не от известного поставщика. Нынче найти в интернетах истекший секретный ключ и подписать им что угодно - не проблема.
    (ага, система будет видеть драйвер как корректно подписанный даже если дата секретного ключа давно истекла(на случай если поставщик драйвера давно закрылся да и по истечении даты не будет массовый пользователь обновлять драйвера только ради даты истечения ключа), понятно что это делает всю эпопею с подписями просто бессмысленной(как и эпопею с подписанными загрузчиками ОС)).
    Мне тут советы давать конечно не совсем. Однако, лучше всего делать девайсы либо на стандартный драйвер ОС, или на WinUSB(это для устройств спец назначения, не попадающие в стандартные классы). Чтобы ничего не нужно было ставить в принципе. Иначе да, "Power юзеры"(иными словами - ламеры, чайники и идиоты "разбирающиеся"), понаделют ровно того что описано выше. Из личного скромного опыта.
    Композит UAC + HID должен закрыть все нужды.
  18. #237
    一万
    Аватар для IVX
    так под вин10 ничего и не надо, это какие-то винтажные энтузиасты вин7 лютуют.
    Отправил китайцу прошивку космоса, попробует перешить с цапа на ацп обратно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Кросивое
    ну вот, а Назар назвал это китайщиной, есть ли у него вкус после этого? ))
  19. #238
    Москва, Russia
    Я бы над шрифтами на передней панели ещё подумал, а качество корпуса очень хорошее.
  20. #239
    一万
    Аватар для IVX
    увы, для лазера только тонкие шрифты, иначе я буду по минуте гравировать, да и неровности на больших площадях заметите, а так, тонкий шрифт и аккуратно и неоднородности не заметите.
  21. #240
    Самара
    На просторах гуляет схема aux0025, я собрал такой, то что нужно для класса Д
    http://cranialcrumbs.blogspot.com/20...-d-filter.html
    _________________
    Евгений
