не тянут скопы высоких уровней, у них основная задача- изучение форм сигнала на канальном уровне среды распространения, тут нужны быстрые ацп, много памяти , и скорость вывода в графике на дисплей, а для лог анализа нужны быстрые, конфигурируемые под протокол матрицы фпга, могущие налету слона проглотить... и лошадь подсунуть.. есть спец-анализаторы, которые лезут в пакеты, могут их изменять, собирать-разбирать, подменять..
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 09.10.2021 в 21:18.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Ни разу не видел как в работе внезапно отвалилось usb устройство? Или какие другие чудесы регулярно происходят?
Этих проблем нет в крупносерийных железяках, но в мелкой серии и единичных поделках бывает часто.
У меня есть железяка на ftdi камне(камень 100% оригинал). Есть отдельно взятый комп и именно эта связка ведет себя странно. От версии оси поведение не зависит.
Втыкаешь железяку после долгого лежания - устройство не определилось. Вытаскиваешь и через сек втыкаешь обратно - работает как часы, часами без вопросов.
Если отключить и дать полежать минуту - работает с пол пинка. Но если лежало долго, с первого раза не работает.
Вопрос - как и чем это колупать? Внутрь камня не влезть, схема по даташиту, все защиты есть.
Это только один пример из прошлого. Было и веселей, например висит переходник usb-485 и сниферит модбасную шину. В момент, когда в железяке(большое изделие с горой блоков, часть из которых не мои) происходит эпик фейл, usb отваливается от ноута и я не могу легко узнать какой пакет все обрушил и куда копать. В именно этом случае оно таки было расковыряно путем затрат мозгов и времени, но как бы мне нет желания повторять подобные сценарии, да и задачи усложняются.
В скором времени мне придется делать поддержку usb интерфейса в своих изделиях и надо чтоб оно работало максимально надежно, а не как всегда. Тираж не такой, чтоб в измерилово тонны денег вбухивать.
WBR, Michael.
Проблемы обычно либо из серии заваленных фронтов/плохого согласования линии (это хоть аналоговым скопом можно проконтролировать) либо на уровне фреймов, которые можно анализировать на ПК программно, хоть тем же wiresharc*ом.
Ещё много возились с ситуацией когда прилетает длительная помеха (например, серия электростатических разрядов в линию USB) и Винда невосстановимо теряет устройство. Но тут надо анализировать не USB-протокол, а алгоритмы внутри USB-стека Винды (и чинить там же).
Потребности в железном анализаторе протоколов не возникло ни разу, тиражи большие.
Смотря какая стоит задача. Если отремонтировать конкретную связку - попробовать перепаять ftdi, попробовать воткнуть в комп внешний USB-контроллер через PCI/PCIe.
Если такая проблема регулярно случается в полях и надо найти причину - я бы для начала погонял девайс в термокамере. Поснифферить трафик на USB тоже можно, но честно говоря, не верю, что причина там.
Кстати, только Винда? В Линуксе всё ощутимо иначе c USB-стеком.
С модбасом я не работал, не могу сказать, имеет ли смысл анализировать его пакеты "аппаратно" в осциллографе. Вам виднее.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Крайне рекомендую https://www.avito.ru/sankt-peterburg...50a_2255344921 цена просто поражает воображение, настоятельно рекомендую взять!
Я сейчас копаюсь в таком, восхитительный прибор!!! Такого соотношения цена/возможности, я ещё не встречал..
В нём 4 канала по 5Гс КАЖДЫЙ!!!, есть (скрытая) возможность попарного объединения, получается 2х10Гс..
P.S. Товар не мой, с продавцом не знаком..
Да уж...
2k$ Народ вон rigol mso5072 70МГц 4 х 2Гс по килобаксу покупает..
А чем такой плох?
1*681,39 грн. 46%СКИДКА | Осциллограф цифровой, FNIRSI-1C15 МГц, частота дискретизации 500 мс/с, поддержка хранения сигналов
https://a.aliexpress.com/_v3Z70o
ну для первой игрушки, может и неплох..
Но чтобы понять что такое цифровой осциллограф, лучше начинать с Tek TDS3000 серии, она легко ломается до 500МГц, имеет "цифровой фосфор" на борту, 9-бит, и интерфейс tek-probe BNC.
а 1х20Гс смогет?
не, лучше такой! - два! - 2-х канальный будет!![]()
Дони, не лезь в дебри...(с)
Нет 20 не сделали специально, ведь есть ещё более крутые линейки, иначе начал-бы конкурировать со старшими.. Это "крепкий середнячок".. P.S. разлачивается до 2ГГц (чем и занимаюсь), показывает до >3х..
P.S.S друзья, когда даёте ссылки, давайте прямые, без монетизации, а то как то стрёмно..
Китай.. Глючное ПО, кривой софт, кривая АЧХ, нет как класса активных щупов, дешманская сборка на китайских кондёрах..
госреестр щас вообще не показатель, забашляли- получили сертификат, Прист вон, такое дерьмо туда включает, ради бабла..
Все это было бы справедливо, если бы он стоил как Лекрой.
Я выбрал для закупки siglent sds2104x plus(акип) а ригол на 4 канала и 100мгц получается за ту-же цена вдвое больше частота дискретизации.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
такой еще есть:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...100_2255574213
на 1ГГц
