Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Выбор недорогих полочников от SB Acoustics
    Аватар для Gorygych
    По умолчанию Выбор недорогих полочников от SB Acoustics
    Здравствуйте.
    Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе.
    Люблю хороший звук, но пока нет возможности потратить достаточно денег на него.
    Дома имеются проигрыватель Technics SL-PS770, усилитель Technics SU-A900 и советская АС Radiotehnika S30.
    Решил начать с замены АС. Хочу попробовать повторить проект недорогой полочной АС, это будет мой первый подобный опыт.
    Различные источники в интернете говорят, что хорошим соотношением цены и качества обладает продукция SB Acoustics.
    Помониторил интернет и нашел вот такие проекты:
    Bromo Kit: https://sbacoustics.com/product/bromo/
    SB Monitor SB15NBAC-8 & SB26ADC: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ojekt-by-borys
    SBA na START - SB26STC-C000-4 + SB13PFCR25-08: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...audio-diy-spot
    SBAcoustics 61-NRXC: http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NRXC.htm
    Scan Speak D2608/913000 (HDS TW) + SB Acoustics SB17NRXC35-8: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...o85#post508719
    В первую очередь ориентировался на приблизительную стоимость этих проектов, которая вписалась в мой планируемый бюджет.
    Я не силен в определение правильности подбора динамиков и фильтрации к ним. Но чисто теоретически, можете порекомендовать, какой-то проект, по совокупности хорошего набора динамиков и используемого фильтра к ним?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Выбор недорогих полочников от SB Acoustics
    Какое помещение для прослушивания имеете?
    3х5? 2,5х6? 7х2?
    Какие музыкальные жанры предпочитаете?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 20.10.2021 в 13:02.
    Аватар для Gorygych
    14 квадратных метров, 2,8x5.
    Нет определенного музыкального жанра, я предпочитаю разную музыку слушать.
    Единственное, что могу отметить, слушаю музыку на небольших уровнях громкости.
    Последний раз редактировалось Gorygych; 20.10.2021 в 16:08.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от Gorygych Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вот этот будет лучше всех перечисленых:
    SB Acoustics EKA Ceramic by StereoArt
    Динамики те же, что в Bromo, но кроссовер сделан лучше.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Польский проект на "керамических" или алюминиевых (без разницы) весьма неплох. Есть у меня аналогичная система. Очень чисто звучит и можно даже "притопить", но я использовал 4 порядок фильтров. 17 см мидбас для этих ВЧ крупноват, в середине получите проблемы с направленностью.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Dreew
    Есть еще от Джефа проект на SB15 и MW13, они оба на взаимозаменяемых твитерах SB29SDAC и SB29BAC
    https://www.facebook.com/hashtag/revolutionsbyjeffbagby
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Кстати, есть вариант MTM на SB15 от этого же автора, но с другим твитером.
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...rys#post513821
    Piccolo тоже неплохой проект от Багби.
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Много +. Если что, есть чертежи и схемы у меня, все документация на проект с менискуса, я выкупал у них.
    С уважением, Константин.
    ... на взаимозаменяемых твитерах SB29SDAC и SB29BAC
    Они похожие, но не взаимозаменяемые.
    Аватар для Gorygych
    Я еще больше запутался с выбором.
    Санкт Петербург
    А что вы хотели? Сложно, конечно. Если слушаете поп или рок музыку, смотрите в сторону алюминиевых или "керамических" головок, если джаз, оперу, вообще классику - бумага и шелк. Жесткие диффузоры требуют фильтров высоких порядков, звук очень чистый, но консервированный. Бумага с шелком, вкупе с простыми фильтрами дадут вам жизнь.
    Аватар для Gorygych
    По описанию, мне тогда ближе бумага и шелк.
    Тогда тут всего 2 таких варианта
    Тут в обоих случаях получается на мидбасовый динамик первый порядок с режекторами, а на ВЧ второй?
    Это мифы.
    Бумага с бериллием(жесткий дифузор), текстрим (жесткий диффузор) с бериллием прекрасно (и более натурально) отигрывают джаз, классику, оперу. Только это не про "недорогой полочник".
    Если кроссовер грамотно сделан, то какой там тип диффузора вы не услышите, будете просто наслаждаться музыкой.
    Делайте Piccolo, у Джефа Багби, хорошие проекты.
    Тем более вам предлагают документацию на неё!
    Троэлс курит.
    Там как раз бумажечка, (если найдёте непропитанную с инициалами UC, будет 👍) и классика жанра, шёлк, ринг радиатор.
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 21.10.2021 в 18:51.
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    Это мифы.
    Это не мифы, мифы это про супер пупер бериллий и текстрим. АС на "керамике" и на бумаге от СБ у меня есть, сравнить было - не проблема. Если вы не можете отличить 4 порядок от 1 или 2, то увы...
    ... но не идеальные
    Если смотреть, как там народ померил Revolution, то над ними еще работать и работать:
    http://www.htguide.com/forum/showthr...Mini-soft-dome
    Ставить разные твитеры без изменений в кроссовере - не сработает.
    У бериллия и шелка разная подача, разные импедансы, на 1.5-2кГ у них разная чуствительность. Как-то один вместо другого встанет, но до идеала будет далеко.
    ... но не идеальные
    У бериллия и шелка разная подача, разные импедансы, на 1.5-2кГ у них разная чуствительность. Как-то Ошодин вместо другого встанет, но до идеала будет далеко.
    И какое это отношение имеет в Piccolo?
    И зачем вы человеку суёте инфу о бериллие, если он хочет недорого и неплохо?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вас сейчас совсем запутают.
    Исходя из того что приводилось, самое пристойное -Bromo Kit. Желательно "керамическая" версия на SB26CDC-C000-4 6” SB17CAC35-4.
    Звучать это будет достаточно нейтрально, с высоким разрешением на ВЧ. Что-то лучше на ВЧ будет намного дороже. Для бюджеток-это наверное самый лучший выбор динамиков.
    Причём обоих. На мой вкус конечно.
    Я бы немного изменил фильтры, сшивка SB17 на 3КГц немного высоковата, но это надо будет мерить. Что как я понимаю не входит в ваши планы. Но и так будет вполне пристойно.
    Звучать это должно очень близко к Revel M106, т.е. очень пристойно.
    Конечно это будет иметь ограничения, очень насыщенного низкого баса и большой громкости здесь не получится. Но вполне сбалансированно и для небольшой комнаты-вполне достаточно.
    Плюс SB17, в таком оформлении, чисто субъективно, переваривают низкий бас вполне пристойно. Т.е. они конечно его не воспроизводят, но и не затыкаются. В отличии от многих 6".
    Ну а по сравнению с S30...
    Не забудьте что к ним понадобятся хорошие стойки.
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Судя по этой теме, он недоработан: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88218
    Лучше наверное от DIY разработчиков что-то поискать на этих головках.
