Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 143
Тема: Акустика для мастерской 50 м.кв
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
  2. #101
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв
Название:	волновод новый.jpg
    Глубокие волноводы встали на место. Звук немного изменился, стало лучше. Не знаю в чём но лучше, комфортнее.
    Оценка АЧХ микрофончиком Dayton iMM-6 особой разницы не показала, провал остался. Скорее всего связка Dayton - андроид кривая, в прошлый раз не обратил внимания, что на шумах такой же провал, что и на сигнале. Нужно нормально мерить, но как бы не было - ухо говорит, что старые волноводы в эти колонки уже не вернутся.
  3. #102
    Уже направленность = меньше отражений=чище звук.
  4. #103
    г.Кемерово
    Ленточные Вч на высоте более двух метров только и всего...(отсюда и направленность)и все остальное...
  5. #104
    Потолок совсем рядом. акк.поролон волнистый наклеить возле зоны излучения СЧ и ВЧ
  6. #105
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Поролон малоэффективен, я взрослых диффузеров сделаю со временем, для этого всё есть.
    Выходной всё-таки, думаю дай хоть мызыку часок послушаю. И залип на три часа. Хоть косяков ещё много устранять, но играет прозрачненько, каждую нотку слышно, бас, барабаны, гитары, дудки, всё! имеет правильную фактуру и размер, объём появился у инструментов! Кайф.
    Не жалею, что поставил динамиков избыточно - амплитуды маленькие, искажения соответственно да и мощи я не наваливаю обычно. Вобщем всё это доставляет, почему я не сделал это раньше?
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Непонятный вывод. Про остальное тоже непонятно.
  7. #106
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Приехали 18-ки.
    "Малипуськи" /Гудронов/
    Лого JBL заклеен скотчем, наклейки отдельно)
    Динамики собраны нормально, на корзине позорные следы от зачистки литейного облоя. ЦШ зачем-то залиты резиноподобным составом, воздух естественно шипит проходя через оставшиеся открытые поры.
    Обязательно придётся сверлить вентиляционные отверстия, хочу померить ТС до и после.
    Жаль нет времени занятся этим прямо сейчас - добрые люди подкинули срочных заказов.
    Проверил, "забрендовал", упаковал в коробки и убрал на полку.
  8. #107
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Картинки из другой темы на будущее для сравнения, чтоб долго не искать.
    30 Гц, 60 Гц
  9. #108
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Viktor S
    Надеюсь вы не будете сильно ругаться, если я здесь оставлю для сравнения весёлые картинки от своего саба. владимирр просил меня измерить, и я сегодня заодно поучился пользоваться артой.
    Итак два автоутюга 8" в ЧВР на 35 Гц без смещения 1/3. Четыре обмотки включены последовательно для нагрузки 8 Ом
ID:	472714АЧХ и дисторшн на 1 ВтНажмите на изображение для увеличения.
ID:	472716И три частоты 30, 35 и 60 Гц с напряжением 2.8 В (RMS)
    Короче на 1 Вт 1% искажений получается без особых проблем.
  10. #109
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Прикольно микрофон с звуковухой директом )))
  11. #110
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Агонь, только микрофон оne centimeter и будет АЧХа башки и на срезе порта, точно, никуда ни внутрь ни наружу. А так то палки есть. Свои не стал выкладывать там меньше.
  12. #111
    Где-где?
    Это же урал патриот или ошибаюсь? По оформлению прям кайф! Кросивое! Можно посмотреть инпут лист? Только не понял где ЧВР? Больше на ФИ похоже с некислым таким портом. Чем кормите динамики?
  13. #112
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    они. В терминах вегалаба говнодинамики )))
    вот вид сзади. Там маленькая компрессионная камера и трубы наружу
    что это? O_o
    ACV VX-4.60
  14. #113
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Кросивое!
    Видок действительно огонь!)
    А отчего нечётные гармоники выше чётных? Так и должно быть?
  15. #114
    Болото.
    у меня нет, блин, надо было скрин всё ж сделать.
  16. #115
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а я сам удивился. Первый раз измерять взялся. Предполагаю, дело в том, что всегда работают обе стороны диффузора. Одна прямым излучением, а вторая с задержкой на длину труб. Из-за это пофигу вперёд идёт катушка или назад. Они всё равно сложатся. Потому чётные гармошки меньше нечётных
  17. #116
    Где-где?
    что это? O_o
    Заглавный из хорнреспа с литражами, сечениями и длинами
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    ACV VX-4.60
    Эм... Серьёзно?
  18. #117
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    вторая гармоника лезет, когда дин хреново собран, катушка не по центру, Xmax в 2 стороны неодинаков как по Bl, так и по Cms (шайба и подвес)
    или просто вся подвижка внутрь перманентно вошла или наружу, деформация подвеса/шайбы
    а что касается нелинейности воздуха, она проявляется, как ее рисуют на всяких сайтах, на примере шприца, когда вооон такие масштабы сжатия и разрежения, а динамик смещает какой-то жалкий процент от всего объема, особенно на 1 Вт
  19. #118
    Отлить в бетоне!
    Агонь!
  20. #119
    вот вид сзади.
    Супер!
    А на счет 3-й гармоники - мне когда то внук друга захотел саб, чтоб бухало по взрослому. Я ему сказал, сядь, подумай, может пройдет. Прошло. Но пока он думал, перелопатил инфу по измерениям авто сабовых динамиков до сотни евро. Так вот, у многих как раз как у вас и хуже.
  21. #120
    на 95дБ в метре если остается 1% в пиках, то круто
    (журнальная тема)
