Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Трехполоска. SB SB20PFC30-8 + Tang Band W4-1320SIF + SB SB19ST
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполоска. SB SB20PFC30-8 + Tang Band W4-1320SIF + SB SB19ST
    Набор динамиков:
    НЧ: SB SB20PFC30-8.
    СЧ: Tang Band W4-1320SIF.
    ВЧ: SB SB19ST.
    Фильтр:
    Корпус:
    50л, настройка 38гц.
    Материал мдф 16мм.
    Отделка шпон палисандра + 3 слоя масла.
    А теперь подробнее.
    Этап первый. Планирование.
    Ставилась цель сделать максимально бюджетную трехполоку с приличным звуком и повторяемостью. Аса отпала из-за второго требования. Обратил внимание на sb acoustics. На данный момент только у них есть действительно дешевая серия PFC. Басовик в итоге вышел что-то около 20 евро за штуку. Дешевле не найти. А вот к среднику требования были выше. Т.к. я считаю, что СЧ это основа АС, то бюджет на него был сильно больше, чем на все остальное. На форуме довольно часто упоминался данный ширик от Tang band в хорошем свете, и цена у него вполне демократичная, к тому же стоимость предварительно частично компенсировалась простотой фильтра, и по итогу так и вышло, фильтр на СЧ получился довольно простой. На ВЧ встала тоже бюджетная пищалка от SB.
    Этап второй. Щупаем макет.
    По НЧ.
    После сборки макета я слегка разочаровался в басе. Конечно я изначально не ждал от пластиковой 8ки с мелкой катушкой какого-то ударного баса, но все оказалось хуже, чем ожидалось.
    Аса 2006 его переигрывает, хоть по симулятору должно быть наоборот. И по замерам при сложении излучения НЧ и порта получается идеальный ровный график без провалов/горбов. Тем не менее плюсы у баса определенно есть. Спад по НЧ получился ровный и без акцентов. По итогу живые инструменты типа бас гитары или барабана звучат очень рельефно, отчетливо слышно разницу в тембрах. Это плюс. Синтетические треки, где бас накрутили искусственно прямо сдуваются.
    Наверно по этой же причине старый рок звучит сильно лучше современного, типа Pink Floyd и Led Zeppelin, даже Queen зазвучали как то лучше, хотя я считаю, записаны они плоховато.
    По СЧ.
    Ставка на СЧ сыграла на максимум. Микродинамика феноменальная, ненавязчивый, ровный. Слушая его отдельно без фильтра я бы даже сказал, что ему не так уж и нужен ВЧ. Забавный факт, по замерам СЧ играет до 25к. а вч только до 22. Так что как ШП в какие нибудь настольные мониторчики он идеален. В общем самое сильное звено всей системы, которое вытягивает все впечатление.
    По ВЧ.
    Что-то особенное сказать тут наверно не могу. пищ как пищ, не плохой не хороший. Своих денег стоит, что-то в районе 15 евро.
    Этап третий. Отделка.
    Здесь я опробовал новую для себя технологию. Оклейка шпона на контактный клей kleiberit C 114.5. И теперь я не представляю, как использовать что-то еще, вспоминаю ПВА как страшный сон, утюг, пресс, обкатка фрезой, бррррр. А с контактником, нанес на 2 стороны, подождал 10-15 минут, приложил, прокатал, тут же обрезал ножом края, и пошла следующая сторона. На 2 корпуса у нас с товарищем ушло 8-9 часов, справились за день. Шпон не коробит, т.к. в клее нет воды. Никакого предварительного грунтования не надо. Короче работать одно удовольствие. Далее встал вопрос чем покрывать. Не рискнул покрывать лаком, т.к. опыта распыления крайне мало, и он не удачный. Был опыт покрытия водяным лаком валиком, но тоже получилось не очень, были ворсинки. В итоге решил попробовать масло с восками. Получилось супер. Процесс отделки прощает кучу косяков, и внешний вид получается благородный.
    Этап четвертый. Фильтр.
    Здесь можно отметить несколько вещей.
    1. С определённого проекта я твердо для себя решил, что трехполоска без компенсации накачки это деньги на ветер. Так что здесь она присутствует.
    2. Намеренно сделал ямку на 4-5дб в области 5-10кгц. В этой области как раз находятся шипящие звуки, которые ездят по ушам. Приглушив этот диапазон получил ненавязчивое звучание, и при длительном прослушивании акустика не утомляет.
    3. Чувствительность СЧ оказалась невысокой, что позволило только слегка придушить его до уровня НЧ, все таки сильное удушение высокочувствительных динамиков плохо сказывается на звуке.
    4. Так же применил интересный прием. СЧ и ВЧ долго не хотели сшиваться по фазе, частоту среза я выбрал максимально высокую, какую позволили фазовые характеристики динов, чтобы вывести частоту сшивки выше 4кгц из области максимальной чувствительности слуха. В итоге я порезал СЧ как бы первым порядком сверху, но дополнительно добавил режектор на частоту 11кгц, что убрало выбросы ШП динамика в области ВЧ, и несильно прокрутило фазу на частоте сшивки, в итоге сшились прекрасно, график противофазы тому подтверждение.
    5. Ну и пришлось повозиться с импедансной характеристикой на ВЧ. Пищ 4омный, но не хотелось ставить такое ограничение на усилитель. ИЧХ получилась такая:
    Выше 20кгц она конечно сильно падает, но и все таки энергия спектра на этих частотах уже не высокая, так что усилитель вполне справляется.
    Итог.
    Результатом вполне доволен. Разве что сейчас конечно поменял бы басовик на чтото другое. В этом сетапе добавление отдельного саба решит все проблемы, но как самодостаточная стереопара, по басам акустика все таки не идеальная.
    Несколько фоток того, что получилось.
Название:	2021-09-20 20-23-34.JPG
Название:	2021-09-20 21-53-57.JPG
Название:	2021-09-20 20-24-45.JPG
    АЧХ в фазе и противофазе с коротким окном
    По умолчанию Re: Трехполоска. SB SB20PFC30-8 + Tang Band W4-1320SIF + SB SB19ST
    А как по звуку без ВЧ и без ФНЧ на СЧ?
    Уже бы пластиковый и средник впихнули! Их навалом и даже люминиевые есть!
    А то как у Троэлса, то бас дорогой, пищ шлак, то средники дорогие остальное шлак!
    И эстетично бы было поодинаковей!
    А так классно, думаю желающих повторить, будет много, в связи с недороговизной комплектации.
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 16.10.2021 в 18:37.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Набор динамиков:
    НЧ: SB SB20PFC30-8.
    ВЧ: SB SB19ST.
    Если вместо TB поставить SB12CACS25-4, было бы поинтереснее.
    SB12CACS25-4 + SB19ST-C000-4 - хорошая пара, идут в стандартном SB Micro-C Kit и в Micro-C by StereoArt переделаном кроссовером.
    Проверьте, чтобы импеданс не падал на высоких частотах - не все усилители с эти могут справится.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Отдавать за пукалки такие деньги не разумно. Можно чуть накинуть и собрать кит гораздо интересней во всем.
    Это вопрос мировозренческий, кто-то за "пукалки" готов платить гораздо большие деньги:
    https://www.theabsolutesound.com/art...alties-tunetot
    https://www.soundstageaustralia.com/...i-loudspeakers
    и т.д.
    Недалеко от Одессы
    и т.д.
    Вот как раз это вполне вменяемые полки на 5" мидбасах, а не 4″ пукалка от SB.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    К АС по 6 проводов идет. Кросс в отдельном корпусе?
    Где такую трубу ФИ брали, если не секрет?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ерунду написали.
    В рамках озвученной концепции АС автор все правильно сделал: там где чувствительность уха к искажениям максимально чувствительна, там он применил наиболее качественный (дорогой) динамик.
    Как раз бюджетные проекты, где все динамики взяты с одной "полки дешево-сердито" - вызывают разочарование в звуке.
    Апгрейдить любой проект имеет смысл "вверх", а не "вниз".
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Не понял мысль. Как можно приказать ВЧ динамику иметь другой импеданс? Зачем такие усилителе, которые на коротком ВЧ участке (18кГц и выше) не могут справиться с импедансом 4 Ом?
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.10.2021 в 21:09.
    Здешний
    Да ну нах!!!(((
    И весь прожект туда же... Да, я жесток...
    Ерунду написали.
    Ну тогда бы уже скановский иллюминатор 12m, сатори текстрим, или аккутончик. Просто если бюджетная АС, то и звук бюджетный.
    Но все равно думаю звук получше будет чем у промышленных в таком же формфакторе!
    Применённый ТС сч-динамик стоит 54евро/шт. при хорошем качестве звука. То, что предлагаете на замену вы - в разы дороже и выпадает из концепции АС. С 8дюймовым динамиком не только 4дюймовки сшиваются, но и 3 дюймовки. Более крупные калибры на СЧ это уже больше мидбас, которому ещё и сч поручили. В общих чертах. Конкретику оставлю в стороне. Исключений хватает, но цена там соответствующая.
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.10.2021 в 07:36.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Если речь про СЧ в корпусе напрямую без фильтров, то как я описывал, динамик играет отлично, добавить ему какое-нибудь резонансное оформление и как настольная акустика будет идеально.
    Проект давно лежал "на полке", набор динамиков покупался аж в 2016 году. Специально залез в историю заказов. Tang-band покупался за 34 евро Сейчас стоит 54, при этом стоимость НЧ и ВЧ ни на евро не изменилась за 5 лет. Так что в рамках подбора на тот момент, это был просто идеальный вариант на СЧ.
    Нет, это просто коса меди, претензии на хиенд) Когда то давно сделал, теперь просто использую, когда-нибудь разберу когда кабель понадобится, оставлю одну пару. Кроссоверы внутри
    Трубу покупал на audiohobby.eu. Классные трубы, большой диапазон размеров и легкость монтажа, посадка гофрированная, даже клеить не надо, просто вставил и готово, сидит плотно, главное чтоб дырка в корпусе была точно по размеру.
    Зачем платить за распиаренное и, соответственно, дорогое?
    У ТВ одно из лучших соотношиний цена/качество.
    По любому хороший проект за разумные деньги. Хотя без пищалки и связанных с ней элементов было еще дешевле и возится ненадо было. Не нужна она W4-1320SIF.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Поддерживаю, из всех средников, с которыми приходилось иметь дело, этот по этому соотношению топ. Сейчас за ту же цену(даже чуть дороже) можно купить например SEAS H1262, играет он тоже очень хорошо, но в детальности проигрывает.
    Как вариант. Система должна получиться так сказать теплая ламповая. ВЧ у W4 есть, но яркости ожидаемо нет. Но думаю ценителей такого звука предостаточно. В свое время делал акустику с Tang Band W6-1916 на СЧ в оформлении ОЯ. Вот этой 6ке даже басовика не надо было. Жаль что не купить уже.
    Мысть в том, что с такой схемой кроссовера импеданс на высоких частотах 40-50кГц будет ниже 2 Ом,
    не все усилители с этим могут жить. Встречались разные фабричные варианты, которые просто уходили в защиту с такого типа нагрузкой. Толи ошибка дизайна усилителя, толи так и задумано было.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Как и любой ширик подобного размера
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Фильтр на вч странный. В чём прикол 3.3мкф через резистор 1ом параллельно вч динамику?
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Как и любой
    имелось в виду в сравнении с пищалочным вариантом.
    Не может быть однозначного мнения, интересно субъективное ощущение по этому поводу.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Самый обычный Цобель для выравнивания импеданса.
    Вообще любая деталь фильтра влияет на 3 параметра, АЧХ, импеданс и фаза, параллельные элементы в основном влияют на импеданс, а влияние последовательных элементов чувствительны к импедансу следующей за ними цепи, поэтому чтобы фильтр работал не на индуктивность а как бы на резистор, то частенько для более адекватного фильтра на вч встает Цобель
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Хотел провести такой эксперимент, но что-то так и не провел, когда вспомнил, то фильтры уже были смонтированы в колонку. Но проводил другой эксперимент, басовик через катушку, сч через кондер, без вч. Ну, как то играло, не сказал бы что плохо по диапазону.
