Показано с 21 по 40 из 47
Тема: какой фазик лучше - щелевой или 4 треугольника по углам?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию какой фазик лучше - щелевой или 4 треугольника по углам?
    всем привет
    какой фазик выгоднее - она большая щель внизу топа, либо 4 треугольника по углам кабинета?
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: какой фазик лучше - щелевой или 4 треугольника по углам?
    ФИ сопло Вентури снаружи выглядит как обычный щелевой порт. Треугольники идеальны для больших мощностей, поскольку обеспечивают наилучшее охлаждение.
    ...на ноль целых хрен десятых
    Там что вентиляторы в порты дуют ? А динамик не так сильно нагревается чтоб образовалась хоть как-то заметная конвекция.
    1500вт программы в объеме 100л, пусть с учётом пик фактора 4, все равно много, разница заметна , и там не только конвекция , но и просто выдувание и замещение горячего воздуха холодным.
    С адекватным сабсоник фильтром никакого выдувания нет. Просто воздушная пробка в порте двигается туда-сюда.Бумашку прислоните и поймёте что она не отпрыгивает от саба.
    А уж если говорить про топы, то там совсем мало движения.
    Екатеринбург
    Да мне все равно, на современных динамиках и с сабсоником полощет на полтора сантиметра туда-сюда, кроме того, мы и сравнительную термометрию делали, треугольники победили. Ну если горячий воздух херачит из портов-значит охлаждение работает,.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 08.10.2021 в 21:16.
    Здешний
    Цитата Сообщение от electrohead Посмотреть сообщение
    От возможностей многое зависит. Если есть выбор между ПВХашкой и выточенной из дерева на токарном станке трубой по одной цене и усилиям, то он (выбор) очевиден. Или есть мотивация к самоуничижению?
    Вы это серьезно? На счет одной цены?))) Или вообще от жизни оторваны?
    Металист
    Дык, человек же пишет От возможностей многое зависит ... Это сильно расширяет диапазон цены вниз.
    Совершенно очевидно что с треугольниками охлаждение будет лучше, физики собрались, просто ядерщики ...появится теплый воздух и он выйдет через верхние треугольники, через нижние зайдёт новый воздух. Естественная тяга, не слышали, не? Но для домашки этот вопрос ну очень актуальный))
    Последний раз редактировалось ogust; 09.10.2021 в 06:00.
    Volgograd city
    Вот уже печку изобрели, в добавку к ТЗ...
    Первый раз слышу про горячий воздух из портов, хотя с проф звуком плотно работал пару десятков лет.
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Конвектор )
    Где-где?
    Я бы глянул на это всё со стороны охлаждения. 4 порта по углам тут в выигрыше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Для улицы критично. Особенно летом в жару. Я вообще черные кабинеты перекрасил в серый. Нажмите на изображение для увеличения.
    Здешний
    Не могут никакие возможности расширить диапазон цен вниз. Есть только один способ - называется халява или подарили. И первое и второе - признак того, что вы как минимум долларовый миллионер.
    А теперь давайте поговорим о эффективности двух вариантов, добротности.
    Добротность выше когда периметр порта меньше, т.е. когда воздушная пробка в порте(ах) меньше трётся о его стенки. В этом смысле пластиковый круглый порт вне конкуренции, особенно если он один большой.
    Екатеринбург
    Да, поговорите об эффективности, оно конешно, завсегда можно поговорить, это же не мешки ворочать. Периметр в основном бывает на охраняемых обьектах, да еще на зоне. Братва на зоне от голода пухнет, авы тут не пойми про чо разсуждаете. Тут опять сопло Вентури вне конкуренции, достаточно посмотреть соотв раздел гидродинамики. А так, конечно, можно поговорить. Видимо , плохо и неплотно работал со звуком, наверно юзая какие-нибудь штампованные утюги типа 218 Электровозов, так там ни мощи , ни линейного Xmax, да и термокомпрессия дикая.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 09.10.2021 в 14:03.
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    Конечно серьезно, читайте посты внимательней. Например у меня в столярке куча различный кусков древесины по углам и под верстаком, но нет говнотрубы ПВХ. По факту стоимость мегадорогово для Вас девайса мне обойдется стоимостью моего времени и усилий, а трубу придется купить в магазине.
    Где-где?
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Когда собаке делать нехрен, она будку красит. Я свое время к примеру ценю и не буду усложнять конструкцию и себе жизнь.
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    ну кабинет под топ 110-120 литров под пятнаху
    у меня уже есть топ с настройкой на 50 герц и 4 треугольными фазиками по углам, длинна фазиков вышла
    где то 18 см, при глубине топа 38см
    сейчас делаю второй кабинет с теми же размерами но решил настроить на 63Гц чисто как низкоиграющий мидбас
    так как саб у меня есть с настройкой 32Гц на маговском 21"
    если понравится то и второй перенастрою с 50 на 63
    встал вопрос как сделать фазик одной щелью внизу кабинета или 4 треугольниками по углам)
    Без учета параметров динамика и точных размеров.
    Думаю, что загиб не даст дополнительных улучшений. Лишь немного укоротит длину портп. Можно смело оставлять просто щелевой порт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Ну конечно, когда коту делать нехер - он яйца лижет.
    Я достаточно зарабытываю, чтобы не работать физически. Но можете на минуту представить, что в охотку поработать приятно?
    Металист
    А говорите, не могут... Оказывается есть 2 способа. Есть еще и 3-й )
    Где-где?
    конечно, но как это связано с целью топикстартера? Я могу и выточить и отлить и напечатать. Но сделаю это только если будет нужно. А просто так для проф. ширпортеба это бессмысленно. Проф колонки обязаны быть легкими, удоботаскаемыми и ненапряжными по финансам в исполнении.
    Здешний
    Способ: тихо сп...л и ушел - называется нашел! - к рассмотрению не принимался. Все таки фигурное вырезание в пластмассе, композите или металле - относится к вещам эксклюзивно-заказным. И такую штуку от цехового мастера скрыть тяжко. Да и вывезти за пределы предприятия - нужны связи...)
    Я по большей части имел в виду вариант: наши руки не для скуки и по фиг любые затраты... Выше человек как раз об этом написал...
    Металист
    Данный способ и не закладывался в общее количество ).
    3-й способ предполагал совратить кого-нибудь сделать нужную конструкцию, но не пригодную для использования у любого человека кроме себя.
    2 варианта получения конструкции на руки:
    а) попросить сделать в 2 экземплярах - каждому по одному
    б) предложить выкупить в районе себестоимости материалов.
