Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Что скажете про усилитель Kenwood KA-1060?
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Что скажете про усилитель Kenwood KA-1060?
    Купил этот аппарат за 1200р. Состояние идеальное. Всё работает. Тонкомпенсация, тембры, причём отключаемые, 6 входов, включая корректордля винила.
    Послушал его, сравнил со своей Bagheera mk5 (на STK4192II). Ну что-ж, на малой и средней громкости он мало отличается от STK, но на большой дают знать о себе маленькие кондёры по питанию и транс. Басы не такие "громовые", как от STK-шника.
    Стоит ли дорабатывать этот аппарат, или же лучше его сразу продать?
ID:	21218   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё гениальное просто
    Частый гость Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Что скажете про усилитель Kenwood KA-1060?
    А что внутрях? Есть подозрение, что те же STK...
    Аватар для Avenger
    Казань
    Нет, как раз там не STK. Внутри дискретник на каких-то транзюках в корпусах, похожих на TO-247, но поменьше. На радиаторе кроме выходных стоит ещё 2 транзистора, видимо предвыходные.
    А моща какая?
    На вид корпус просторный, в таких Кенвуд делал усилки ватт на 100. Но 1060 - это младшая модель в линейке, так что можно ожидать, что там экономили на всем. Одни зажимы для акустических проводов чего стоят!А внутри скорее всего почти пусто.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Моща 2*60вт на 4 омах, 2*80 на 2 омах. Транс там стоит с виду ватт на 150, не меньше.
    А вот экономили там в самом деле на многом. Зажимы это ещё ничего. Вот провода тонюсенькие, кондёры на 4700мкф это жесть! Менять сразу и нераздумывая (должен по-крайней мере улучшиться бас). радиатор тоже небольшой, но как ни странно, греется он несильно (наверное из-за тупых кондёров по-питанию, неспособных отдать нормальный ток ).
    Думаю, что радикального улучшения звука после такого апгрейда ты не добъешься, разве только если нечем себя занять. . Я потрахался с аналогичным по классу Кенвудовским ресивером, вывод - горбатого только могила исправит. Лучше запихни туда усил посолиднее - корпусок очень даже симпатичный, тем более за 1200 руб (практически дадом). Я бы так и сделал.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Ясно. Насчёт корпуса ты прав, очень солидный, даже повыше моего JVC AX-R5 (корпус от него). Хотя, заменить усилок всегда успеем, у меня даже лежит платка для STK4231, которую в крайнем случае туда и запихну.
    зачем продавать? Корпус класный!
    Андрей
    Аватар для Avenger
    Казань
    Вот фотка на монтаж. провода тонюсенькие, транс слабый, кондёры малы. Устроил краш-тест, нагрузив на 4 ом резюки и подав синус. Итого, моща на обоих каналах 50вт макс, на одном 70 вт макс. Радиатор, транс, диодн. мост нагрелись градусов до 80 (!!!) . Просадка напряжения на трансе при обоих запитанных каналах 4в, просадка после диодного моста (на кондёрах) 8в (с 36 до 28)
    При этом даже провода становятся горячими.
    Выяснил, что есть переключатель питания Для 4 ом +-36, для 8 +-42в. Для питания преда\селектора\темброблока отдельная обмотка на 12в. Так что если обеспечить хороший, мощный питальник, думаю, может получиться приличный усилитель.
    Stalin2005,Ты купил отличный корпус, а ещё расстраиваешься у меня подобный "корпус" в 2500 вышел))). Ну нет сейчас возможности запихать в него того-же Линкса или ВП, ну пусть себе стоит работает кушать не просит.. продать усил всегда проще чем АС... (а дорабатывать сиё чудо инженерной мысли-выбрасывание денег..). Уменя Айва 003-я по такой-же схемотехнике была собрана там драйвер UPC1225H УН, и выхлоп на дискрете с термокомпенсацией.. ничего хорошего..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 17.04.2007 в 17:50.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Мне кажется, доработать готовое всегда проще, да и дешевле. Мне даже подумать страшно, сколько я буду собирать Холтона идли ВП! А на микрухах делать както желания нету. Попробую собрать нормальное питалово для него. Ведь, как говорил Лёха Сиволобов, в питании - сила!
    Вызывает подозрение то, что он греется несильно - это я к тому, что если он в классе В, то апгрейдом блока питания глобального улучшения звука не получишь. Посмотри, что у него на холостом ходу. Если холодный радиатор, то это хороший корпус за 1200р. Если он в АВ, то вполне можно попробовать доработать - дискрет все-таки.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Радиатор холодный. Но он в АВ точно. На эммитерных резисторах сначало падало 0,05в. Покрутив подстроечники, я выставил на них падение 0,12в. Так что это точно АВ. Правда ток покоя небольшой.
    Если радиатор не нагревается, то он совсем небольшой - типа 20-40 мА, я думаю. По падению напряжения на эмитерных резисторах, зная их сопротивление, можно и посчитать ток покоя ради интереса.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Сопротивление их 0,22ом. И какой ток покоя?
    Аватар для Avenger
    Казань
    проапгрейдил его. вот фотка после. Кондёры фильтра заменил на 33000мкф 50В джамикон. диодный мост на КД213А, провода, клеммы выходные, разъём питания и так, мелочь
    Bayern
    А мне приятель Kenwood KA-5010 подарил. По его словам, выходные пробиты, еще не проверял. Лежит в келлере, ждет своего времени.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Дорабатывать там нечего. Выход видимо на дарлингтонах, простейшая классическая схема. Входной коммутатор на микрухе... был у меня подобный аппарат, кажется 3010 или 3080. Звук никакой. Разве что вычленить входной коммутатор из тракта и электролиты заменить на плёнку. Но это мало что даст. ...А вот когда принесли японский Kenwood 4010, то даже на средних полочниках разница убила Небо и земля.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Замена питающих электролитов, диодного моста и проводов (молчу про клеммы), установка сетевого фильтра (исчезли щелчки от холодильника) дало результат. Теперь его вполне можно слушать ;)
    alimcorp
    Всем привет.
    Принесли недавно на ремонт Kenwoo KA-1060.
    Выходных нет, ещё заметил, что Q108 нет на плате. выпаян.
    Где можно нарыть схему для этого аппарата?
