Страница 5 из 92 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    от них изжога неизлечимая, хотя......на "народности" крепко стоит коммерческий аспект..... )))))
    Просто сместить приоритет от супер-низкого КНИ в сторону простоты, всеядности и неубиваемости
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    У выходных повторителей?
    У глубокоосных усей их передаточная хар-ка задается цепью ОООС, потому ей - особое внимание
  3. #82
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    И все-таки латералы были бы интересны. А то куда запасы-то девать?
  4. #83
    Подмосковье
    Что значит куда девать? Отличные транзисторы. Они линейны сами по себе, вот уж не пропадут. Вы забыли про безосники.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    что, опять пересаживаться на копейку ?....
    а ты уверен, что "народу"надо именно это ?......
  6. #85
    Ну 10u% против 100u% - это копейка?
  7. #86
    почему вместо нормальных транзисторов везде пытаются совать всякое народное гэ...
    точно.....
  8. #87
    Для таких же, как я, первопроходимцев усилителесимуляторщиков-микрокапщиков, информация к размышлению.
ID:	405757 YES-6 измерения из первого поста
ID:	405759 Симуляция с высоким разрешением
    Разница уровня интермод и шумовой полки ~40 дБ.
    Такой же результат у меня получается практически везде, когда сравниваю чужие измерения с их же моделями.
  9. #88
    Признаюсь, не понимаю, почему вместо нормальных транзисторов везде пытаются совать всякое народное гэ...
    Ну даже на IRFP240/9240 (с ними не звенит) я насимулировал КНИ=50u% с Скорр общ=20пФ, в модели https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1633100390. Для верности можно увеличить Скорр до 50пФ
  10. #89
    такое ощущение, что ты ( да еще и многие ) работаешь в отделе сбыта IR
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Учитывая, что в слепом тесте, они даже разницы между полевиками в звуке не заметят...
  12. #91
    Братислава
    Причина такой разницы была бы понятнее, если бы автор выложил результаты измерительного тракта "в петле" без усилителя.
  13. #92
    Согласен на 100%.
    И даже чужие уши не нужны, если интересует научный результат.
    Слушаешь, фиксируешь что слышишь на бумаге (форуме), и потом измерения.
    И если слышимое не совпадает с измеренным, тогда можно звать на подмогу.
    У меня такого не было ни разу.
    Интересно бы и сабж послушать.
    Я влез в усилителестроение, т.к. вижу, что афторы с ОСами не на "ты".
    Похоже, что устойчивость систем сильно надо вспоминать
  14. #93
    МО Салтыковка
    Модель не учитывает паразитные емкостные и индуктивные связи в унч....
  15. #94
    а что, на этом 3х полоска Бать С.Д. и правда можно что-то заметить ?......
  16. #95
    Я собирал YES-3 на 2SK1530/2SJ201 и на IRFP9240/240. Звук отличается сильно и это прекрасно слышно на 3-х полоске Seas Excel. Лучше делать универсальные платы, как Yes-3U.
  17. #96
    Саров
    msgkras, поддерживаю.
  18. #97
    Разница будет всегда . Но в этом сравнении взят за точку отсчета спектр с макета далеко не оптимального по монтажу и разводке . Когда будет правильная ПП разница может снизится на 10-20 дБ .
    Спектры моего изм. тракта ранее размещены моих темах .Найду , покажу .
    Вот , два моих генератора :
Название:	Спек Ген-1кГц.png
    В наличии имеются разные хорошие ПТ , а так же и БТ . Но сейчас не вижу смысла их ставить в этот макет . При таком монтаже с имеющейся высокоомной точкой УНа в центре макета результаты измерений не дадут полезной информации .
    Может на этой неделе получится сделать другой макет .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.10.2021 в 20:20.
  19. #98
    хоть один сказал ПРАВДУ за столько лет, КРАСАВЕЦ
    а платы от мазилы...ну просто полный пипец....андронников отдыхает....
    хотя...его платы народ в своё время в нирвану опускали...
  20. #99
    Братислава
    Геннадий, спасибо!
    А измерения ИМД 19+20 кГц производятся только звуковой картой, без привлечения дополнительных приборов?
  21. #100
    Да , именно так . Где-то были спектры 10+11кГц и 19+20 кГц - поищу .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.10.2021 в 21:40.
