Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 263
Тема: Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    Вспоминаем, но с учётом текущих знаний и небольшого опыта
    1) Оригинальную конструкцию наклоняем на 7...10 градусов, чтобы пищалка оказывалась глубже остального и смотрела выше ушей слушателя, т.е. АС слушаются под наклоном.
    2) Переделываем фильтры как на картинке.
    3) Мне в личку по данной АС больше не задают вопросы "как бы вы сделали?", а обсуждают вместе с остальными
    Тут есть архив (лежит давно в моих публичиных сообщениях) с замерами и готовым симулятором в LSP CAD 5.25 Pro https://cloud.mail.ru/public/Ebxs/FucN2Bycx , кто хочет может сам забить представленный фильтр и покрутить на свой вкус.
    Всем удачи, за результат ответственности не несу!
Название:	АЧХ_Степ на 3 м.jpg
ID:	397604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Архисложный фильтр.jpg
  2. #101
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    По умолчанию Re: Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    И под эти головки нужна вся система высокого уровня. Так что может и правильно, что не взял.
    Купить выхлопную трубу от Мерса и пристроить её к Ниве можно, но как Мерс Нива не поедет.
    Ну напиши, чем сердце успокоилось.
    Нива проедет там где мерс сядет на брюхо... Цена не показатель приятного звучания музыки. А что, по вашему мнению вэфкор 182бд4 по уровню с твитерами Малиновского, как нива с мерсом образно говоря? Ну были у меня фунтики сд3.0, ну возможно немного хуже Малиновского, ну достаточно ровные, ну детальные... Но звук не особо комфортный. С 3-им порядком и в одной полярности с СЧ дином мне звучание больше понравилось. Но в "Сехи" то 2-ой порядок и переполюсовка.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ключевые слова тут: "Хотя звучание их спорно для меня". Вот оно (звучание) очень может останется по прежнему спорным.
  4. #103
    По моему мнению?
    Вы меня удивляете.
    Моё мнение - дело десятое... Вот мнение Троелса или Зафа, или сравнение на Аудиокомпасе - вот это мнение.
    Но нужна система в целом, двигатель, трансмиссия, топливная система (питание то есть). Одной выхлопной трубы недостаточно. Головка - это уже конец. А что вы туда подаёте, в эту выхлопную трубу, то из неё и услышите.
  5. #104
    Липецк
    Цитата Сообщение от electrohead Посмотреть сообщение
    Есть человек из Украины, Юрий с ником depo196 продвигающий Фунтиков. Контакты легко ищутся ЗДЕСЬ.
    (из ватсапта)
    - На Вегалабе вопрос такой человек запостил.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2951585
    Прокомментируйте пожалуйста.
    - Недавно с ним общался
    Он обещал сайт поднять
    О закрытии не говорил
    Спрошу
    Вот ответ Юрия artmaster:
    "ПРивет
    Больше года не закупаю Фаунтеки и не продаю."
  6. #105
    Липецк
    Собрал фильтр. Послушал. Первые впечатления- твитер поёт средние частоты и это ему не очень удаётся. На небольшой громкости звучание открытое, можно сказать немного яркое. Твитер явно просит резистор или делитель. Ещё, мидбас играет слишком высоко и большой диапазон совместно с сч. На слух я это слышу. Но в принципе приемлемо, это если не сравнить сразу с "сехи". На громкости выше средней я отдаю предпочтение "сехам" однозначно. Принял решение и наконец то нашёл время поковырять кроссовер автора"сехи". В итоге добился улучшения звучания и скорее всего окончательно оставлю мой вариант коррекции(возможно в небольших пределах чуть изменю) . Напишу что поменял, вдруг кому пригодится.
    1. ВЧ: конденсатор: 3,6мкф.; л-пад: резистор параллельно твитеру: 5,6ом.
    2.СЧ.: Конденсатор последовательный: 10мкф; параллельный 3,9мкф.; л-пад: параллельный резистор :5,6ом; последов 2,7ом. И поменял полярность подключения сч дина. Т. Е. Твитер и сч в одной полярности.
    3.НЧ: закоротил резистор вкл-ный послед-но конденсатору(33мкф).
    Теперь пока к звуку придраться не могу. Устраивает.
    Динамики в моей акустике: НЧ - seas1456, СЧ - HiVi DMA(с конусным боксом сзади который), ВЧ - Sica sica_lp110-28380tw_8.
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 30.09.2021 в 09:50.
  7. #106
    Липецк
    Всем привет. Получил ленточные твитеры из Ярославля. Установил в свои "сехи". Звук отличный. Не хуже бывших Фаунтеков cd3.0, но более мягкий. Достойная альтернатива Фаунтекам по моему мнению. Да и ценник радует. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Вложение 406336
  8. #107
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    Если я Вас правильно понял, Вы повторили кроссовер приведенный хедлайнером темы? Или покрутили его в симуляторе и затем собрали изменив параметры деталей но сохранив концепцию?
  9. #108
    Липецк
    Я собрал фильтр в точности. Фото фильтра в посте выше. #105. По вч, мое мнение, вообще не пойдёт. Пищик орёт. Резистор наврядли стоит ставить, он опустит ещё ниже частоту на твитер. Тем более если стоит лента. При моем эксперименте у меня стояли сики купольные и было не очень. На ленте точно уши устанут. Теперь я вернулся на схему близкую к оригиналу и поставил ленточники купленные на авито у их производителя. И доволен. Но зная себя не исключаю, что фильтр не окончательный.) уже поставил на сч резистор 3,9ом вместо 2,7. С 2,7 мерится ровнее, но звучит для меня хуже. Вообще, склоняюсь к мысли на сч попробовать катушку 0,27 или
    0,22мГн. И подобрать конденсатор (параллельно который). Замеры показывают что с родным фильтром на сч завал начинается с 4кгц. А твитер с конденсатором 2,7мкф слишком сильно срезает низ вч. Замерять эту акустику непросто из-за переполюсовки. Смотришь ровно, чуть вниз сразу провал на стыке дикий. С метра ровненько показывает, но на мой слух ощущение что не хватает силы звуку в диапазоне стыка. 4-8кгц. Потому поставил на сч (срез сверху) 3,9мкф вместо "родного" 5,6мкф. Сдаётся мне что купольник Хиви имеет свой резкий спад сверху. Надо пробовать резать его выше. Но может и не помочь. Тогда только опускать вч. А на ленточнике это крайне не желательно. У автора сехов 2 схемы фильтра. На вч хиви и на вч фаунтек сд1.0 что ли он называется . В одном случае 2,7мкф в другом 3,9. Но. Я пробовал уже 4 пищика разных, это Сеас 1318, фаунтек cd3.0, sika... и теперь вот новые ленточные. И во всех случаях немного не хватает верхнего сч или нижнего вч, уж не знаю как точно выразиться. Надеюсь со временем приду к окончательному окончательному фильтру. Сейчас пока доволен. Но на усилке тембр вч у меня примерно +4дб. Так всё устраивает...
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Симуляторы пока не спешу осваивать. Больше чем уверен, лучше верить ушам. Так оно практичнее и реальнее.. Может в будущем как-нибудь. Пока необходимости не было особой. Но микрофоном иногда проверяю что мне слышится не так и в какую сторону копать. Как-то так.
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 13.10.2021 в 10:11.
  10. #109
    Так у Вас другие динамики по факту. Как в конструктор из кубиков треугольник совать.
    Теперь понимаю почему ответов нет.
    Спасибо за труд.
  11. #110
    Липецк
    Какие ответы вы ждали? Да, вместо екселя на нч у меня 1456. И для меня его качества звука очень даже хватает. По параметрам они близки. На сч у меня как в оригинальных сехи. На вч ленточник не хуже Фаунтеков. Если вы думаете, что поставив все динамики и схему фильтра как у автора, получите отчётливо слышимую разницу в приросте звука, то это ваше право конечно. А я уверен что нет. Звучит отлично, разрешение прекрасное, звучание комфортное. Что ещё нужно то...
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    В симуляторе уже крутили и кроссовер в этой теме и в теме оригинальных SeHi и SHF... Достаточно. В Екатеринбурге на авито человек продаёт, если не продал или не снял с продажи, оригинальные SeHi. Можете доехать и послушать.
  12. #111
    Это очевидно, что с фильтрами колонок с "красивыми" импульсами пищалке достаётся по самое небалуй, это приводит и к росту искажений и к характерному окрашиванию звука, особенно когда резонанс пищали в её рабочей полосе по фильтру.
  13. #112
    Я уже Вам ответил.
    Спасибо за труд.
  14. #113
    Липецк
    "Так у Вас другие динамики по факту. Как в конструктор из кубиков треугольник совать.".. Не согласен. За труд всегда пожалуйста.
  15. #114
    Новичок Аватар для AleksM
    Владивосток
    Это те беленькие на Авито? Насчет оригинальных.... Там корпус даже другой....
  16. #115
    У меня сложилось впечатление, что динамики хиви бывают 2 типов.
    Либо не все поделились реальными измерениями/делали их не так.
  17. #116
    Липецк
    Там ДАЖЕ корпус другой ТОЛЬКО. Отличный корпус. Мне нравится фазик вперёд. Потому что это полочники и их ставят часто на полку к стене. Тем более это 3ёх полоска, а не 2ух. У автора есть напольники SHF. Там тоже корпус другой)). И что теперь, звук плохой))
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Вы думаете если немного корпус не такой то этот набор динамиков уже не будет звучать?))). Что за стереотип. У меня вообще 3ий корпус и играет просто улётно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Вот мой замер СЧ Хиви. Расстояние до микрофона 2-3мм. Пищалку и нч заглушил подушечками. (прикрепил резинками).
    Вспомнил, там где картинка ровнее, последовательный резистор не как в оригинальных сехи (2,7ом), а несколько больше. Этот замер я делал на каком-то этапе своих экспериментов. Резистор стоял если не ошибаюсь 4,3ом.
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 16.10.2021 в 11:29.
  18. #117
    А пищалку без фильтра снимали?
  19. #118
    Липецк
    Почему картинки разные не спрашивайте. Не помню. Могу только предположить, разные резисторы последовательно который. И конденсатор 15мкф (срез нч). Потом я изменил на 10мкф. Если как у автора сехи то всё ровно, стык прим на 1кгц, может чуть ниже. Но я установил вместо 2,7ом 3,9 и сч спустилось вниз. Из-за чего и 15мкф заменил на 10мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Без фильтров замеров нет.
  20. #119
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Вот мои замеры этого сч , не помню только ближнее поле это или нет
    С уважением, Алексей.
  21. #120
    Это в бафле изи просто динамик в воздухе ? - смущает провал на 4кгц.
