Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 335
Тема: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Поскольку разбирать этот аппарат я раздумал, то решил попробовать себя на ниве процессоро-строения.
    Точнее построению функционального аналога MB88517B-228N. Так сказать набраться опыта.
    Пока заводскую плату решил сохранить полностью.
    Заменил только кварц X701 на 8МГц. И ещё вакуумный дисплейчик счётчика ленты тоже дал дуба (перегретая нить накала). Его пока временно заменил на 4-х строчный LCD дисплей. В окончательном варианте думаю поставить 2-х строчный OLED (2х16). По размерам примерно подходит.
    Тут удачно пригодился проект линейного счётчика ленты из другой темы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    ЛПМ уже работает, счётчик считает.
    Из новых плюшек можно упомянуть сохранение состояния счётчика и RT при выключении питания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Ещё сделал снятие с ПАУЗЫ кнопками PLAY или PAUSE. Давно хотел, чтобы так было.
    Автостоп, конечно, уже работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Кнопки управления режимами ЛПМ сохранены заводские. Т.е. с помощью АЦП считывается напряжение с управляемого делителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    В данном ЛПМ нашёлся режим поиска по паузам. Это когда после включения обоих электромагнитов ЛПМ (HEAD PM и BRAKE PM) обесточить первый из них. Т.е. головки и прижимные ролики отводятся немного. Так что этого мне уже не избежать. Будет поиск.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Поскольку случай единичный, то специальную плату делать не планирую.
    Процессор взят из тумбочки, тоже никуда был не нужен. Уже раритет, но по количеству ног сгодился.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Осталось сделать функционал записи и REC_MUTE.
    И красивые менюшки.
    Потом хотелось бы сюда же и ATRS добавить, но ног уже не хватает. Возможно потребуется какой-то расширитель. Свободной памяти ещё вагон.
    Аппараты из этой темы и другой про счётчик разные. Один 700ES другой 730ES. Чтобы не было вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Три скорости ведущего вала думаю сделать здесь упрощённо. Просто коммутировать 3 разных кварца. Счётчик к 3-м скоростям уже адаптирован.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Переменную скорость перемотки тоже надо попробовать. Сейчас в режиме перемотки примерно 5,5В. Думаю до 9 поднять в начале процесса.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    При попытке включения REC с выломанным язычком блокировки REC_LED быстро мигает в течении 2 сек и гаснет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2021 в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08.2021 в 22:04 ----------
    Провел опыт повышения питания мотора перемотки до 9В. Одна сторона кассеты С-110 стала перематываться за 1:50. А было 2:50. Солидная экономия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    При соотношении т/т=2.0 напряжение возвращал к штатному, чтобы не порвать ракорд. Считаю можно ещё поднять ступенями до 12В. Также ступенями потом и понижать. В соответствии с показаниями т/т.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.08.2021 в 17:45.
  2. #241
    Moscow
    По умолчанию Re: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Оставить-то можно. Но путаница будет гарантирована.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    ..."Неужели есть какие-то деки, где перемотки не работают из режима записи?"...
    Теперь есть.
  3. #242
    Minsk
  4. #243
    Moscow
    А хотелось борьбы.
    Блин, накликал.
    На дисплее погас 1 сегмент в самом центре матрицы 5х7 в верхней строке. А перед этим статикой било о корпус деки. Я думал всё, приплыли. Но бог помиловал.
    Оказалось когда закреплял дисплей к корпусу деки, то скотчем изолировал плату индикатора и со временем где-то изоляция прохудилась.
    После снятия дисплея всё восстановилось. Пронесло.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Ещё заметил, что теперь с PLL сильно выросла ВЧ-помеха (21...42МГц) на питании +5В. Надо что-то делать, или отказываться от PLL.
    С АТмегой такого не видел.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Вот как это называется? "Укурки" Шутники они там што ле?
    Был не прав. Я подумал, что они при этом не выключают REC.
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Желаю успеха со счётчиком. Потихоньку рассказывай что выходит.
    Спасибо. А куда я на фиг денусь с подводной лодки?
    Конкретно в этой реализации управления ЛПМ, все переходы идут через "Stop". Видно как отводится блок головок и зажигается и гаснет светодиод. Исключением является "Cue" для из стороны в сторону. А вот из перемотки в перемотку, то же только через "Stop".
    Учитывая то, что запись сама по себе изначально весьма контролируемая функция, защита от дурака тут менее востребована. "Дураков" лучше зарубить на корню! Пульт ДУ, даже если в нём и нет записи - откладывается, дети и прочие потенциально опасные для процесса персонажи - изгоняются на воздух, таймеры в сетевых (220В) девайсах - вырубаются, холодильник ставится на... разморозку, Дяде Васе электрику ставиться пузырь, что б не полез с гаечным ключом в трансформатор на подстанции и не уронил его - вызвав перенапряжение в сети, в ФСБ пишется записка про подложенную бомбу, что б активировать весь состав - что б террористы не вздумали, пока вы производите запись, устроить диверсию на какой-либо ЭС и лучше это делать часа в три ночи, в новолуние високосного года. А когда вы услышите, что запись не получилась хлебнёте рюмашку с горя, вздохнёте и полезете протирать головки...
  6. #245
    Moscow
    Сделал как у всех на пробу. Пока сдался я. Но может и вернусь к своей "ереси" позже, если не понравится.
    Т.е. теперь НЕТ дек, у которых заблокированы режимы перемоток в режиме REC.
    Но чтобы отличить режим настройки параметров тракта REC, от обычного REC, REC_LED мигает со средней скоростью при настройке.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    На всякий случай добавил поддержку родного пульта SONY CASSETTE. Его деактивировать нельзя (может надо бы?) тоже теперь можно. Так что декодер ДУ M50761-417P на плате можно выпаивать или отключать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Добавил поддержку чтения и записи параметров тракта REC в EEPROM для трёх типов ленты (но хочется четырёх) и трёх скоростей.
    Пока не могу придумать как вручную выбирать/задавать TYPE-III для ленты (она автоматически выбирается как TYPE-I, но нужно как-то различать).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 13.10.2021 в 19:08.
  7. #246
    Minsk
    Когда-то добавлял в самодельную деку, где это не было предусмотрено. Индикацию делал одновременно светодиодами Fe и Cr. Включение хотел сделать тоже одновременным нажатием кнопок, но пульт это не поддерживает. Пришлось делать удержанием любой из кнопок выбора типа ленты. Но позже выкинул тип 3, потому что всего пару таких кассет в хозяйстве имеется, решил, что не стоит оно того.
  8. #247
    Moscow
    Скорее всего, и я прийду к этому же, помучившись предварительно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Отвлекусь на недельку-другую, наверно, для работы с ЦАП-ом Lynx32.
  9. #248
    SPb
    Разумно. Мало их. Но как вариант, раз уж производители не смогли договориться о авто-выборе, то может простым смертны просто принять, уже кем-то предложенную систему, где тип3 это отверстия в центре торца корпуса? Т.е. просто доделывать корпуса вырезом окна и вклейкой куска П-образного пластика распечатанного на 3D-принтере, что б мусор не попадал.
  10. #249
    Moscow
    Осталось сделать усилитель-формирователь сигнала "паузы" между треками в режиме ПОИСК-а.
    Какие мысли будут?
    Почему-то всегда сигнал для них берут ДО микросхемы DOLBY.
    А почему не после? Включение режима Долби меняет АЧХ, и это снижает надёжность обнаружения?
    ХЗ.
    Вот в AIWA сделали на инверторах.
    Есть ли другие предложения?
  11. #250
    Minsk
    Делал на ДА1, работает хорошо.
    Тут главное - взять сигнал до ключа mute, который иногда есть на выходе УВ. Что касается Dolby, то на повышенной скорости обработка сигнала будет неправильная, но я не думаю, что это сильно повлияет на работу поиска.
  12. #251
    Moscow
    Спасибо, попробую. Жаль она не смд-шная.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Согласен, но сама фонограмма может быть с/без Долби. Наверно всё-таки её лучше исключить. Хотя на осциллограмме после чипа огибающая вполне годная.
  13. #252
    Minsk
    Для поиска это не имеет значения.
  14. #253
    Moscow
    А давайте попробуем сделать софтовым способом. У меня как раз "пропадает" 1 вход АЦП.
    Только инвертирующий буфер-сумматор каналов добавим. Иначе АЦП наводку даст в сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Это как индикатор уровня на МК будет с 1 светодиодом. С выделением постоянки и "выпрямителем" огибающей с фильтром.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Пожалуй нет смысла. В результате всего-то выходит экономия 1 диода, 2х резисторов и 1 электролита.
    Смешно.
  15. #254
    38RUS
    https://vegatweak.wixsite.com/newvega плату детектора пауз гляньте
  16. #255
    Moscow
    Продолжил тему. Поиск по паузам доделал. Сейчас включается режим PLAY после того, как уровень детектора паузы снизится менее некой минимальной величины. Но так правильно делать при поиске в сторону начала, т.е. ловим конец паузы. А в сторону конца удобнее сделать возврат в режим PLAY после роста выше этого уровня, тоже конец паузы? Иначе ловится начало паузы, если не менять нынешний алгоритм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Сам детектор сделал на 2х ЭП разной проводимости (половинка от даймонд буфера). Второй ЭП работает как диод с нагрузкой на фильтрующий конденсатор с разряжающим резистором. Выходы беру с Dolby через резики по 100кОм с разных каналов. Минус у схемы есть. Небольшая положительная подставка в 100мВ в выпрямленном сигнале. В АЦП её компенсирую.
    ---------- Сообщение добавлено 27.05.2022 в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 26.05.2022 в 21:25 ----------
    Дальше мысли вслух.
    Поскольку нами ранее рассчитана константа, равная сумме квадратов периодов вращения 2-х подкассетников данной кассеты, то теперь можно попробовать сделать стабилизацию линейной скорости движения ленты в режиме перемотки. А поскольку эта константа обратно пропорциональна квадрату скорости движения ленты, то в режиме перемотки стараемся получить значение константы в 256 раз меньше, тогда линейная скорость перемотки станет в 16 раз быстрее номинальной скорости. Саму перемотку делаем с 8-ю ступенями ускорения в начале перемотки и 8-ю ступенями замедления в конце ленты.
    Регулирование скорости перемотки осуществляем моторчиком перемотки от 8-ми битного ЦАП-а. В основном МК работает алгоритм стабилизации скорости перемотки через этот ЦАП.
  17. #256
    Зарегистрировался
    Приветствую, есть такая же дека, 333 esx, сможете помочь с процессором? Могу отправить ее вам или есть какая то замена? Нигде не могу найти такой, купил бы, да нету
  18. #257
    Moscow
    Кто поставил диагноз на убитый проц? А индикатор счётчика жив?
  19. #258
    Новичок Аватар для Fifan
    Достаточно такой же по количеству портов/пинов, но современный. Автор же в самом первом топике писал, что нашёл лежавший у него старый.
    P.S. А почему микроконтроллер PIC16F877A нигде не найти? Или Вы ищите оригинальный из магнитофона? Это почти невозможно. Китайцы продают пики по приемлемой цене. Вот новые предлагаемые производителем PIC16F18877 продаются раза в три дороже.
    Последний раз редактировалось Fifan; 03.01.2023 в 18:09.
  20. #259
    Зарегистрировался
    Это же надо его прошивать? Я не умею
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Жив, перемотки не включаются, плей работает только из режима таймера, сам никак не включается
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Счетчик жив
  21. #260
    Moscow
    Возможно вышли из строя входы АЦП-кнопок. Но есть "запасные входы" от микросхемы ДУ. Можно попробовать их задействовать. Попытайтесь.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Предварительно убедитесь, что все напряжения в БП в норме. Там нужно пропаять все мощные транзисторы обязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Интересно, а при закрывании кассетоприёмника с установленной кассетой, проц выдаёт команду на выбор петли? При включении аппарата мигает светодиод PAUSE?
