Страница 105 из 122 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2081
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    должны звониться с сопротивлением ом 10
    Если там стоит ground breaker
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    -=SS=-, у вас "промышленный" корректор. С большой уверенностью можно сказать, что возникающие проблемы не связаны с ним.
    Скорее надо искать причину в разводке тонарма, организации земель. Эти схемы стали классикой еще в 60-х годах прошлого столетия, и за это время практически не менялись.
ID:	405746   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2082
    Харьков
    Да это я знаю.
    Но как мне кажется в «моей» схеме, земли подключены также.
    Разве нет?
  4. #2083
    Казнить, нельзя помиловать. Казнить нельзя, помиловать. Какая разница где запятая?
  5. #2084
    Харьков
    Ну ок. Спорить не буду.
    Проверю на практике.
  6. #2085
    MSK
    -=SS=-, По вашей схеме точка GND проигрывателя сидит на корпусе, а по идее должна быть изолирована от него. Как сделано у вас , непонятно.
    Схема соединений СЕС - это более понятный вариант.
    Если выводили сигнал не терминалами, а кабелем, то тогда цветная картинка более подходящая.
  7. #2086
    Харьков
    Погодите, я заблудился в трех соснах.
    У родного кабеля есть 4 провода и 2 экрана.
    4 провода естественно к своим контактам rca.
    Внутренний экран соединен с тонармом.
    Внешний экран соединен с корпусом проигрывателя.
    Оба эти экрана я соединил вместе и подключил к винтику земли на корректоре.
    Я где то допустил ошибку?
  8. #2087
    MSK
    ....оставив старый кабель. Многие почему то считают, что две оплетки это ,, ещелучшийэкран,,. Странное решение казанцев натянуть на КММ еще одну рубашку. Ведь первые проигрыватели были с обычным кабелем и благополучно дожили до наших времен без фона и шума.
  9. #2088
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Если у него по схеме GND - это точка на шасси и туда приходит земля тонарма, то чем эта его схема отличается от понятной Вам схемы CЕC! Только отсутствием общих экранов в проводах L & R. Не так давно разводил Б1-01 75 г. после реанимации, выход через RCA, по такой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1633245672 - полная тишина! И так же пользуюсь Градо с изолированным экраном в ЭП017, но статики не наблюдаю!
    -=SS=-, А вот интересно, резинку на диске не меняли?
    Последний раз редактировалось nvv957; 04.10.2021 в 20:18.
  10. #2089
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    Внутренний экран ... Внешний экран...
    Два экрана один в другом штоле? А на картинке - тоже два экрана, но "рядом"? Вот уж действительно понапутали непонятно что непонятно зачем...
    Кстати, обычные простые экранированные провода действительно применялись в самых дорогих моделях проигрывателей и отлично работают без проблем. Кто вообще и зачем начал продвигать эту садомазохистскую многопроводную схему?
  11. #2090
    Харьков
    nvv957, мат имеете ввиду?
    Нет, не менял.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Grommit, да, два экрана, один в другом.
    Не моя выдумка. Так сделано по заводу в Э-017.
    Вроде ж за сто страниц должны были разобраться со всем чем можно, а я как будто бы новость сообщаю…
    Четыре провода, вокруг них экран подключенный к тонарму. Поверх еще один экран подключенный к корпусу проигрывателя.
    Я собираюсь запаять рса так что:
    экран от тонарма будет соединяться с земляными проводами головки(земля левый и правый каналы), на корпус каждой рса.
    Экран внешний, подключенный к корпусу проигрывателя, будет прикручиваться к земляному винтику корректора.
    Поидее это соответствует схеме.
  12. #2091
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Отвечу я - её так просто не заменить. Она приклеена, да и в центре отверстие намного больше, чем шпиндель для пластинки.
  13. #2092
    Sulphur, Есть у меня 017-я, ещё в коробке с доками, и как выглядит резина на диске мне известно. Вопрос не в том как выглядит, а в том что возможно была необходимость поменять! Некоторые изощряются вплоть до силиконовых матов или пятаков мебельных, от которых статика как от натертой эбонитовой палки, из урока физики!
  14. #2093
    Навряд ли это будет оптимально. И тонарм, и корпус проигрывателя по идее не должны иметь соединения с "земляными" проводниками, выходящими с головки. Чтобы наводка на тонарм, например, не попадала в сигнальные проводники. Как раз для этого есть отдельный провод на массу. Но есть "корпусная" часть головки - вот ее-то и нужно соединять с "земляным" проводничком, выходящим с головки (как на картинке выше). И тогда все будет нормально - без фона, и без статики.
  15. #2094
    Всё верно!
    Если она есть!
    И всё это по схеме СЕС -Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2095
    Харьков
    Хорошо. Допустим.
    Тогда у меня еще один вопрос:
    Изначально я припаял рса по схеме СЕС. Т.е. 4 провода головки каждый на свой контакт рса. А оба экрана соединил на землю корректора. Экран с тонарма и экран от корпуса проигрывателя. Получилось ровно как на картинке - рса с землей не контактировали.
    НО при этом был просто нереальный фон, за которым и музыки не было слышно. Фон уходил в двух случаях: 1. Если к винтику корректора подключить реальное заземление. 2. Если соединить проводом корпус рса с винтиком земли.
    Сделал второй вариант. Так и пользовался.
    Подскажите, что было не так?
    Последний раз редактировалось -=SS=-; 05.10.2021 в 16:11.
  17. #2096
    Да вроде все так. Без реального заземления-
    Проигрыватель - 4 от головы на RСА. Тонарм, его опора, шасси (плита) к Винту и на улицу! Межблок - жила в экране. На фонокоре RСА - сигнал и общий, к входу по каналам на его плате.
    От Винта проигрывателя провод на корпус(общий) фонокора(БЕЗ него -ФОН). В фонокоре - его корпус(металл) с общей шиной его питания. Грубо говоря все экраны и земли(общие шины) должны сойтись в 0-й точке питания фонокора. )
    Последний раз редактировалось nvv957; 05.10.2021 в 16:38.
  18. #2097
    Харьков
    Вот, у меня по такой схеме ФОН. ( с большой буквы)
  19. #2098
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Меняй RCA на трёхконтактные XLR - появится гибкость в схеме заземления, а провода от головы станут симметричными. Единственный минус - пропадёт совместимость по входам с копеечными корректорами.
    (© ДДТ)
  20. #2099
    А какой Про-жект у вас?
  21. #2100
    Харьков
    Pro-Ject Phono Box E
