Страница 31 из 140 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #601
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    Кто ж запретит, а зачем это дома??? Этот вопрос тыщу раз наверно произносится..
    Компактно.
  3. #602
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    что показанный импульс симулирован.
    ну так понятно, но это уже что то
  4. #603
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    Что вы виляете?
    Как вы понимаете импульсную характеристику?
    Симулятор здесь ни при чём, покажите измерения
    Измерения динамиков, которые приедут в декабре?
    Смотрите, https://www.brains-minds-media.org/a...289/index_html
    Вот так я понимаю импульсную характеристику.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Вот один тип фильтра
    Вот второй тип
    Ну и конечно же
  5. #604
    Компактно.
    Аргумент, но мало имеющий отношение к качеству звука. Да и решения компактности тоже разные бывают. Меня одна нч тумбочка никак не напрягает например. Всё остальное спрятано в интерьере. .
    По поводу импульсных характеристик...ну так вы уже определитесь при каком весе дифа и какой частоте деления фильтра всё будет устраивать ваш нежный или наоборот слух. Я за более лёгкие дифы для дома и пнуть их легче и тормозятся быстрее на переходном, Есть некоторое ограничение по громкости в виду увеличивающихся с громкостью искажений. Но если всё правильно сделать этих проблем нет по факту. Баланс сделанного ещё никому не помешал.
    Последний раз редактировалось ogust; 10.10.2021 в 12:48.
  6. #605
    Разве у кого-то что-то не так? Ладно, я перефразирую: у кого не так?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.10.2021 в 13:00.
  7. #606
    "Сама пришла" - https://r2v.ru/catalog/akustika/sred...sch-nch/18292/ Alphard AP-M61SE Faital Pro 8FE200 (4 Ом) Alphard AP-M81SL
  8. #607
    Аватар для Merstan
    ogust, вес завязан на моторе и токе.
  9. #608
    Металист
    И веселее обогащают звук разнообразными призвуками...
  10. #609
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Мнение Х-звукорежа пойдет?
    Как говориться Вам и микрофоны в руки
    Снимите в студии "водопад" удара бочки, как она обычно пишется. Всем будет интересно посмотреть...
  11. #610
    Для того, чтобы сделать что-то ненужное, нужно вместо этого не сделать что-то нужное.
  12. #611
    Очень прияные измерения...Понятия общий Т-ноль оказывается не существует и несущественен. Ветка показывается, как много желающих но нерешающихся познать всю степень скорби и парения номер 18
  13. #612
    Все проще, это обыкновенные любители paw peace death.
    А насчет падения... Тут основная проблема будет завалить лопуха как можно сильнее, от этого зависит, какую часть нижней середины он загадит.
  14. #613
    Из интернета понадёргать картинок сейчас не составляет никакого труда
    Сами то вы измерили хотя бы пару динамиков? Сравнили их? Есть что показать?
  15. #614
    Аватар для Merstan
    Виктор Я, нет, зачем мне это? На слух и так все можно сделать. Еще деньги тратить на микрофон. Хорошие динамики и так играют.
  16. #615
    Так как насчет монтаны?
  17. #616
    Я так и предполагал
    Вы не правильно поняли моё сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2960063 насчёт слуха (перечитайте ещё раз, там писал и про измерения)
    А вот у вас, извините, только чужие картинки (может среди 6870 сообщений что-то и было, но не стану перечитывать)
    А на микрофон, всё-же лучше потратиться https://aliexpress.ru/item/326397183...25777a554zi7ui
  18. #617
    Болото.
    нет, зачем мне это?
    О, Yes!!! Не знаю какой смайл поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Виктор Я, вот https://www.youtube.com/watch?v=OHeRQAZIE7w, видимо автор стесняется, а йа
  19. #618
    И не говори. Вообще, когда идешь от симфонии к кинапу с итуном, многого вокруг не замечаешь.
  20. #619
    Рязань
    Кайф
    Денис
  21. #620
    Аватар для Merstan
    Я 18шкой пытался уйти от любви WxxxW. Хотя, именно симметрия в реальных условиях звучит интересно. Будет не хватать — добавим.
    Вчера пришла идея сделать корпуса повыше (набрать объём высотой и шириной). Ширина поможет с диапазоном внизу и не помешает гладкости в середине. Дыхательное отверстие выше 18". Сам 18" на уровне ушей, ниже 2 мелких мида 5" !!горизонтально (вынес из прошлого макетирования). И между ними чуть ниже что-то в дудке (на это не точно).
    Как вариант 4 мида и в центре нечто. Такое было на выставках.
    Еще можно подумать над куполными Вифами по 4 на сторону.
    Сейчас нарисую.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Именно такой горизонтальный вариант играл чище всего. В плане взаимодействия с комнатой.
    Но если с обычными пищалками есть момент по частоте снизу, то для драйвера 1500...1800 не будет проблемой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Илья, у меня же стоят недоделанные 8+3+1+3+8.
    При чем с углублением для СЧ и еще 1 кглубление ВЧ. Ступеньками всё. Именно под импульс и степ. Я готовился перелазить с цифры на аналог, даже накидал примерный фильтр. И все бросил.
