Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 142
Тема: Проект усилителя "Валамон" или "Каменный однотактник-2"
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект усилителя Валамон или Каменный однотактник-2
    Принцип коррекции искажений, предложенный М. Кулиш очень неплохо показал себя в выхлопе "Папанин", поэтому появилась идея попробовать его в усилителе мощности. За основу была взята ховошо зарекомендовавшая себя, (с точки зрения звука ), схема "Каменного однотактника".
    Принцип работы схемы иллюстрирует рисунок а).
    Усилитель напряжения выполнен на транзисторе со встроенным каналом X5.
    Выходной каскад выполнен на составном транзисторе X8, Q13.
    Источник тока I1 создает необходимое для работы схемы смещение.
    Коэффициент усиления приблизительно равен отношению резисторов R12/R8.
    Наибольший вклад в искажения УН на звуковых частотах вносит модуляция напряжения затвор-исток транзистора Х5.
    Искажения ВК, соответственно, в основном будут определяться изменением напряжения затвор-исток Х8 и база-эмиттер Q13.
    Значит, для компенсации этих искажений нам надо просто выделить их и подмешать в выходной сигнал с противоположным знаком.
    На рис b) показано, как это предлагается сделать.
    Усилитель ошибки УН выполнен на транзисторах Q3, Q5, а усилитель ошибки ВК на транзисторах Q9, Q11 – оба выполнены по схеме дифференциального усилителя.
    Х1 и I2 создают смещение, необходимое для нормальной работы усилителя ошибки УН. Ту же роль выполняют для усилителя ошибки ВК транзисторы X3, Q7 и источник тока I4.
    Для снижения искажений ВК, обусловленных изменением напряжения коллектор-база выходного транзистора применено известное схемотехническое решение на транзисторах Х7, Q12. Поскольку через эти транзисторы протекает тот же ток, что и через транзисторы ВК оказалось удобным снимать сигнал ошибки именно с них. (Хотя у меня нарисован и вариант схемы, где сигнал ошибки снимается непосредственно с выходных транзисторов).
    На рис. с) приведена полная принципиальная схема усилителя «Валамон» и спектр искажений, который обещает Микрокап. Выходная мощность как и у предшественника примерно 8 Вт. А вот выходное сопротивление сотые доли Ома.
    Все полевые транзисторы BSP129, биполярные - BD139, BD140, за исключением Q7 - BC550 и Q12, Q13 - MJL3281. V4, V5 - часовые литиевые батарейки.
    P.S. R1 имитирует входной РГ, сопротивлением 10 кОм.
ID:	322818   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Semigor; 25.06.2018 в 13:41.
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Проект усилителя Валамон или Каменный однотактник-2
    на этапе придумывания названия ))
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от aaabramoff Посмотреть сообщение
    На каком этапе реализация усилителя?
    Пока занят другим проектом - 8-ми канальный ЦАП с новым вариантом Папанина в выхлопе.
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Нарисовал упрощенную схемку усилителя Валамон, в которой оставлена только компенсация искажений, обусловленная изменением Uбэ транзисторов УН и ВК. В симуляторе получается вполне приемлемо.
    Выходная мощность по-прежнему как и в каменном однотактнике 8Вт на 8 Ом, но искажения и выходное сопротивление более чем на порядок ниже.
    Думаю смакетировать для начала этот вариант.
    Если Вы или кто то другой нарисуете печатную плату, то я готов сделать макет. Если все заработает, померяю. Спектроанализатора, к сожалению нет, поэтому для дальнейших исследований могу выслать плату по почте. Единственное, напряжение питания у меня 35 В выпрямленное под нагрузкой 2,2 А.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Проект усилителя "Валамон" или "Каменный однотактник-2"
    Сейчас собираю такой вариант.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C Q3 Q4 сигнал не снимается совсем?
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    С них и снимается Это просто модернизированный вариант усилителя Кулиш, (рис. 2б в статье).
    А, так и подумал Q1 как сумматор!
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ну да, если делать в лоб, невменяемое напряжение питания надо.
    А ВК корректирует однотактный Хаксворд
    Частый гость Аватар для 35101
    Транзисторам Q3,Q4 не жарко?
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Вы правы. Реально стоят подобранные по бете КТ602Б. На выходе, разумеется, КТ908.
    С тех пор , как я запустил у себя каменный однотактник, не хочется пока ничего нового. Звук супер. плавающее питание заметно подчистило искажения. Мягкое ограничение при перегрузках позволяет накручивать громкость по-больше и не ощущать дискомфорта. В общем и громкости и качества хватает. Очень интересно , Игорь, теперь от Вас узнать, что это не конец и будет продолжение. Нужен ли стабилизатор в новой схеме и есть ли проект ПП ?
    ВК может самостоятельно работать, например с ламповым предом?
    По мелочи - вместо стаба D1 более привлекательным выглядит включение двух последовательно красных светодиодов ... Имхо.
    Интересно сделан Хаксворд ВК, довольно необычно. Спс.
    Так как,с этого года, я тоже предпочитаю безоосники для музыки, взял на вооружение.
    Правда я делаю двутактники, но это не особо принципиально.
    Если однотакт , то в мосте, потому что слушаю динамичную музыку, нужна амплитуда.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Спасибо на добром слове.
    Стабилизатор планирую, но без ОУ, на базе ЭП на КТ908.
    Проект ПП есть:Нажмите на изображение для увеличения.
    Если у лампового преда выходное сопротивление не выше нескольких сотен Ом, то думаю будет нормально работать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Возможно ток УН будет термостабильней, но и у стабилитронов на такое напряжение отрицательный температурный коэффициент порядка 3.3мВ/град.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Думаю подобное решение применить в безосом стабилизаторе для этого УМ.
    Как по мне, это хорошая идея.
    Нетипичная для стабов.
    Последний раз редактировалось ttla; 24.10.2021 в 09:26.
    Да, плюс к этому - дифференциальное сопротивление у двух последовательно включённых красных светодиодов будет вдвое меньше, чем у одного стабилитрона на 3.3 вольта, что существенно для подавления фона и помех во входной каскад ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 23.10.2021 в 12:02.
    Еще про транзисторы расскажите. Какие (КТ602 ?) и величины коэффициентов.
    Semigor, скажите пожалуйста, для чего нужны транзисторы Q3 Q4 в схеме из 24поста?
    и можно ли в данную схему вместо резистора нагрузки 10ом поставить ИТ?
    Лишен права ответа (до 18.07.2025) Аватар для Vitto
    Rostov region
    Насколько я понял, эти транзисторы для компенсации искажений, местная ООС. Наверное, ИТ не проблема, другое дело, что автор, вроде, предпочитает резистор.
    У меня тоже вопрос: почему было решено отказаться от повторителя тока в ВК, как в топик-стартовой схеме?
    ну дак наверное для уменьшения искажений,с резистором они довольно большие и добавлен компенсатор на Q5Q6Q7
    а вот как Q3Q4 компенсируют мне не понятно может это термостабилизация такая?
