А без перфекционазма ? Например LM4562?
---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
Есть у меня opa2227ua, сдвоенный из серии 228, но с меньшей полосой пропускания
А чо 4562 сильно дешевле? Дело не в перфекционизме, а во внутренней структуре. Первый опер поставить 4562, в дифусилитель- 2227, все равно будет прилично лучше. Еще лучше заколхозить и поставить вместо трех этих оперов INA163 на проводочках.
Заказал OPA1612, не дешевые, но сильно вкусны по звуку, и тоже биполярный вход, как и у 4580. Колхохить лениво ... Это если делать с нуля преамп, я согласен.
Так , по приколу ))
Ведомо, ещё как ведомо.
Там основная проблема совсем не в типе ОУ, а в том, что при таких Кус (макс Кус = R59/R51 = 453 или 53 дБ) глубина ООС на СЧ-ВЧ любого из упомянутых ОУ совсем небольшая - см. в даташитах график Open-loop Gain (f). Даже при умеренном гейне это чревато повышенными искажениями. Поэтому я советовал бы пристроить на вход дифкаскад на паре-четвёрке дешёвых малошумящих транзисторов, вроде 2N4403 (MMBT4403), охватив их ООС-ми с выходов ОУ в эмиттеры дифкаскада - как это сделано во многих, даже самых топовых преампах. В бюджетных пультах Берингер, Альто и т.п. тоже имеется дифкаскад на входе (простой или Шиклаи), но без общей ООС - это в основном борьба с шумом, хотя и звук улучшается, т.к. глубина ООС в ОУ увеличивается.
В общем, помимо резкого снижения искажений, вы значительно уменьшите шум. Собственно, я описал структуру инструментального усилителя типа INA103, 163, 217. Но так будет в 240 раз дешевле (по киевским ценам) по сравнению с INA163, не говоря уже об INA103. Даже не поменяв стоковые 4580, вы получите звук и С/Ш, недостижимые с этими 4562, 2227/28, 1612. Ну хорошо, третий ОУ - OPA227, в этом ещё есть какой-то смысл.
Учитывая это, мой совет адресован скорее "грядущим поколениям", которые наткнутся на этот топик.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 22.10.2021 в 08:23.
Если есть электролиты лучше тех , что стоят, то поменяй. Остальное не трогай и не парься
Купил Panasonic FC.
Да ежу понятно, что не хватает дифкаскада, но это надо влезть в схему, что не удобно при размере компонентов 0805.
FC такая же дрянь как родные и будет мылить. Не мылят только определенные виды танталовых конденсаторов, что и можно наблюдать в высококлассной студийной технике.
Все ясно, каждый останется при своем мнении.
В технике важны не мнения, а точная информация, базирующаяся на знании свойств компонентов.
Привет! Видимо, зря затеял эту тему, надо делать не спрашивая. На пленку электролиты меняются, только номиналы меньше. При 4,7мкФ срез HPF допустимый. А со смехом, что Panasonic FC плохие - идите в жопу! Поменять высохшие электролиты на новые FC меньшее зло из возможных. Тантал в качестве разделительного - не верю (С).
FC действительно не лучший выбор. Силмики какие нибудь поставь.
Может сейчас такой тантал и не найти..., изготовители клонов (по их словам) ставят электролиты. http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2183
Я думаю, тантал в то время - вынужденная мера, поскольку электролиты были плохими. Сейчас в пульте стоят тайванские YEC SL серии, с низкой утечкой.
