Страница 32 из 140 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #621
    Металист
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Снимите в студии "водопад" удара бочки, как она обычно пишется. Всем будет интересно посмотреть...
    Приставка Х говорит о неактуальности данного обстоятельства на данный момент. Звукорежом я был 20 лет назад. Тогда таких матершинных слов как "водопад", "баффлстеп", и проч, широкие массы не употребляли.
    Выше я писал, почему эта затея не имеет смысла.
  3. #622
    вот https://www.youtube.com/watch?v=OHeRQAZIE7w, видимо автор стесняется, а йа
    Это что, ролик Merstana?
  4. #623
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    да, и канал его
  5. #624
    Спасибо
  6. #625
    Аватар для Merstan
    Поделись реальной ачхой 120тых и впечатлениями
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2077967
  7. #626
    Надежды мало, много воды утекло.
    Ровненькие, да только у них индуктивность немного не для пассивной середины. Брались как мидбасы.
    Я пока не вижу особых претендентов на середку под прямое излучение. Только не хор мальчиков. Возможно, восьмерка пойдет, выше скорее всего рупор.
    Опять же, не знаю, как у тебя в реале и на слух будут соотноситься уровни баса и середины. Обычно при сведении по полупространству середину иногда хочется прижать на пару-тройку дб.
    Если есть 6-8" каких-то, попробуй после запила НЧ в активе повалять.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2021 в 15:47.
  8. #627
    Липецк
    Merstan, Почему бы не добавить 18-ки (на боковую стенку) к недоделанным 8+3+1+3+8 ?
  9. #628
    Аватар для Merstan
    отож, куме
    время есть, бум думать
    Хотя если резать до 2х.... и параллелить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Туда где оно есть, можно долететь на воздушном шаре ночью. Иначе никак.
  10. #629
    И хор мальчиков - это хор мальчиков. Я за один динамик, лучше 6", в ведре. С ведром возня неслабая, придется на воздухе бродить с микрофоном, и несколько раз перепиливать.
  11. #630
    Аватар для Merstan
    Не понимаю я твоя.
    В жизни 2 СЧ показали себя круто по звуку.
  12. #631
    Тебе чувствительность под сотку получить надо.
  13. #632
    Аватар для Merstan
    Думаешь не захочу вариант с удушением?
    Мне отдача изначально не нужна была. Набирать площадь не хотел поштучно.
  14. #633
    Беда в том, что для удушения середины раздел придется двигать влево, и неслабо валить басовик.
    С ведром тоже непросто, с ним раздел особо не подвигаешь, он "прилипает" к первой моде, левее падает очень круто, несмотря на топологический порядок.
    Кстати, можешь поиграться с каким-нибудь 6-8" динамиком, в первом приближении ведро просто коробка навскидку 30x30см с высотой бортика 5-10см. С задней камерой, естественно, и с фрагментом бафла. С первого замера ясно, как работает, и что делать.
  15. #634
    Аватар для Merstan
    По штучке на сторону?
    http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|135|||
    Есть и 4 Ома
    Последний раз редактировалось Merstan; 15.10.2021 в 11:59.
  16. #635
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    а не хотите такое попробовать? https://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn
    105 dB 1w/1m
    50 to 200 Hz +/-2dB
    135 dB SPL от одного кабинета
  17. #636
    Аватар для Merstan
    Мне интересен сугубо ФИ по многим причинами.
  18. #637
    ну тогда MARTIN AUDIO WS218X
    40 to 120 Hz +/-3dB
  19. #638
    Аватар для Merstan
    Оформление и фильтрация (применение) "домашнее", без борьбы за чувствительность.
  20. #639
    bass po pochkam, ты не в курсах, что 50Гц там только, если их 4 штуки в куче. Если один - то будут кривые 63Гц, причина проста- дефицит площади и длины рупора. Так что не надо умничать. В про-секторе такие рупора и используют в куче, и корректируют спикер- процессором, таким образом кластер из 8 рупоров будет иметь 35 Гц по-3дб и чуйку 108 дб, а дома- это фигня полная, бас будет где угодно. например в сральнике, а вовсе не в месте прослушивания. WSX еще кривее, Рог Могал свой рупор более грамотно оптимизировал.
    ну дома то, в углу особо, 50 герц там будет и от одного я думаю))
  21. #640
    Болото.
    сугубо ФИ
    поясни, если не трудно, я к чему, на одной и той же башке фи не понравился, запилил чвр, поинтересней, возможно помещение влияет, но я на улицу таскал, один хрен чвр больше зашёл
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    помещение предполагается подготовленное, а это практически поле, никаких углов
