Страница 21 из 24 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #401
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    День добрый.
    Есть вопросы к владельцам данный АС. Как играют средние частоты? Нет ли провала на них при использовании динамиков, что указал автор?
    Также вопрос. Может остались у кого фото внутренностей в процессе сборки? Интересует вопрос по количеству синтепона внутри объема под СЧ и в общем объеме колонки.
    Последний раз редактировалось Дмитрий-ВА; 25.05.2021 в 13:30.
  3. #402
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Приветствую! Закупил динамики, очень проект понравился. Но бросилось в глаза по даташитам, чте ВЧ твиттер имеет чутье 88дб, в отличии от остальных. Есть мысль второй поставить, параллельно, для увеличения давления суммарного, как раз на 3дб. Вопрос - что изменить в фильтрах? Жаль душить остальные (СЧ и НЧ) ради твиттера. И второе - есть мысль магнит НЧ динамику добавить (любимый апгрейд 80-х) - кто-то пробовал? и еще - толщина стенок МДФ 16мм? (основной материал, я имею ввиду) Спасибо!
  4. #403
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Цитата Сообщение от Aliomodo Посмотреть сообщение
    Есть мысль?
    Нет, просто повторите проект. Если нужна высокая чуйка, делайте рупорную ас или на про динамиках.
  5. #404
    egiskaunas, да так и хотел. Ладно, посмотрю в процессе, может, второй и добавлю. Рупорные ас для больших помещений, в 2 метрах от колонок вся грязь поднимается, делал уже. Не для квартиры они.
  6. #405
    Липецк
    Aliomodo, Две пищалки сразу ставить нельзя. Из-за интерференции волн от двух динамиков с очень большой долей вероятности получите пики и провалы до 15-20 дБ по всему диапазону.
  7. #406
    Iliya20, но ставят же линейный массив-миллион примеров. Просто интересно, почему автор решил так, то есть подрезать басовик и СЧ по чутью, выравнивая по твиттеру, как по самому низкочувствительному элементу. Второй плюс сдваивания - мощность твиттера всего 15ватт, на фоне 120ваттных остальных динамиков -немного. С двумя -будет хотя бы 30ватт
  8. #407
    Есть лишние пищалки - ставьте и плюньте на измеряльщиков, поклоняющихся импульсу. Я ставлю вторую назад для воздуха..
  9. #408
    Измеряльщики хотят меандр на всех частотах. Подобие его. Не путай причину и следствие.
  10. #409
    Здешний
  11. #410
    Причина вопроса несоствествие отдачи дву динамиков. Следствие указано - жалко давить чуйку.
  12. #411
    Что вы знаете об интерференции? В линейном массиве каждый ВЧ источник направлен на разную локацию, чтобы создать определённое звуковое давление именно там.
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #412
    Где? Каким элементом он подрезает басовик по чутью? Не нужно выдумывать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Aliomodo, просто повтори конструкцию.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #413
    Кроме этого моего криминала, хочу еще и любимый второй магнит навесить на басовик, чуйка.. Мож, пробовал кто? А еще хочу отрицательное выходное, или эмос. Но наверное, нужно просто повторить. Как андроид. Чик-чик- и колонка. Че париться то? ��
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    J.Impro, вот. Приятно читать.
  15. #414
    Поставьте повышающий трансформатор на вч. Кроме того, у меня аналогичный вопрос:
    J.Impro - вы видите резисторы в схеме фильтра басовика?
  16. #415
    Я пассивы вообще не делаю
  17. #416
    Если у одной головки по паспорту 92, например, а в другой 88дб, то что? Правильно, равняют в фильтрах. Про многополоску речи нет. Оттого и 2 твиттера подумалось. Уж не думал, что столь простой вопрос так воодушевит участников забега��
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    J.Impro - вы видите резисторы.... Достаточно в схеме СЧ 6,2 ома. Как раз средник самый чуйственный. Опасно, однака.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    У меня в других проектах даже 1ом в твиттере лажал. Качественный пришлось искать. И это 1ом!
  18. #417
    У меня на среднике 98 дБ плюгавый усилок на лампе.
  19. #418
    Aliomodo, повторяю вопрос.
    Где? Каким элементом разработчик данной АС подрезает басовик по чутью?
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Aliomodo, Ты реально не видишь, что чувствительности басовика в этой АС итак не хватает? Разработчик даже не стал бафлстеп компенсировать (подозреваю как раз в угоду отсутствия резистора на ВЧ динамике, а может просто чтоб в чувствительности АС целиком не терять).
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #419
    Nikolav, Где? Каким элементом разработчик данной АС подрезает басовик...
    Я и не писал именно о басовике. Моя мысль была в общем, так сказать. Позже я уточнил, что на среднике (кстати, самом чувствительном дине из трех) стоит резистор 6,2ома. И далее написал , что чревато, тк середина. И вообще, можно же мысли целиком воспринимать, а не частями? Хотя, кому нужно, тот понял, о чем я. Ладно, всем спасибо, буду думать. Средник не буду трогать, попробую дотянуть до него остальные.
  21. #420
    Здешний
    А средник в данном проекте на столько хорош что ли?)
