Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Интеграл
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл
    Данный топик является логичным продолжением
    этого: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88580
    и этого: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88123
    Общее:
    Скрытый текст
    "Интеграл" - не только мощник, а скорее платформа с удобным, на мой взгляд, конструктивным решением, куда входят:
    - мощник,
    - выпрямитель,
    - входной буфер,
    - защита,
    - селектор-регулятор громкости.
    Каждый элемент может быть заменен на собственный или использован по отдельности.
    Все схемы будут открытые.
    Отдельное спасибо Вадиму ака Белка за идею увеличить порядок интегратора в концепции .
    Концепция мощника:
    Скрытый текст
    Мощник построен по структуре, содержащей основной ВЧ и вспомогательный НЧ каналы.
    На рисунке 1 показана функциональная схема усилителя. Она состоит из нескольких каскадов, обведенных пунктирными линиями.
    На входе схемы установлен сумматор токов, выход которого поступает на трансимпеденсный узел. Этот узел обеспечивает порядка 50 дБ усиления в звуковом диапазоне частот (задается резистором R3) и содержит цепь реактивной обратной связи С2.
    Интегратор - схема с фильтром первого или второго порядка (C5C6R5R6R7), которая обеспечивает усиление Ki около 50 дБ в звуковом диапазоне частот и совместно с УН имеет частоту единичного усиления около 6 МГц.
    УН имеет токовый выход, нагружен на R8, имеет крутизну преобразования Sva~2мА/В, обеспечивает звуковом диапазоне частот усиление около 40 дБ и содержит цепь C7C8R9, являющейся ПОС и предназначенной для разгрузки УН по току в диапазоне частот сотен кГц (до 1/2piR9(C7||С8)).
    Цепь R1R2 является ОООС и не содержит общей ускоряющей цепи или Lead–lag компенсатора.
    Таким образом, бюджет усиления составляет около 140 дБ.
    На рисунке 2 показана функциональная схема первых каскадов (от входного до выхода интегратора).
Название:	Интеграл_функциональная_схема_первых каскадов.jpg
    Основной канал (ВЧ) выполнен на транзисторе VT1, включенным по схеме с общей базой и имеющим цепь компенсации входной индуктивности. На высоких частотах минимальный фазовый набег обеспечивается выбором транзистора с малым объемным сопротивлением базы и выходным буфером предыдущего каскада, обладающим малым фазовым набегом и низким значением выходного сопротивления. По сравнению с дискретным эмиттерным повторителем, использование ОУ с мощным выходом позволяет получить выигрыш в запасе по фазе на частотах выше 10 МГц, а также более компактную конструкцию. Цепь базы VT1 подключена к источнику с низким дифференциальным сопротивлением (выход усилителя VT2VT3), которая охвачена частотно зависимой ООС, причем его выходной ток замыкается не через общий провод, а через цепь низковольтного питания +U-U. Такое включение обеспечивает частотные характеристики каскада и проникновение пульсаций питания, сравнимое с жестко заземленной базой.
    Вспомогательный канал сформирован на усилителе VT2VT3, охваченном цепью частотно-зависимой ООС первого или второго порядка с регулируемой добротностью. С понижением частоты его коэффициент усиления растет, что приводит к виртуальному снижению полного сопротивления эмиттерной цепи VT1 и входного сопротивления каскада интегратора. В звуковом диапазоне частот входное сопротивление составляет ~0,8 Ом.
    Второй каскад - трансимпедансный, выполнен на ОУ с токовой ОС. В данном случае использован AD811, но можно использовать и другой ОУ. Положительный вход этого каскада имеет высокое входное сопротивление, отрицательный - низкое. Максимальное усиление ненагруженного каскада определяется как G/Rполн, где Rполн - суммарное сопротивление инвертирующей цепи (R3 || Ri).
    Входной источник тока выполнен на ОУ таким образом, что транзисторы входного каскада трансимпедансника оказываются охваченными местной ООС, что позволяет:
    - сформировать ток Is максимально линейным,
    - уменьшить дифференциальный импеданс точки "cfb_in_n",
    - использовать высокое входное сопротивление второго каскада,
    - уменьшить размах разностного напряжения первого каскада,
    - отсечь напряжение помехи между конструктивными "землями" GNDin и GNDmid.
    Точка заземления R3 - GNDmid может содержать помехи и наводки ввиду геометрического удаления от мекки и относительно большого значения выходного тока (единицы мА). Входная точка заземления GNDin расположена в эквипотенциальной зоне выходной клеммы усилителя.
    При необходимости нарастить усиление, его можно перераспределить сделав Ri частотнозависимым. Такие эксперименты проводились. Результатом частотнозависимого Ri является дополнительное улучшение показателей усилителя по интермодуляции в звуковой полосе частот.
    Реализация первого каскада в том виде, как показано на рисунке, приводит к значительному субъективному улучшению звучания усилителя по сравнению с использованием только второго каскада устройства.
    Модельные АФЧХ при разных режимах замыкания обратной связи:
    Интеграл_АФЧХ.pdf
    Синий - отношение выходного ко входному напряжению,
    Красный - усиление второго каскада,
    Голубой - усиление УН+интегратор,
    Зеленый - отношение выходного напряжения к напряжению инвертирующего входа второго каскада.
    Проникновение пульсаций PSRR- на выход, моделирование при разорванных цепях обратных связей:
    Integral_PSRR-.pdf
    Из графика видно, что во всем диапазоне частот проникновение пульсаций незначительное. Это позволило упростить схему и отказаться от раздельного питания УН и дополнительных фильтров в цепях питания.
    Схема текущего варианта усилителя мощности:
    Интеграл_УМ_v0.4.pdf
    С15 в базовом исполнении заменятся перемычкой .
    Оценка искажений IMD19+20 без нагрузки и при выходной мощности 56 Вт на нагрузке 4 Ом (амплитуда выходного напряжения 30 В, -1,6 дБ от максимального выходного напряжения):
    Оценка искажений IMD19+20 без нагрузки и при выходной мощности 5,6 Вт на нагрузке 4 Ом (амплитуда выходного напряжения 10 В, -10 дБ от максимального выходного напряжения):
    Осциллограмма меандра (без С1):
    Осциллограммы разностных напряжений первого и второго каскадов при усилении меандра 200 кГц амплитудой 20 В.
Название:	Интеграл_v0.3_Меандр_200 кГц_40_Vp-p_разностное_1_каскад.png
ID:	400296 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Интеграл_v0.3_Меандр_200 кГц_40_Vp-p_разностное_2_каскад.png
    Усилитель проверялся при работе на емкость от 10 нФ до 1 мкФ, без использования выходной платы (без дополнительных фильтров).
    На осциллограммах видна реакция на резкий перепад выходного напряжения - колебания резонансного контура, образованного выходным дросселем (180 нГн) и конденсатором (зеленый луч), а также импульсы напряжения, которые образуются на выходном сопротивлении усилителя (желтый луч).
    Осциллограммы работы на емкостную нагрузку (использовался только дроссель индуктивностью 180 нГн, установленный на плате усилителя):
    Работа на емкостную нагрузку_Желтый-выход УМ_Зеленый-после LR фильтра.pdf
    Осциллограммы клипа на разных уровнях и частотах, на холостом ходу и нагрузке 4 Ом (в закладках документа указаны параметры):
    Интеграл_осциллограммы_клипа.pdf
    Осциллограммы напряжений на выходе DA2, базе и эмиттере VT4 при перегрузке:
ID:	400299 Нажмите на изображение для увеличения.
    При перегрузке, ток транзистора VT4 не превышает 23 мА (8,3 В / 360 Ом), а обратное напряжение "б-э" -2 В.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.07.2021 в 13:54.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Интеграл
    Транзисторы подбирались, или просто из одной партии.? Одна пара чуть отличается...
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Подбирались. По напряжению "затвор-исток" при токе стока 60 мА. Отобранные группы разложены по пакетикам, на которых указаны напряжения.
    Но все равно есть разброс небольшой. Какой-то транзистор чуть сильнее пальцами нагреешь, какой-то чуть быстрее измеришь.
    Частый гость Аватар для Asuper
    По такой схеме?Нажмите на изображение для увеличения.
    МО Салтыковка
ID:	405318 собрал один канал
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Резисторы 0603? Не мелковаты?
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Asuper Посмотреть сообщение
    По такой схеме?
    Не, так очень долго, если без автоматизации. К тому же у нас транзисторы другого типа.
    Мы так делали, по-быстрому:
Название:	Подбор полевиков.png
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Мелковаты. Но мы платы усилка стараемся сами собирать. Есть печка, оборудование и навык пайки, начиная от типоразмера 0201.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    собрал один канал
    Константиныч, я бы отодвинул выпрямитель подальше. Возможно, вообще с радиатора убрал бы.
    Сильно короткий шлейф может увеличить помехи напрямую от банок на вход. Лучше бы выпрямители сместить поближе к вторичным обмоткам транса.
    Конечно, хорошо будет не резать шлейф сейчас, а подвигать платы выпрямителя в финале, в корпусе.
    Выходную плату потом насаживай прямо на выходные клеммы. Между клеммами в стальной задней стенке нужна щель и желательна, если стенка алюминиевая.
    Зы. Смотрю, SAMWHA стоит, или нет?
    Я в воскресенье толкался на радиорынке, и ухватил вот что:
Название:	Кондеры в выпрямителе.jpg
    Возможно, что перемаркировка 8-амперной версии HC в HE (HC1K109M40050). Во всяком случае, масса большая, алюминия внутри много.
    Конечно, это - не нямняма типа ALC70C243EH063-ND, но все же..
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.09.2021 в 17:36.
    МО Салтыковка
    Собираю.....
    МО Салтыковка
    Включил через предусилок, звук отличный, один недостаток щелчок при включении....
    Теперь можно снять весёлые картинки, как говорит Геннадий!
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Щелчок - он будет всегда, потому что системы бесшумного включения нет.
    Здесь предусмотрено, что во время включения и выключения будет размыкаться выходное реле.
    МО Салтыковка
    Ещё послушал, сравнил со своим...
    Интеграл играет пошире, некоторые инструменты ушли в углы комнаты...
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Константиныч, как измерения сделаешь, особенно по пролазу частотных компонентов от питающей сети и выпрямителя, можно будет шлейфы укоротить.
    Там уже нужно по месту смотреть, как и что.
    МО Салтыковка
    Шлейфы укоротить со стороны маленьких плат?
    Смотреть на сетевые гармоники.
    50гц, 100гц, 150гц, 200гц.... Если они есть.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.10.2021 в 22:44.
  14. #53
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, смотреть сетевые гармоники. Укорачивать можно все шлейфы, но только после экспериментов!
    Во время экспериментов шлейфы можно уложить "гармошкой". Тогда они будут почти как укороченные.
  15. #54
    МО Салтыковка
Название:	Правый канал.png
ID:	405971 правый Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Левый канал.png
ID:	405972. Левый канал
    от расположения шлейфов не зависит...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.10.2021 в 19:07.
  16. #55
    На втором графике кратных сетевой больше.
    Какая мощность и нагрузка?
  17. #56
    МО Салтыковка
    25 вт, 4 Ома. На ХХ тоже самое.
  18. #57
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Если генератор и/или АЦП питается не от батареи, то может быть слабый пролаз по их питанию. У нас такое было с АЦП, когда обмеряли ВВ2021. Теперь АЦП тоже питается от батарей.
    Вот такой монстр теперь у нас в столе валяется )))
    Но в целом, ИМХО, вполне неплохо получилось!
  19. #58
    МО Салтыковка
    Могу и от батарей, никакой разницы.
    Наверно наводки на провода и кабели.
    Или от трансформатора.
  20. #59
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, от трансформатора и кабелей может быть. Там в основном - нечетные гармоники от 50 Гц.
    "Выпрямительных" же помех, кратных 100 Гц, вижу, намного меньше. И спадают они быстрее. Уже к пятой гармонике - до уровня шума.
    Если что не так сделано в выпрямителе, то будут валить 100, 200, 300, и т.д.
  21. #60
    Братислава
    А если трансформатор обмотать лентой из стали? Ну или накрыть колпаком из жестяной банки?
